    3
Tudo que brazriva publicou
  1. Muito obrigado pelo arquivo, salvou o meu dia!!
  2. Estamos no aguardo de novidades.
  3. @ljainfor Se não me engano, tem dua bobinas, uma perto dos slotes de memórias, mede as bobinas pra ver se tem alguma tensão. @ljainfor
  4. pela suas medições, está faltando o 1,05V, depois da placa startada, e também o 0,75VS, eu peguei um notebook assim, troquei o oz8153 e foi resolvido. Mede as tensões na Bios antes se está normal.
  5. você liga somente a placa com a fonte ou você está usando a chave do gabinete para ligar a placa? tente ligar a placa fora do gabinete, usando uma chave encoste nos pinos que liga a placa. Se não continuar pode ser a SIO que queimou.
  6. Boa noite. Você já testou a bateria interna dele? Essas placas quando a bateria não tem mais os 3V, algumas delas não liga, já peguei umas 3 assim, inclusive a minha que eu uso ela fez isso, essa minha é uma msi MS-7680.
  7. Parece que sim, essa é a eprom, geralmente são de 8 pinos.
  8. @kinhosaquino Não pode ser atualização, se não tem tensão nenhuma no tuner 2, não acredito que seja atualização, qualquer duvida, baixa a atualização de fabrica, mas não acredito que seja.
  9. Verifica se a alimentação do tuner está normal com os 3,3V a alimentação de 13V/18V passa por dentro do tuner para alimentar o lnbf, só você seguir as tensões, o problema que esses aparelhos não tem esquema elétrico. Nessa placa tem o U52 e um conjunto de bobina e diodo, verifica se esse CI que recebe a frequênca de 22000MHZ que faz dar o sinal de LNBF. Ele deverá receber em um pino e liberar em outro, não tem como ver o nome dele pra ver o datasheet.
  10. Livro muito bom. Parabéns
  11. Muito bom. Obrigado
  12. Bom dia. dê uma olhada nesse desenho que estou te enviando e vê se te ajuda.
    Qual a senha do arquivo?
    Valeu, muito obrigado.
    Muito obrigado pelo esquema. Nota 10.
      • 1
      • Legal
    Muito obrigado pelo arquivo.
  13. @fabio bolverk Meus aparelhos são todos da Minipa, mas não estou gostando desses equipamentos, com pouco tempo dá algum tipo de problema. Eu estou querendo investir em aparelhos importados. Estou pensando em comprar multímetro da fluke e tentar encontrar capacímetro importado também.
  14. Já que está no ramo de consertos de aparelhos, na minha humilde opinião, compraria equipamentos de qualidade e melhor para não ficar tendo que vender para comprar outro melhor, eu fiz isso e só tomei prejuizos.
    Ótimo material. Obrigado
      • 1
      • Joinha
  15. Bom dia amigo. Mas como é o esquema de ligação no cabo?
  16. Eu tenho 2 estações da yaxun 01 878D+ e 1 yaxun 868D++, uma porcaria, pois além de esquentar muito o cabo do ar quente, o ferro de solda com a ponta fina não esquenta o suficiente, e o ar quente tem um motor no cabo que quando não trava o motor quebra os fios que alimenta a resistência, serve pra quebrar o galho. Por tanto já vou comprar uma estação de solda e uma de ar quente da Hikari, pra mim é o melhor.
  17. Boa tarde. Estou te enviando 3 arquivos da fonte, talvez possa te ajudar.
    Parabéns. muito bom
