    22 [ Doar ]
Tudo que digo_bhz publicou
  1. Bom dia, então desabilitei a memoria on-board e o problema continuou do mesmo jeito. Aproveitei e regravei tambem a bios, voltei com a bios original e o problema persiste. Uma coisa que notei foi um lascado no processador... e cheguei a pensar.. será se pode ser isso o culpado?
  2. Boa, vou conferir o lance da memória. Eu removi o pente da memória para teste, só que ai no caso ficou a on-board. No vídeo externo (HDMI) não apresenta problemas. Já já volto com os resultados.
  3. Lembrando que já fiz limpeza com álcool isopropílico nos conectores. Teste da tela em outro notebook Dell Inspiron 3583. Tudo ok. Não apresentou os problemas igual no Acer f5d8ecdd-9e29-4a19-b8a4-9df142140c80.MP4
  4. WhatsApp Video 2025-01-15 at 16.12.43.mp4 Favor conferir o vídeo acima. Olha que loucura.
  5. Beleza, vou testar essas 2 telas em um notebook dell. Poque se não apresentar problemas com os mesmos testes daria para descartar se o problema seria no display.
  6. Boa tarde, então ontem fui ate um distribuidor e fiz o teste com um outro cabo Flat e apresentou o mesmo problema. Como eu não tinha uma outra tela para realizar o teste consegui somente testar o cabo ontem. Hoje consegui uma outra tela só que estou somente com 2 cabos um (Novo) o antigo que não funciona. Foto do conector LVDS. Aproximei também o microscopio e não identifiquei nada de anormal.
  7. Prezados, boa tarde. Estou com um Acer na bancada modelo A515-51-51UX Placa mãe LA-E891P Que apresenta um comportamento estranho quando a tela predomina determinadas cores. Esse notebook chegou para mim depois de uma queda aonde parou de funcionar o display. Foi realizado a troca do cabo flat modelo (DC02002SV00). E já realizei um teste com um outro cabo flat de um outro fornecedor. E troca do display B156XW04-V.8. Segue abaixo fotos do problema. Com a cor predominante bonina apresenta as manchas. Com a cor predominante laranja apresenta as manchas. Com a cor predominante azul apresenta as manchas. Em muitos momentos a imagem fica normal. Como pode se ver na foto acima. Já testei com um outro display NT156WHM-N42 E alterei a frequencia da tela de (59Hz) para (47Hz) Melhorou muito o problema, mas em determinados momentos volta com as manchas esbranqueçadas. Até mesmo na bios aparece esse comportamento estranho: Com o display NT156WHM-N42 A bios ficou normal. Sem aparecer as manchas. Com o display B156XW04-V.8. Aparece a mancha na parte superior. WhatsApp Video 2025-01-15 at 16.12.59.mp4 Esse vídeo é da tela que na bios não apresentou problema, mas em determinados momentos acontece como pode ver acima. Alguem teria algum palpite do que pode estar acontecendo??? Desde já agradeço.
  8. Boa tarde @leaolima, observei que o tópico é bem antigo. Mas lembra se conseguiu descobrir o que era? Estou com uma placa dessa que está apresentando o mesmo problema. Cliente deixou notebook cair e danificou o display. então estou realizando testes na bancada sem o cabo flat do display conectado. O notebook liga e tem consumo até 0,500A, consumo cai para 0,200A depois sobe um pouco. mas não ultrapassa dos 0,500 Chega a entrar na tela bios ou começa inicializar o sistema e quando passa 40 segundos a placa desliga. Fica com consumo de 0,006A (Em stand by) Se aciono o botão power ela liga e acontece tudo novamente. Alguma luz?
  9. Bom dia pessoal, posso fazer a substituição da bateria cmos ML1220 por uma CR2032, CR2025 ou CR1220?? Sei que a ML1220 é recarregável mas pelo que vi no esquema que encontrei referente a esse notebook não possui o circuito de carga. Pode ser que a versão desse esquema seja diferente da placa desse notebook. Alguem já chegou a fazer essa adaptação?? Obrigado.
  10. CP802 - R221k 1Kv CP819 - R101k 1Kv CP818 - R101k 1Kv Placa PD32DV1_CSM (BN44-00562A)
  11. Prezados amigos, não consegui avançar na solução do problema. Tudo estava indicando ser problema com o sensor de temperatura do CPU. Como a maquina estava funcionando perfeitamente com a fonte conectada, foi proposto para a cliente a utilização do programa ThrottleStop. Foi explicado como ele atua e ela achou fantástico. Pois ela diz utilizar o notebook 90% das vezes com a fonte. Obrigado a todos pela ajuda.
  12. @Rods258 É, muito estranho. =/ Já reinistalei o windows sem conectar na internet sim. Já coloquei Linux e ficou muito lento também. Até na bios, quando esta fora da fonte, o ponteiro do mouse chega a dar lags quando move devido a falta de processamento. E a conta de conectar o carregador a velocidade fica normal. Como na bios, no windows e no linux apresenta a lentidão, acredito não ser drivers incompativeis. Pois até sem (Hd/SSd) sem a fonte, o notebook apresenta essa lentidão.
  13. @tecnopartsbqmg Cheguei a testar sim. E ficou do mesmo jeito. @Rods258 Fiz a instalação via Pendrive, no metodo forçado que a Dell possui. de ligar o notebook segurando as teclas ctrl + esq. Pois ela tem aquele metodo de segurança para downgrade. Eu tenho o gravador TL866 só que como o notebook está operando, preferi atualizar sem remover o chip. @Rods258 Nessa foto estava utlizando a fonte sim. Só que ali na bios mostra informações do processador. Fiz o teste apenas na bateria e aparece as mesmas informações.
  14. Uma coisa que observei e fiquei intrigado... usando o AIDA64 todas as vezes que acessei a temperatura de CPU sempre ficou em 25º Seria um problema no sensor de temperatura?? Mesmo com a fonte conectada, e usando a bateria apresenta os mesmos 25º. O engraçado é estar na bateria e o clock ser reduzido.
  15. @Rods258 @tecnopartsbqmg Também penso assim, instalei o programa mais para ver o comportamento da maquina. E no caso quando habilito ele tira a trava do clock. Já formatei a maquina, coloquei windows 7, windows 10 pro e agora voltei para o Home ( Licença original) Olha os testes com as bios... e 1.17 que é a mais atual. Definitivamente, estou acreditando não ser problema na BIOS.
  16. Concordo que ele é um lixo kkkk, só que infelizmente não alterou nada trocando o sistema. Fonte conectada Na bateria.
  17. @tecnopartsbqmg Vou fazer o que falou. Só que esse problema foi detectadao também no Linux Ubuntu. Então acredito que não seja S.O. Mas volto com o resultado.
  18. @tecnopartsbqmgUtilizando o programa, foi a conta de desativar o BD Prochot a maquina voltou a performace normal. Na bateria quanto na fonte. Só que a inicialização do windows está uma carroça vamos dizer.
  19. @tecnopartsbqmg Beleza. Vi bastante gente falando sobre a utilização e "solução" para casos parecidos. Mas vou testar e postar o resultado sim. Fiz testes utilzando o HWiNFO64 e aida. No HWiNFO64: Fonte Conectada. Fonte desconectada.
  20. Obrigado @tecnopartsbqmg Windows 10 - ultima atualização. Agora com um SSD NVME SN350 WD Green. Já realizei 2 downgrades para versões anteriores baixadas do site da Dell e ambas com o mesmo sintoma.
  21. Prezados amigos, hoje chegou para mim um Dell Vostro 3480 placa mãe LA-G712P com a seguinte caracteristica: Desde o momento de boot, se a maquina não estiver conectada a fonte, ela fica extremamente lenta. Identifiquei que está limitando o clock a velocidade de 0,39Ghz. Observei que a bateria da Bios não estava com contato. So de puxar o adesivo a bateira da bios foi junto. Mas esse problema foi resolvido. E verificado os 3V na placa. Agora segue foto do Gerenciador de tarefas. Fonte Ligada. l Fonte desconectada. No caso, a fonte é original e já testei com outras fontes. Já removi o conector jack e inicializei o sistema. Já fiz um teste com outra bateria. (Outro notebook Dell) Continua com o mesmo problema. Observação: Bateria esta com boas condições. Segura carga e carrega até 100%. Verifiquei a Bios e está na atualização mais recente 1.17.0 (Site Dell) É retirar a maquina da fonte e o desempenho fica limitado. Alguem com alguma dica ou sugestão?
  22. Entendo, o problema todo foi que nas atualizações do windows / e atualizações opcionais disponibilizou a atualização de Firmeware. Por isso não foi realizado o backup. Quando utilizo a gravadora TL866 sempre faço uma backup da "original" da placa. Até perguntei para a cliente se ela notava se o cooler estava acionando, pois a pasta estava tao cristalizada e chegou a marcar o dissipador de cobre de um jeito que foi dificil polir com a pasta Como marcou o dissipador. Teria como reduzir o cooler para 60% 70% através de diodos? Pois o uso do notebook é básico, word e internet.
  23. Foram realizadas com a placa ligada, e desconectado tanto o fio amarelo e azul para realizar as medições. Então o cooler estava em rpm máximo. Estou sem osciloscópio na bancada. Medição referente ao terra / conector. Com a placa desligada (Stand) : Fio Azul <-> 0V Fio Amarelo <-> 0V Placa ligada. Fio Azul <-> 0V Fio Amarelo <-> 3,33V
