XKing Infinityx
0.35 -
950 -
144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
 esquema Esquema Vaio - VJF155F11X N240JUMB
XKing Infinityx postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Vaio - VJF155F11X N240JUMB Visualizar Arquivo Esquema Vaio VJF155F11X N240JUMB Uploader XKing Infinityx Enviado 15/05/2024 Categoria Positivo-
- vaio
- vjf155f11x
- vaio
- vjf155f11x
Vaio Fit 15s - N240jumb-0d - Liga e Desliga
XKing Infinityx respondeu o tópico de XKing Infinityx em Casos resolvidos - Notebooks
Também suspeitei, coloquei um novo e ficou do mesmo jeito, inclusive pensei que não ia funcionar , pois pelo que vi esse 8587E é regravável, porém deu imagem. Uma coisa que percebi é que quanto aplico calor próximo ao SIO ela funciona na maioria das vezes. Deve ser algum resistor? Mas afinal, o que tem haver a PL8 com o SIO? ou algo próximo? =/ Boardview dessa placa seria de grande ajuda, mas só achei esquema -
XKing Infinityx postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Salve galera. Tou com esse positivo vaio aqui com seguinte problema, as vezes liga e funciona normal, as vezes liga e desliga. Quando levanto a PL8 ele permanece ligado com 0.07 consumo ( normal ), Então já presumi algum problema no circuito do vcore, porém acho que seja um defeito mais de lote ou algo específico, pois já troquei PWM, Removi e verifiquei todos os fets, troquei capacitores e também regravei bios e fiz ME na original, por último, achei que fosse o pch com algum problema, também troquei e ta do mesmo jeito. Alguém com dica sobre esse defeito dessa placa? Obs: Depois que troquei PCH a placa ligou deu imagem, entrou no sistema etc, mas depois que desliguei e tentei ligar de novo ficou do mesmo jeito. -
Aí tem que dar uma verificar no mosfet comutador, e todo circuito do circuito da bateria. Peguei um Lenovo que ligava normal, porém ao reconectar o carregar entrava em curto, porém o notebook continuava ligado, foi feito a troca do mosfet duplo que controlava o comutador e voltou ao normal.
 dúvida GTX 1060 6GB desligando e esquentando
XKing Infinityx respondeu o tópico de Lucas_Sá em Placas de Vídeo
Como te falei mano, aí tem que partir pra um reball da GPU, pois nunca vi 1060 com problema de driver, travamento, tela azul ser algo com sistema, tem mais haver com comunicação com a GPU, ou seja solda ou a própria GPU com defeito, nesse caso eu já recuperei várias fazendo rebaling. Mas se nao tiver conhecimento , sujiro que mande pra um técnico que faça esse serviço.- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
 devolvido Dell Inspiron 15 5570 - LA-F116P CAL50 DAL10 REV 1.0 - Não liga
XKing Infinityx respondeu o tópico de anderhodel em Notebook's
É... então partir pra outro. -
 em análise Macbook Pro 2011 - Placa A1278 EMC 2554 - Liga sem vídeo
XKing Infinityx postou um tópico em Notebook's
Salve galera. Não achei o Tópico Mac, e coloquei em notebook, se tiver errado podem corrigir. Esse Mac ta assim, quando conector o carregador ele já liga só, led acende por 2 segundos, depois pisca 3 vezes e reinicia sem imagem. Já troquei memórias e regravei a bios, tbm fiz a limpeza ME. Já verifiquei as tensões e cristais estão ok. Uma coisa ta estranha, o cooler não gira, mesmo o processador estando bem quente. -
 resolvido SonyVaio Svt131a11x - 48.4xm01.001 - Sem imagem
Salve galera. Processador trocado, placa funcionando! Fica a dica aí pra quem ta com esse problema.- 28 respostas
- sonyvaio
- svt131a11x
- (mais 3)
Você checou a bobina com multímetro ou osciloscópio pra ver se tem pulso? Verifica tbm o regulador de 3.3v, pode ter alguma fuga na linha ou até mesmo o U5 com problema
Verificou os capacitores de filtragem da PCI? Muitos tiram a placa pra manutenção e ocorre de trincar algum capacitor, passa despercebido e não tem mais o devido funcionamento.
 dúvida PCWARE / IPMH110PRO / não reconhece processador
XKing Infinityx respondeu o tópico de Lucio Vitor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O certo é regravar a bios, método com gravador USB- 5 respostas
- pcware
- ipmh110pro
(mais 2)
Vou dar uma olhada amanha nas minhas anotações. Mas acho que quando você pega um aparelho bloqueado sem imagem, a primeira coisa a se fazer antes de desbloquear é resolver o problema primário, depois que estiver tudo certo você escolhe desbloquear ou não. Mas amanha vejo e te falo
geralmente pch em curto já é direto no 3.3vs sem conversa. Nesse caso aí pode ser que sim, esfera destruida. -
Tamo junto amigo. Você poderia antes de devolver tentar um reball, já que o problema foi oxidação, deve ter corroido esferas importantes do pch. Mas fico a disposição! -
placa asus PRIME-B450M-GAMING-II sem video
XKing Infinityx respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Nao seria 16mb? 25Q128 -
Lenovo P50 board NM-A451 BP500 descarrega bateria desligado
XKing Infinityx respondeu o tópico de Duarte Rosa em Notebook's
Amigo nesse caso aí só com termovisor ok? Pra gente ver qual componente ta drenando a energia da bateria. -
Trocou o chip? -
Já é bom sinal em?! injeta tensão no pino 1 do UZ7 pra ver se tem alguma fuga na linha do 3v, se já fez isso e não teve consumo, então temos uma falha de habilitação no circuito, aí no caso seria esquema elétrico mesmo. -
Injeta 1.8v no pino 8 da bios e veja se tem alto consumo, se tiver um termovisor tbm ajuda -
Esse UZ7 seria um regulador pra 3.3va? Entao no pino 1 e 2 ta tendo 3v? ou também cai a tensão? Quando a placa ligou você verificou se os 1.8 é antes ou depois do start? -
Isso acontece no outro pc que você mencionou? Se sim, grande chance de ser GPU ou pouco provável algum módulo de memória. Tenho experiência com placas de vídeo, já peguei várias e várias com problema na GPU ou nas esferas. Mas primeiramente faria a bios dela novamente com arquivo original.- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
Você tem 3.3v no lado esquerdo do RC17? Se caso tiver , tem a possibilidade do PCH ter queimado e o resistor abriu. Se não tiver pode ser o circuito do 3.3va comprometido. -
Asus X550L / X550LD Rev: 2.0 / não liga
XKing Infinityx respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Muito bom! Isso ajuda muito quando a gente não encontra o original =D -
