XKing Infinityx
    92 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Resolvido, problema era no PCH , fiz a substituição e ta funcionando perfeitamente agora :D
  2. Pequei esse aparelho desligando quando dar boot nesses sistemas, ja tentei dar boot em um ssd que tenho com windows ele desliga. Regravei as 2 bios, troquei processador, memoria, retirei placa wi fi e nada resolve...
  3. Pessoal não vai ser bios, eu comprei uma placa pro cliente no ML, a mesma placa com mesmo processador... fiz um backup dos dois arquivos da placa boa, liga mas acusa falha na memória. Eu uso gravador RT809F e também EZP2023. Mas não é o gravador, pois regravei a bios da placa boa pra tirar essa duvida e funcionou
  4. Na realidade olhando aqui, fiz backup do 32mb , porém com ele a placa nem liga, fiz uma verificação no Hex em comparação com outra bios, ta bem semelhante, se tiver corrompido tem alguma forma de corrigir?
  5. Pessoal, esse notebook chegou pra mim sem ligar com curto na linha de 3vstb com pch queimado, i7 11390h, a única alternativa que tinha no momento era colocar um i5 11300h que tinha em uma sucata aqui. Fiz a troca com sucesso, porém a placa liga mas não gera imagem, ja regravei a bios e nada... será que é incompatível ou meu pch ta ruim? o consumo trava em 1.4a
  6. Também acredito, pois não faz sentido dar problema na memória só regravando a bios, inclusive fica distante e do outro lado da placa os chips.
  7. Baixei no Telegran e em outro site que nem lembro mais onde foi.
  8. Salve pessoal. Peguei esse notebook com senha na bios, fiz a regravação mas agora nao ta dando vídeo, o led pisca 2 ambar 4 branco indicando memoria. Problema que esqueci de fazer backup dos arquivos. A memória é integrada! Tentei vários arquivos aqui e nada...
  9. Ola amigo. Desculpe a demora, tive problemas pessoais ai voltei a mexer nele hoje. Baixei o programa, vou te passar o log, mas ta muito raso e não indica exatamente o erro, apenas a reinicialização da máquina. Testes feito com bateria e AC conectados.
  10. verificou se o fio ficou bem conectado na tampa e na placa wi fi?
  11. Dei uma olhada mas não fala nada sobre essa sequecia de led piscando. Sobre o log, você se refere do notebreak está conectado no computador pelo cabo USB?
  12. Então peça o ci hdmi, vale lembrar que existe 2 com tamanho diferente , então antes de comprar da uma verificada na imagem se condiz com o do seu aparelho
  13. Ja verificou se tem 5v no circuito hdmi? Geralmente esses xbox one, s, x dão muito defeito no ci hdmi ou nos controladores de clock
  14. Salve pessoal. Chegou um nobreak da intebrass rack 3.0kVA com defeito em 3 mosfet e 4 fusíveis reponsáveis pelo circuito de carga da bateria. Como não achei os originais fiz pedido de similares no ML, com potência suficiente para suprir a demanda. Bom... após verificação geral e substituição dos demais... o aparelho liga e apresenta algumas intermitências... como não achei nada relevante no google sobre o defeito resolvi trazer aqui pro fórum. no modo bateria o aparelho ligar, piscas todos os simbolos no display e desliga. Já verifiquei tem 78v ( 6 bateria a 13V ) corretamente das baterias, ou seja existe tensão e corrente. no modo AC ele liga fica piscando todos os leds sem desligar, porém fica nisso, e não tem tensão de 220v na saída, segundo informações essa Vout só é liberada quando o nobreak está 100% funcional. Vou ta upando o vídeo para os amigos verificarem
  15. Salve irmão. Tive uns problema pra resolver por isso não respondi... Então não encontrei esse uc12 na placa. Mas alguma coisa aconteceu que simplesmente o PCH começou a aquecer após conectar a fonte, consumindo uns 0.25A. Aí já fui logo trocando ele, porém pra minha surpresa após colocar um funcional, que foi retirado de uma placa funcionando aqui, continua com esse consumo... analisando com termovisor vejo que o nuvoton também aquece, justamente por causa desses 1.8v, se eu levantar a bobina eles param de aquecer, vou pedir um nuvoton novo no aliexpress pra ver... pq já que não é PCH então fiquei saber, outra coisa, se eu remover o nuvoton o pch também não aquece.
  16. Alienware M15 R7 - HDQ50 LA-L651P rev. 1.0 Visualizar Arquivo Boardview Uploader XKing Infinityx Enviado 22/07/2025 Categoria DELL
  17. Alienware M15 R7 - HDQ50 LA-L651P rev. 1.0 Visualizar Arquivo Esquema Elétrico Alienware M15 R7 - HDQ50 LA-L651P rev. 1.0 Uploader XKing Infinityx Enviado 22/07/2025 Categoria DELL
  18. 4 downloads
