XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Tbm troquei o super io, por outro igual de outra placa sony, porém modelo diferente. Mas ficou exatamente mesmo coisa. Apesar de que talvez precise grava-lo. Mas ligou então entendo que ta ok
  2. Fiz o jumper, a tela acende escura sem imagem. Com jumper não apareceu nenhuma dessas tensões. Agora fiquei na dúvida uma coisa, esse Q1901 próximo ao Cristal 32k, é um mosfet duplo, que nunca tinha visto uma Gate jumpeado com Source, de início achei que fosse um curto, mas retirando ele e usando o microscópio verifiquei que realmente é ligado os dois pontos.
  3. Fiz um gráfico aqui pra informação ficar mais legível. Com LCD desconectado e conectado (azul). Porém conectado só consegui medir o pinos de cima. Conectado teve uma mudança nos 3.3v
  4. Bios Sony para teste. Não baixem! Visualizar Arquivo Trata-se de um Upload para configuração da bios. Uploader XKing Infinityx Enviado 01/04/2024 Categoria Sony
  5. 2 downloads
  6. No caso, quando você da boot pelo pendriver ele reconhece o ssd? No Rufus tem a opção de modo compatibilidade com bios antiga. Se não resolver, você pode instalar o 10 lite em outro aparelho e dar boot no notebook antigo.
  7. O diodo é SMD? Se você não conseguiu idenficar , então ele deve ter esquentado ao ponte de ter queimado a informação
  8. Já mudou na bios de AHCI para IDE? Vice versa
  9. Salve pessoal. Estou com esse aparelho na bancada que liga fica em torno de 0.80A (800mA) sem sinal de video tanto lcd quanto externo, também sem sinal na USB. Bom de cara fiz uma analise visual e não achei nada queimado nem oxidação, inclusive a placa ta muito bem conservada. Tenho todas as tensões e pulsos na bobinas. Suspeito que seja essas memórias integrada pois já fiz praticamente tudo. Regravei bios Troquei Chipset pois tava suspeitando dele na ausência de tensão no ciruito lvds, mas ficou extamente do mesmo jeito. Memória externa Cristal 25mhz e 32khz ok OBS: Ta faltando tensão nesses componentes próximo ao LVDS 3.3v, quanto eu injeto tensão a tela fica mais escura porém sem imagem de fundo O problema que não encontrei esquema nem bordview para auxiliar nas medições.
  10. Salve galera. Comprei Outro PCH de novo kkkk coloquei ficou do mesmo jeito, será que a GPU ou Processador ta ruim?
  11. Tem 1v nesse ponto. Bom pessoal, seguinte, eu fiquei com pé atrás e resolvi antes de pedir outro pch, rebalar o antigo e colocar novamente, o que aconteceu de diferente foi, o pino 6 e 7 do LVDS aparece 3.3v e depois de mais ou menos 10 segundos cai pra 0. Acham que ainda pode ser realmente o pch? Fiz também uma reavaliação da sequência de start e ta tudo ok!
  12. Bom galera, após muita labuta com essas placas descobri o problema. O defeito é no q17 próximo ao PU7, após retira-lo a placa voltou a funcionar normalmente, todas elas. Provavelmente é um transistor de proteção ou ele entra em fuga, curto não foi.
  13. Pessoal, quem nunca passou raiva arrumando placa da asus? kkkkk Pois é! Uma escola com 5 computadores com essa placa deu problema, todas com mesmo defeito. Liga e Desliga, como um pc tava bom conferi os processadores, bios e memórias a ponto de ver o que ta bom ou não. Tudo ok. Fiz os testes. Analisando as tensões, forçando a placa a ligar ( fio verde e preto ) faltando vcore e uma tensão de 1v no mosfet abaixo do processador PQ18. Só consegui o boardview. Obs: Já conferi todos os mosfets do vcore estão todos ok!, nenhum curto. Fui conferir as tensões nos pinos do Pu8 que controla o PQ18. Ta muito estranho!!!! Na placa funcionando, tenho 1v no dreno, 3.4v no gate e 950mv no source. Na placa ruim, 0v no dreno, 10v no gate e 0v no source
  14. Comprei na aliexpress, segundo vendedor é nova, mas provavelmente não. O que me deixou confuso é que o defeito é exatamente o mesmo do pch antigo.
  15. Fiz esse procedimento ficou do mesmo jeito. Estava observando uma coisa e parece que esse chipset que comprei veio com 1 capacitor arracando. Uma lado é ligado no GND e o outro não sei, peguei o chipset antigo e tentei ver continuidade do lado positivo e não vai em nenhum outro capacitor
  16. Salve galera, se alguém puder me dar uma luz agradeço. Eu optei por rebalar a GPU , já que talvez a outra assistência tivesse feito um reflow e danificado a solda. Mas ficou do mesmo jeito.
  17. Todas as tensões presentes anteriormente e faltando tbm as que não tinham
  18. Pessoal, troquei pch, ficou exatamente do mesmo jeito. Inclusive fiz uma comparação de temperatura com termovisor, ta igualzinho. Ou os dois pchs estão com defeitos ou os dois estão bons, entao o problema pode ta em outro lugar
  19. Bom pessoal, seguinte eu resolvi fazer um reflow com todos os cuidados no PCH pra ver se seria uma possivel solda fria ( Difícil que seja ), depois disso a placa liga e desliga, com termovisor o pch esquenta e esfria, acho que ele já tava morrendo e eu acabei de mata-lo. Vou comprar um e quando chegar aviso a vocês se resolveu ou não. Obrigado a todos pela ajuda
