edward linux
    20
    7,058 [ Doar ]
Tudo que edward linux publicou
  1. @James Nasa deve ajuda leia a primeira descrição do pnpn --------->>>>>>> https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/4633/MOTOROLA/MCR100-8.html (¨_¨)
  2. boot corrompido (bios ),possível queda na rede elétrica , tambem pode ser fonte teste com outra ...
  3. fonte com problema amigo, ressolde-a e se possível liga-la fora do equipamento e testa as tensões de saída .
  4. começaria pelo pcf amigo , algo deve ta errado por lá......
  5. assim como a windows que muda apenas a forma das pasta e os defeito continuam ,ou como o macOS um dos sistema mas seguro do mundo mas com uma grande falha na autenticação biométrica ou como a samsung que vende celulares tops e de 2 em dois dias atualiza o android 8.0 a 8.0.1 que ao acessa sua camera pede permissão para o apk acessa a mesma ou se não vc nem usa kkkkkk e depois que vc manda uma msg que pessoas não pode ver, vc apaga e booom ta la ela bem gardadinha pra quem sabe usa o terminal acessa toda sua pasta apagada rsrsrsrsrs. se quer uma segurança internacional contra hackers deveriam munda a forma de comunicação do endereçamento mac , com isso prejudicaria as empresa de seguraça computacional e es a questão . na 1° serie do ensina fundamental aprendemos a cadeia alimenta : capiche ?
  6. ver esse texto acima ,eles colhem essa noticia cria o grafico e booooooom ,metade do serviço feito para os militibus rsrsrsrsrsrsrsrs , vem a sequencia logica : ---->>>>> 1+1=2 aperta o igual e a calculadora vai conta 2,3,4,5 etc, e por fim assim , os progamadores deixam فجوة e a Kaspersky(nada contra so exemplo) diz proteger kkkkkkkkkkk e os gastadores de dinheiro vai e acredita .e continua 010101010100000011101001 e erro fatal
  7. sim pode ser erro na bios ,ja regravou ,limpou o conector do flat ?
  8. tensão vgfx esta normal e vddr ver o sinal de clock eneble caso conte com ajuda de um sociloscopio ...
  9. pouco informação ,falta o relato do que ouve com o circuito ,ou estamos brincando do adivinha mas duvidas leia ->->-> aqui
  10. com a fonte analise o consumo do aparelho,,,,
  11. amigo caso seja um não profissional ,recomndo ajuda tecnica especializada caso ou contrario pode ter perda de seu aparelho por total ,
  12. amigo o sinal de +3,64v (AMP_IC) ta chegando ?
  13. no anuncio de venda diz ser virgem ou ja gravado ?, deve ver com seu vendedor
  14. ver todos os eletroliticos da linha do +b ,caso algum esteja seco fazem isso ....
  15. a tensão que alimenta o micro esta fora de padrão ,fazendo o mesmo esquenta além do suportado ...
  16. esquema tv Philips modelo 55PFL5505D Visualizar Arquivo chassi:Chassis FL14.14 Uploader edward linux Enviado 18-03-2019 Categoria Philips
  17. Versão (^-_-^)
    0 downloads
  18. esquema tv Philips modelo 50PUG6601 Visualizar Arquivo esquema tv Philips modelo 50PUG6601 chassi:QM16.1L LA Uploader edward linux Enviado 18-03-2019 Categoria Philips
  19. Versão (`_`)
    0 downloads
  20. refaça o software acredito que seja erro nela
  21. alem do do topico sem o defeito do aparelho, é mas viável leva ao um técnico para o mesmo analisa caso não seja essa sua area.
  22. esquema tv samsung modelos:HG28EE470AK-HG40E--HG48E Visualizar Arquivo modelos: HG28EE470AK-HG40E--HG48E chassi: HWS61 HG32EE470SK Uploader edward linux Enviado 08-03-2019 Categoria Samsung
