Fury_RafizZ
    40 [ Doar ]
Tudo que Fury_RafizZ publicou
  1. Ja tentou iniciar com outra GPU e colocar essa em secundária, pra ver se aparece no gerenciador de dispositivos? Com isso também da pra tentar regravar a bios!
  2. Vai ser bem difícil achar desse modelo especifico amigo, vai achar somente do modelo referencia! Mas informa para gente qual problema está tendo, às vezes podemos ajudar, até mesmo usando modelo de referência da para quebrar um galho! Esta faltando alguma tensão? Fala para gente o que ja tentou fazer?
  3. Amigo se não tem 3.3 na bios, provavelmente os 3.3 na entrada da placa não ta chegando onde deveria, inicia a busca pela tensão de 3.3 que vem pelo PCI e vê onde ela ta morrendo.
  4. Fury_RafizZ
    dica Rx6600
    Como o amigo @Roberto275803 falou pode ser a fonte, qual a marca e modelo dessa fonte?
  5. Se tiver mais alguém com esse problema no windows 11, pra resolver é só desabilitar o hiper-v usando esse comando "bcdedit /set hypervisorlaunchtype off" no CMD como administrador, depois reinicia a maquina e deve funcionar, caso o erro persista vai no meu iniciar digita "isolamento de nucleo" abre e desativa a integridade de memoria reinicia e ja deve funcionar.
  6. Uma pergunta U501 = PWM? Se for, você não pode ligar a placa sem o pwm, pois queima os mosfets de alta, eu tenho uma galax que deu o mesmo problema, quando a tensão caia, eu injetava 1V no pci-e, voltava todas as tensões, no fim acabou escapando a ponta do multimetro e queimei outro componente, joguei ela de lado e nem sei onde guardei kkk
  7. Parabéns amigo pelo reparo, legal ver esse tipo de swap de memórias, deu uma sobrevida para a placa ainda hhehhe! E o arquivo você vai disponibilizar?
  8. @pedro_arthur0010 Bom dia amigo, da uma olhada na bobina L11 se tem 1.8V?
  9. Bom dia amigo, eu estava acabando de upar ele aqui kkk
  10. Visualizar Arquivo Boardview placa de video asus dual RTX260S 8G evo v2 cg161p Boardview Asus RTX2060 super 8GB Uploader Fury_RafizZ Enviado 25/06/2024 Categoria Placas de Vídeo
    Ajudou muito obrigado
  11. Boa tarde amigo, agora que vi também! O boardviwer aqui bate, da uma olhada como ta o PU3, ele é o responsável pelo 1.8V! Se quiser eu posso postar o boarviwer aqui no forum pra vc baixar
  12. Bom dia amigo! Tntou remover o drive com o DDU pra remover 100%, e instalar novamente?
  13. Boa tarde amigo, olhando o esquema desse componente que você citou, fiquei com a impressão que apenas 1.10V não é suficiente pra ativar ele, é dificil saber exatamente quanto chegaria ali, mas antes do pino dele deve ter um ou dois resistores, eu acho que teria que ter algo em torno de 2.7 a 3V, posso estar errado claro, mas ele suporta até 5V de enable, tenta remover o resistor ligado ao pino e injetar 3V ali no enable para ver?
  14. Bom dia amigo, beleza? Pelo que vi esta faltando a tensão de 1.8V e sem ela provavelmente você não vai ter o PEX, o Vcore e nem FBVDDQ posta uma foto da parte de cima do PCB em boa resolução para eu ver se ela bate com o BoardViwer que eu tenho aqui, que ai eu acho que consigo te ajudar.
  15. Você tem osciloscópio? Se tiver verifica se tem pulso na bios, se não tiver ai pode ser falta de comunicação com o chip, ai precisa regravar e como não encontrou do fabricante com memory hynix, pega de outro fabricante que tenha características próximas a sua placa, caso não tenha o osciloscópio, faça a regravação sem verificar mesmo kk, mas faz um bkp da bios antes.
  16. Bom dia amigo, injeta 0,5V na bobina do vcore com 1A, para ver se tem consumo, para ter certeza que o chip não está em curto.
  17. Já verificou se apresenta curto em algum setor da placa? Se nao apresentar, você pode tentar ligar ela e verificar as tensões pra saber se falta alguma, 12v, 5v, 1.8v, nessa região tem um ci que faz o controle da saída de video (hdmi) pode ser ele nessa placa, mas verifique se apresenta curto para poder verificar as tensoes e posta aqui
  18. Tenta fazer o seguinte, no pino do VIn provavelmente vai ser ligado a um resistir que está chegando a tensão de 2.93v, remove ele e injeta com a fonte de bancada os 3.3 de vin e vê se habilita a tensão de pex, se funcionar ok, como vc não tem o boardview estaxo da pra ir checkando de com o multímetro de onde tá vindo os 2.93v, pode ser que tenha um resistor na linha que esteja alterando e derrubado a tensão de 3.3v, não sei se esse boardview que eu tenho ajuda, mas podemos ir comparando se tem os mesmos componentes, ou eu posso postar ele aqui pra você.
  19. Bom dia, se caso seu pc tiver 2 slots pci-e, e vc tiver como colocar outra placa como primaria e essa ai como secundaria, da pra ver no windows se ela está sendo reconhecida pelo menos, já peguei placas que só reconhcia em 8 ou 4x no pci express, e tem placa mae que não reconhece placas assim, eu mesmo tenho uma placa mae que só reconhece placas em 16X, se tiver um adaptador riser daria pra tentar iniciar por ele, se funcionar, pode ser problema nos capacitores proximo do pci-e, ai é só fazer uma resoldda.
  20. Amigo eu tenho 2 boarviw's aqui de GTX1070 ddda Giga byte, mas acho que são diferentes da sua pois o UP1728Q aqui é o U7, mas verifiquei nele que o VIN é de 3.3V, então os 2.93V ai realmente está baixo.
