LEONTEC
Técnico Cooperador
    108
    16,876 [ Doar ]
Tudo que LEONTEC publicou
  1. @Oseiasgs22, segue esse tópico. Alguns post que pode ajudá-lo analisar melhor o seu equipamento na falta do esquema.
  2. Você não chegou a trocar os mosfet da entrada da fonte? Troca pra ver se vai mudar o comportamento das tensões. Coloca outro resistor sensor de corrente.
  3. @edipocunha, o boardview eu já baixei. Preciso é do esquema! Mas valeu...
  4. Alguém tem o esquema dessa placa de vídeo citada no titulo? Encontrei o boardview, já o esquema, não encontrei.
  5. O arquivo é boardview diferente do esquema elétrico.
  6. @Elioneto, coloca o modelo da placa no titulo do tópico. Com essa informação, facilita o busca do arquivo que você pediu. Encontrei o esquema.
  7. @Leonardo Conectte, boa! Para finalizar o tópico depois de terminar o teste de funcionamento do equipamento, colocar o tópico como resolvido. Boa sorte!
  8. @Leonardo Conectte, depois que removeu o integrado danificado, você conferiu se tinha algum pino positivo onde esse integrado fica em curto. Pode ser algum capacitor liga a esse circuito que esteja danificado.
  9. @Luan_kak, com outra bateria o equipamento apresenta o mesmo sintoma? Essa bateria é original que acompanha o equipamento ou já foi substituída? Percebeu se em algum momento a placa deixa de reconhecer a bateria no sistema?
  10. @Jhones, o homem é fera e estava bem auxiliado. Parabéns pelo êxito @Oseiasgs22.
  11. @Nemuel Silva Costa Nemo, você criou o tópico na área errada. O titulo do tópico deve seguir o padrão abaixo.
  12. A malha que você isolar é essa +V3P3A_EC que deriva da tensão +V3P3A do circuito do PU1101. Essa tensão vcc 1p8a_ec só vai existir depois que a placa ligar.
  13. @Smart Info Tecnology, ao realizar a substituição do integrado e mesmo assim o problema persistir na tensão de entrada da fonte 19V, você deve focar no SIO_EC que pode está provocando essa anomalia no circuito de entrada da fonte AC. Não é normal o EC aquecer somente plugando a fonte na placa.
  14. @Smart Info Tecnology, a oscilação no circuito da entrada da tensão 19v pode ser problema no circuito de baixa potencia +V3P3A ou +V5P0A. Sim, pode ser o problema já que ele é alimentando pelo circuito +V3P3A. Você pode até colocar o resistor PR1004 no lugar e levantar a PL1101 já que a saída desse circuito não disponibiliza jumper para facilitar o isolamento do circuito. Depois que levantar o indutor, injeta novamente tensão na entrada da fonte pra confirmar a tensão 19v na malha +VSYS. Se aparecer os 19V nessa malhar, é fato que o problema vai está depois do circuito +V3P3A.
  15. Esse ficou isolado por motivo do resistor sense está fora da placa. Injeta tensão na malha +VSYS e veja se o PU1101 vai esquentar. Pode iniciar com 5V e vai subindo a tensão devagar monitorando o consumo na fonte e o aquecimento do circuito +V3P3A.
  16. Algo de errado no circuito de carregamento da bateria. Meu conselho é: sempre utilize a fonte de bancada para alimentar o equipamento até ter 100% de certeza que não tem mais nenhum problema com o equipamento.
  17. @Smart Info Tecnology, levanta o resistor PR1004 e veja se a tensão 19V vai passar pelos mosfets. Caso a tensão não passe pelos mosfets, remove o outro resistor PR1011. Isso vai isolar o circuito de carregamento.
  18. @Smart Info Tecnology, cria um tópico para o seu equipamento seguindo o padrão na formatação do mesmo que você recebera ajuda.
  19. Verifique esse circuito da imagem.
  20. Para chegar a essa conclusão definitiva, devemos realizar mais analises. Pode ser problema de firmware corrompido também. Esse SIO tem um firmware interno. Esse sinal SYSON, sobe logo depois desse sinal PBTN_OUT# que é a resposta do botão liga/desliga para a PCH enviar esses outros sinais PM_SLP_S5# mais PM_SLP_S4# para SIO. Você disse que a PL602 sobe 1V quando aciona o botão de ligar, isso mostra que o SIO tem reação ao toque do botão, tens que verificar as outras linhas. Como a sequencia já demostra uma falha no SYSON, então é desse ponto para traz que você deve fazer analise revessa, verificando se os pontos antes desse sinal estão subindo ou não. Verifique se a linha SYSON está indicando curto. SYSON habilita a fonte que alimenta os modulas de memoria RAM e SUSP# habilita as fontes VS. Verifique se tem 3.3V nessa malha PBTN_OUT# e se vai para nivel baixo quando acionar o botão de ligar. Veja se a PCH está saindo do estado de reset e enviando as SLP S4#, S5#. É bom checar se a PCH/Processador está aquecendo antes mesmo de acionar o botão de ligar, ou se aquecer fora do normal quando aciona o botão de ligar.
  21. @marcondes sjc, procure esses sinais sempre acionando o botão liga/desliga. SYSON SUSP# Veja se essas linha estão subindo tensão ao acionar o botão de ligar.
  22. @Anderson Patricio, a sequencia de start do equipamento é reiniciada quando chega no circuito defeituoso. Você diz que todas as fontes estão despertando e que as tensões VS estão subindo e nada aquece. Testou com outras memorias? Algum outro integrado aquecendo na placa ex.: ic de rede? Se tiver câmera térmica, veja se encontrar algum componente aquecendo. Se a bateria do CMOS estiver plugada remove pra resetar as informações da BIOS e PCH. Pode ser problema no circuito do vcore.
