marcomance
    137 [ Doar ]
Tudo que marcomance publicou
  1. bom dia sera que algum colega poderia me orientar por favor o modelo do note e da placa que tem estão na descrição e lvds é aonde esta o problema e a descrição toda esta falando do problema e dos testes feitos. se algum colega puder ajudar agradeço.
  2. Boa noite pessoal. este note deu entrada hoje com o seguinte problema liga mas não da imagem. primeiro regravei a bios não deu resultado. retirei o etoken e troquei por capacitores tambem sem resultado. ai observando o esquema no lvds notei que pelo esquema teria que ter 3v no pino 27 e no 29. so tinha no pino 27. beleza fiz um jumper entre o pino 27 e 0 29 e liguei o note . consegui ter imagem no monitoe externo mas no lcd nada ainda. o estranho é que antes de fazer o jumper entre o pino 27 e o 29 tinha 19v no pino 1 e no pino 2 aonde o lcd acendia mas sem imagem. e depois de fazer o jumper entre o pino 27 e o 29 não tenho mais os 19v nem no pino 1 nem no pino 2. mas tenho imagem no externo. se remover o jumper entre o pino 27 e o pino 29 volta a ter os 19v no pibno 1 e pino2 acende a tela mas sem imagem e semimagem no externo tambem. sera que alguém poderia me orientar por favor.
  3. boa tarde preciso da bios do note acer aspire 5350-2645 placa p5we0 la-6901p rev: 2.0 no fórum só encontrei para rev: 1,19 de 2560kb. o backup que fiz da placa é de 4096kb. obrigado.
  4. bom dia amigo. obrigado pela ajuda você falou do pch fiz um reflow e deu imagem vou ter que fazer a solda do chip obrigado.
  5. beleza cara amanha eu continuo tenho que parar fui na upa hoje to muito mau muita febre obrigado amanha continuo.
  6. encontra-se assim pino 1=3v pino 5/6/7/8 todos com 3v. pino 2/3 e 4 0v.
  7. boa tarde pessoal estou precisando de uma ajuda aqui. este note entrou ligando mas sem imagem na tela no monitor externo esta normal. então fui direto no lvds ao movimentar o flet de video o mesmo começou a esquentar deliguei e verifiquei que tinha 3 fios partidos dando curto ressoldei os fios mas mesmo assim não da imagem na tela somente no externo. no circuito lvds esta assim pinos 50 / 49 e 48 tem que ter 19v esta normal tem 19v. no pino 39 tem 3v normal. no pino 30 5v normal tem 5v. os demais estão marcando tudo 0v. sera que alguém poderia me ajudar segue foto do esquema abaixo.
  8. preciso do esquema desta placa hp pavilion dv5-1160br placa daoqt8mb6fo rev:f não encontrei no fórum dv5-1160br não sei se os que tem no site serve. pois estou sem vide-o na tela somente no externo preciso verificar o lvds desta placa. muito obrigado.
  9. preciso da bios donote acer es1-572-33sj placa b5w11 la-eo61p rev 1.0. obrigado. as que achei no forum foi b5w1s
  10. na maior parte de casos assim são capacitores que provoca esses aquecimentos. o ideal seria testar todos ao redor mesmo se não encontrar ai é o componente mesmo o PU5.
  11. já troquei vários ci de bios, de um, por outro oque precisa observar é se a capacidade se armazenamento é a mesma a voltagem que trabalha se é de 1.8v ou 3.3v. se bater a voltagem e a capacidade pode trocar normalmente. pelome nos aqui eu trabalho assim e nunca tive problema.
  12. já tentou trocar o processador? por via de teste.
  13. também concordo que seria melhor fazer os teste injetando a tenção na linha do circuito. se ao injetar o componente aquece vai retirando um por um sem recolocar de volta ate chegar no causador do problema.
  14. estes modelos dão muito problema de bios. regrave a bios . tem voltagem no botão de power. se apertar vai a zero. conectando com fonte de bancada qual o consumo de corrente ao conectar.
  15. se o seu carregador desliga ao conectar então ao conectar a fonte de bancada no jack com certeza vai acusar o curto e tateando a placa você vai encontrar algum componente esquentando. lembrando que nem sempre o componente que esta esquentando é o componente que esta em curto. pode ser algum outro que esta no mesmo circuito dele . você perguntou quanto injeta . conecta na entrada do jack a vai aumentando a voltagem devagar gradativamente. quando você verificar que a fonte esta com corrente de pelo menos 2.00 com certeza já da pra sentir o componente que esta esquentando.
  16. como falou o colega verifica o charge . eu faria uma atualização de bios também.
  17. esse modelo da muito problema de bga e bios se ja regravou a bios, faz um me na placa no bga e verifica se deu imagem. se não der imagem baixa o esquema e verifica as tençoes que tem no lvsd. verifica junto ao esquema se todas as fontes estão batendo a voltagem conforme o esquema.
  18. hp g42 da muito problema de bga e de bios. sempre que pego g42 primeiro regravo a bios não deu certo faço um me pra ver se não é o bga. se não funcionar nem um dos dois ai com o esquema elétrico e com a fonte de bancada vou injetando voltagem na placa par ver se tem curto. isso é oque eu costumo fazer e sempre da resultado nesse modelo de hp. injeta as tenções principais de 3 e 5 v conforme o esquema que com certeza vai encontar o problema.
  19. o ideal pra ter uma ideia do funcionamento junto ao esquema elétrico é acompanhar a entrada de energia a partir do jack. no jack deve ter dcin na placa. vai acompanhando juntamente com o esquema seguindo as trilhas de onde começa a entrada de energia e pra quais componentes esta indo. se você começar de qualquer outro sem conhecimento da leitura do esquema fica mais dificil. ainda mais acer que costuma dar muito problema nos dois mosfet de entrada da placa.
  20. e ai amigo regravou a bios deu certo não deu da um retorno . se não deu baixa o esquema e como o colega acima disse quais as tenções encontradas.
  21. se é realmente gravação de bios só gravando pra ter certeza. eu por costume regravo todas as bios quando tenho algum problema de video, não liga, teclado, usb ... isso é costume meu procuro fazer as regravações verificar com o esquema por exemplo teclado quem responde é o SIO verifica os valores que entra e sai do SIO. quanto mais testes você puder fazer e colocar antes de perguntar ajuda muito aos colegas pra responder também.
