Carlucci
0.03 -
124 -
41 [ Doar ]
Tudo que Carlucci publicou
Lenovo ThinkPad L14 Gen2 placa: HL4A0/HL5A0 NM-D271 Rev:1.0 - Bios com defeito
Carlucci respondeu o tópico de Carlucci em Notebook's
Então é o seguinte; o componente PQ0204 oscila, a voltagem vai de 14.84 até 14.96 o PL0202 também oscila. Já troquei o PQ0204 mas sem efeito pratico. Entretanto analisei o PU0201 que é o BQ25700A e detetei os trilhos 30, 31 e 32 a oscilarem também. Presumo que o problema seja o PU0201. Aceito sugestões. Obrigado. -
Olá, tenho aqui um esquema que estou a seguir do HL4A0/HL5A0 NM-D271. Amanhã é feriado por aqui, vou aproveitar para dar toda a atenção a este note. Hoje substitui o PQ0201 por outro equivalente, mas continua a aquecer, era sorte a mais e não tive tempo para mais. Amanhã posto aqui os meus passos. Obrigado. -
Olá, Fiz um teste com carregador e bateria conectada e detectei um aquecimento em PQ0201, este mosfet é o AONR21357. Só com a bateria conectada não tem aquecimento. Vou analisar e depois deixo aqui a informação. -
 em análise Lenovo ThinkPad L14 Gen2 placa: HL4A0/HL5A0 NM-D271 Rev:1.0 - Bios com defeito
Carlucci postou um tópico em Notebook's
Olá, esta placa veio com a bios corrompida (U2102) e EC também corrompido (U2104). Como veio assim de outra assistência não acredito que o ficheiro bin seja o original. Já substitui os chips por outros de modelo igual e já fiz a regravação com o que encontrei em outro forum mas sem resultados praticos. Tenho todas as tensões na placa, com o transformador de origem quando pressiono o botão de ligar acende a luz duas vezes e apaga e não consigo que arranque. Para a regravação dos chips estou a usar a nova programadora SFLY modelo SP20P. Estou a pedir que me ajudem com algumas ideias para poder continuar com esta reparação. Obrigado. -
Acer Predator G9-791 - P5NCN/P7NCN Main Board REV:2.0 - Não liga
o esquema é o da placa P5NCN/P7NCN, tenho também o boardview. Tenho todas as tensões mas a placa não arranca. Como antes funcionava mas com defeito no carregamento da bateria, penso que o IO que substitui não deve estar bom. Dado que tentei também regravar o IO com o vertyanov todas as conexões estão corretas mas depois falta o power e dá erro. Então regravei a bios mas não obtive sucesso, continuo a achar que o melhor é substituir o IO. Todas as dicas são bem vindas. Obrigado. -
Bem, devido a dois ficheiros de bios e (suposto) EC que vi e baixei no site vinafix, fiquei com essa dúvida, afinal a placa só tem uma rom de Bios e a outra que aparece lá com o nome de w25q80dvs é referente ao thunderbolt. Assim o ec é gravado direto pelo vertyanov. Se alguem tiver o ficheiro txt deste modelo de placa para o vertyanov eu agradeço. -
 devolvido Acer Predator G9-791 - P5NCN/P7NCN Main Board REV:2.0 - Não liga
Olá, necessito de ajuda para perceber o que se está a passar neste note. Vou passar a explicar. Tive um curto na placa, o Laptop ligava mas não permitia a carga da bateria, depois detectei que era o Super IO avariado (iteIT8587E) fiz a substituição, mas agora o laptop não liga. A placa tem dois chips rom, Bios e EC. Mas estive à procura no google e vi alguém a dizer que era necessário reprogramar o Super IO com o vertyanov. Mas se tem a "rom EC" necessita do Vertyanov ?? Agradeço a vossa atenção. -
 dúvida Apple Macbook A1286 Placa:820-2915-B - Como Desabilitar GPU ?
Olá, Alguém sabe ou tem instruções de como desabilitar o GPU do Apple Macbook 820-2915-B ?? Toda a informação é bem vinda. Obrigado.- 1 resposta
- desabilitar
- apple
- (mais 5)
 em análise Macbook Apple A1278 placa 820-2879-b não tem tensão na Bios 3.3v , não liga
Carlucci respondeu o tópico de Raphae em Notebook's
Me desculpe pelo meu erro de Gramática, em vez de "liberadas" eu devia ter escrito "criadas". -
As tensões de 5v e de 3.3v são liberadas pelo tps51125 que no esquema é o u7200, página 59 do esquema. -
VC tem o Boardview dessa Placa ? Antes de atacar o SMC dê uma olhada no esquema e no Boardview. -
 em análise Apple MacBook white a1181 placa 820-1889-A travando na tela com sinal de interrogação e proibido.
Carlucci respondeu o tópico de leaolima em Notebook's
Verifique qual o numero de série do macbook, entre nesse site https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/ coloque lá o número de série, vai lhe dar todas as especificações desse notebook incluido qual o sistema operativo que ele usa. Dai é só instalar o sistema correcto. Espero ter ajudado -
 dúvida Notebook Positivo Premium - Placa mãe 6 71 M74s0 D06a Gp - PWM danificado
Tenho esta placa mãe com vários componentes queimados, fui trocando e cheguei ao ultimo que é o pwm da bateria o MB39A132 que está no PU2. Dado a dificuldade em arranjar este componente, gostaria de saber se alguém conhece uma forma de desactivar o uso da bateria nesta placa. Obrigado. -
Olá, Amigo, faz o seguinte, arranca o notebook com um cd live do Linux Knoppix, depois experimenta o teclado.
 dúvida compaq presario cq-360 71r-nu1bw6-t810, ligando sozinho na tomada.
Carlucci respondeu o tópico de celofalcao em Notebook's
Olá, verifique a bateria (pilha) que fica na placa mãe deve estar descarregada e regrave a bios.- 1 resposta
- cq-360
- 71r-nu1bw6-t810
- (mais 7)
Olá, Em principio o SMC está bom, o que tem de fazer primeiro é baixar o esquema electrico desse modelo. Se não estou enganado, no esquema, a bios é o U6100. Se não tem tensão na bios (pino 8), procure na linha de PP3V3_S5. Porque PP3V3_S5 é a linha que leva os 3volts para a bios. Verifique toda linha se tem alguma corrosão, curto, etc. Cumprimentos, -
 em análise Dell Inspiron 15 - Cedar_Intel_MB 13269-1 - Não liga, tem 19v no pino da Bateria
Olá, peço descupa pelo atrraso na resposta. Substitui alguns componentes de outra placa igual, e as tensões que tenho são as seguintes; PL4501 - 5.29v PL4502 - 3.46 Pinos da bateria s/ bateria conectada Pino 1 - 0 Pino 2 - 0 Pino 3 - 0 Pino 4 - 0 Pino 5 - 3,78v Pino 6 - 3,78v Pino 7 - 3,78v Pino 8 - 2,80v Pino 9 - 2,80v Pinos da bateria c/ bateria conectada e carregador Pino 1 - 0 Pino 2 - 0 Pino 3 - 0 Pino 4 - 0 Pino 5 - 3,74v Pino 6 - 3,74v Pino 7 - 3,74v Pino 8 - 2,56v Pino 9 - 2,56v Pinos da bateria c/ bateria conectada e sem carregador Pino 1 - 0 Pino 2 - 0 Pino 3 - 0 Pino 4 - 0 Pino 5 - 0 Pino 6 - 0 Pino 7 - 0 Pino 8 - 0,16v Pino 9 - 0,16v -
Oi, estive à espera de uma board igual, avariada, para tirar componentes, amanhã já vejo as tensões. Obrigado. -
 devolvido Asus K43 - Placa K43SV - Liga direto
Carlucci respondeu o tópico de fabiomaua em Notebook's
Tenta um reflow. -
já tive esta semana um Asus com problema semelhante. Depois de regravar a bios, tive que resoldar todos os componentes perto da pilha, era solda fria. -
Olá. Tenho na bancada um laptop Dell que não liga. Não tenho os 3v nem os 5v, não tenho tensão na bateria. As tensões que tenho nos pinos da bateria, são, pino5,6 e 7 - 3volts e pino 8 e 9 19v. Troquei o PU4503 (TPS51225) porque estava a aquecer, pelo TPS51275. Conitnuo com 19v no pino 8 e 9 da bateria. fiquei sem tensão nos restantes pinos. Agradeço ajuda no sentido perceber o que se está a passar. Obrigado. -
 devolvido HP Probook 450 G4 - DA0X83MB6H0 REV: H - Liga não dá imagem
Obrigado pela informação, vou proceder em conformidade.- 8 respostas
- probook
- da0x83mb6h0
(mais 4)
Obrigado pela ajuda que me prestaram, o Cliente decidiu substituir a placa por uma nova. Agradeço que o admin feche este tópico.- 8 respostas
- probook
- da0x83mb6h0
(mais 4)
pino 1 - 0,00v pino 30 - 0,0v pino 76 - 0.0v pino 126 - 0.16v pino 199 - 0.12v quando pressiono neste pino a ventoinha abranda pino 204 - 0.20v- 8 respostas
- probook
- da0x83mb6h0
(mais 4)
As memórias que estão soldadas na board (internas) são DDR3. Mas as memórias DIM são DDR4. Outra situação que acontece, quando conecto o conector do power, acende o led branco e depois apaga, mas as tensões estão lá e seguidamente a ventoinha começa a trabalhar. Desconfio do super Io, mas está a receber tensão da bios (e não tenho outro para substituir). já fiz um reflow nas memórias internas para perceber se há alterações e nada.- 8 respostas
- probook
- da0x83mb6h0
(mais 4)
