XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Salve galera. Vou trazer pra vocês 3 dicas importante pra quem ta com esse carinha preso na bancada. 1. Só vai dar imagem se ligar e desligar, a amperagem vai até 0.90 e cai pra 0, depois ela liga novamente sozinha e dar boot. Se não acontecer isso, pode esquecer, ela não vai dar vídeo ( Isso na bancada, sem a bateria conectada.) 2. É normal o chipset aquecer, pode chegar até 60c rapidinho. Depois que dar imagem ele fica em torno de 52c. Já condenei um que no termovisor que tava aquecendo apenas de uma lado do Die. Fique tranquilo, isso é normal! 3. Não precisa de tensão na PLG1 ( próximo ao processador ) pra dar vídeo! Abraços!
  2. Pessoal tou com dificuldade de gravar Xell pra pegar CPUkey desse aparelho. Fiz a solda corretamente com sd card, inclusive já testei em outro notebook pra ver se nao era a porta SD do meu note. Ele ler normalmente a nand, sem nenhum erro, mas pra gravar não vai, da erro no dispositivo E/S. Da erro tanto no Jrunner quanto no AutoGG. A nand é uma da Toshiba
  3. Nao entendi pq você citou o u300 diretamente, ta faltando quais tensões nas bobinas?
  4. Achei o defeito, estava no transistor na placa power, ele não tava gerando 3.3v LID_EC# no pino 127 do sio, apos a troca a placa a placa ta ligando
  5. Verifiquei, o pino 90 não cai pra 0v, tem um diodo ligado, do outro lado ta zerado e ta ligado na ponte sul.
  6. Salve pessoal. Tou com essa placa aqui me dando dor de cabeça, já teria desistido mas gosto de persistir pra aumentar conhecimento. Tenho 5v e 3v, 3v no power, o sinal vai até o sio e não starta. Já regravei bios 2x, tenho 32k no crystal. Ao baixar esquema vi que não tenho 1V_ALW no PU13, quem habilita ele é o SIO pino 101 S5_ON. Já troquei SIO por um identico de uma placa que tava ligando, inclusive fiz medições antes mesmo de trocar, na placa o pino 101 tem 1.7, mas na placa HP não tem essa tensão, e também não tenho 3.3v no SUSON
  7. Pessoal tou com essa placa que queimou o pch (sr2km N3010), queria saber se o sr1yh (n2808) funciona? Tem o mesmo tamanho e socket.
  8. Bios HP 14-r026tu Zs040 - LA-A995P Rev 2.0 Visualizar Arquivo LA-A995P Rev 2.0 Uploader XKing Infinityx Enviado 15/06/2024 Categoria HP e COMPAQ
  9. Salve galera. Tou com esse PS3 aqui que funciona normal, porém as vezes liga e desliga, outrora liga e fica uns 10m a 30m ligado depois desliga, o led simplesmente apaga, não fica vermelho. A placa ta bem conservada, sem oxidação, já fiz a limpeza e coloquei pasta nova de qualidade, troque a fonte, e o power. Esse modelo não tem nectokin, com termovisor não achei nenhum componente super aquecendo nem falha de tensão.
  10. Sim amigo, esses dois mosfet's liberam 19v pro restante da placa
  11. Alguns microchips funcionam em compatibilidade com pch, ou seja, alguns deles são auto programáveis só de soldar na placa e o pch for compatível eles funcionam, porém alguns precisar ser feito manualmente, nesse seu caso acredito que ele seja auto programável, pois já troquei alguns ( não exatamente o mesmo ) que o notebook aceitou de primeira, mas não achei nada conclusivo na internet.
  12. Antes de mais nada se você não tiver conhecimento em nada disso do que vou dizer, muito menos ter técnicas de solta etc, sujiro não mexer ou você pode danificar ainda mais a placa. Mas vamos lá, circuito de entrada da maioria dos notebook é composto por 2 mosfet's, canal N ou canal P, a diferença é que o N precisa receber uma tensão alta (19v+) no gate para liberar os 19v, o canal P precisa zerar essa tensão. No caso se vc não tem os 19v depois do PQ1, possivelmente há um curto, ou ele não ta sendo habilitado, verifica esse Diodo destacado em vermelho.
  13. Olha primeiramente você deve verificar se não tem curto nas bobinas principais, ligar e desligar é sintoma de curto, então a placa entra em proteção. Se vc tiver um termovisor seria bom tbm
  14. Deve ter danificado parcialmente, de qualquer forma teria que substituir.
  15. Amigo, se vc nao tiver Termovisor fica difícil mesmo. Então aumente a amperagem ( max ) e a voltagem ( 3.3v ), limitar a amperagem não vai mudar nada se o pch estiver já estiver em curto( que provavelmente é seu caso ). Na imagem abaixo mostra que depois do jumper vai direto pro pch entre outros componentes.
  16. Consegui um de 10k, ficou do mesmo jeito, então resolvi voltar o SIO original, resolveu. Vou tá finalizando o tópico vlw
  17. Antes de finalizar o tópico ainda tou com uma dúvida, eu acabei trocando o termistor que fica atrás do pch, e o original sumiu na mesa. A placa ta funcionando mas as vezes ta apitando, segundo o esquema é um de 10k, porém tenho muitas sucatas e todos dão 85k, será que é isso? Se eu apertar ESC no momento que apita o aviso para, ao contrário se eu permitir o notebook desliga
  18. kkk Nem me fale. A questão é que nunca vi isso, primeiro você tem um sintoma de curto, segundo você usa termovisor e vê a bobina aquecendo em direção ao PCH, acho que qualquer técnico suspeitaria problema nele. Aí você troca o PCH e se depara com a pegadinha do malandro kkkk. Vivendo e aprendendo.
  19. Bom galera, consegui resolver fazer uma resolda geral no componentes próximo ao pwm vcore, e outros próximo ao conector da bateria, cheguei nessa conclusão que era solda fria nessa área, pois quando eu forçava um pouco a ponta da placa (lado direito da bateria) pra baixo a placa ligava e dava imagem, após soltar a placa desligava, entao acredito que algum componente tava com solda fria de fábrica. Até então ta funcionando reiniciei várias vezes.
