laxbenedito
0.01 -
46 -
40 [ Doar ]
Tudo que laxbenedito publicou
Corsair - CX750 V2 CP-9020123 - Mosfets e resistores estourados
laxbenedito respondeu o tópico de Giovani Gomes' em Fontes & No-Breakes
Desculpe a demora. O valor é 1R6 -
 dúvida Fonte Corsair CX430 V2 com capacitor do primario Estufado
laxbenedito respondeu o tópico de Junior Santos Gerry em Fontes & No-Breakes
Se estiver em paralelo com o capacitor estufado do primário é o resistor de descarga. Costuma mesmo ter este valor de 330K. Talvez por isso marcado como "J" 19 (jumper) na placa.- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
O CI pode estar acionando o Latch. Experimentou desconectar o pino 1? Tem um pontinho de solda bem próximo e abaixo da serigrafia "R11". É só abrir ali. Se não mudar, solda novamente. -
Boa tarde@Giovani Gomes' A minha Corsair CX850M tinha exatamente as mesmas ligações/layout/trilhas no pino 1. E era originalmente um "OB5269B". Como não encontrei para reposição, coloquei um "OB5269CP" que tive que adaptar (com a ajuda do@adrianopluz) : interrompi a trilha do pino 1 e instalei (2) resistores de descarga dos capacitores X do filtro de entrada (já existiam os locais pré-definidos na placa e estavam vazios). Está funcionando normalmente. Não sei se ajudo, mas como a diferença entre eles está apenas na função do pino1, eu instalaria o novo CI já interrompendo esta trilha. E, caso funcione normalmente, faria o teste refazendo a ligação. -
 concluído Carregador LiitoKala Lii-500 com uma Baia em curto
laxbenedito respondeu o tópico de laxbenedito em Treinamento Eletrônica
@LEONTEC Obrigado. Mesmo após ter lido previamente as instruções fiquei em dúvida de qual seria o fórum mais adequado. Quanto ao prefixo, creio que o mais adequado seria "dica", que não aparece como opção pra mim. Deixo como "resolvido" mesmo?- 4 respostas
- carregador
- liitokala
(mais 3)
Moderadores: como faço para mudar o prefixo para "Dica"? Aqui pra mim só aparecem as opções "concluído" "dúvida" e "notícias"... Devo selecionar outro fórum?- 4 respostas
- carregador
- liitokala
(mais 3)
laxbenedito postou um tópico em Treinamento Eletrônica
Meu carregador Liitokala Lii-500 apresentou curto na baia 4 e funcionamento normal nas outras 3. (Carregador muito bom por sinal, recomendo). Inicialmente começou a apresentar comportamento errático no display quando monitorava essa Baia. Medi a tensão entre os terminais positivo e negativo e apresentava curto. Fiquei um tempo usando apenas as outras 3 baias. Daí resolvi abrir e pesquisar o defeito. Para pesquisar foi preciso retirar a placa pois há componentes em ambos os lados. A forma mais prática que consegui foi dessoldando as molinhas que prendem os contatos negativos que são deslizantes (setas vermelhas nas fotos) pois eles trespassam para as baias por uma fenda estreita. O que encontrei foi um capacitor cerâmico SMD em curto, aquele que marquei com um círculo nas fotos. Feita a substituição o funcionamento voltou ao normal.- 4 respostas
- carregador
- liitokala
(mais 3)
 resolvido Fonte Corsair CX850M - componentes queimados no Standby e que não funciona após substituição.
laxbenedito respondeu o tópico de laxbenedito em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Teste com carga com sucesso. Instalei no gabinete e está funcionando normalmente. Creio poder considerar o conserto bem sucedido. Agradeço muito aos colegas que me auxiliaram. -
 compro No aliexpress , em compra , até quanto em dolar fica isento de taxa da receita ?
laxbenedito respondeu o tópico de eletmoraes em Trocas, Vendas e Promoções
@eletmoraes Parece que a Receita Federal adotou inspeção não invasiva, parecida com a dos aeroportos, com inteligência artificial. Acredito que faça o reconhecimento automático de alguns produtos. Celular, placa mãe, por exemplo, dificilmente passa algum sem ser taxado. Tenho a impressão de que os equipamentos que não estão "catalogados" passam mais facilmente, independente do valor. Hoje também com a exigência de alguns dados na etiqueta, a Receita consegue conferir o valor. Mas também depende da "sorte", ou dos equipamentos não estarem funcionando, ou que os funcionários estejam "bonzinhos" ou inclusive da época do ano. Já vi períodos em que não passa nada e períodos mais tranquilos. Enfim, é uma loteria. Mas depende sim, como os colegas falaram, do tamanho do pacote. Se chamar atenção fica mais difícil de passar. Há alguns anos fui taxado num produto de valor menor que 50 dólares (Um aparelhinho de som). Recorri, mas a alegação foi a de que essa isenção seria de pessoa física para pessoa física. E como eu havia comprado de loja, tive que pagar o imposto...- 5 respostas
- aliexpress
- compra
- (mais 6)
@Giovani Gomes' Experimenta isolar o pino 1 do ob5269CP. Ele tem função diferente neste pino do seu "irmão" ob5269B. Tem um pontinho de solda na trilha deste pino bem perto do CI que é fácil de abrir com um estilete. Muito provavelmente o CI que você comprou não é o ob5269B. Este não tem o "CP" na serigrafia e é muito muito difícil de encontrar. Pesquisei e só encontrei no Alibaba com frete de 35 dólares... Na minha fonte Corsair CX850M o "CP" só funcionou quando interrompi a trilha. Foi dica valiosa do colega@adrianopluz -
@adrianopluz Nos testes sem carga funcionou sem problemas por mais de 10 horas. Agora vou colocar em uso, com carga (placas mãe e de vídeo), e depois posto aqui o resultado. -
Corsair - CX600 - Power Good com 0,3v
laxbenedito respondeu o tópico de Mobo Six em Fontes & No-Breakes
@Ascent Tecnologia e info Talvez o simples fato de retirar e ressoldar os diodos, pelo aumento de temperatura na placa, tenha mudado a condutibilidade de algum resistor impregnado com excesso de cola. Pode ser uma explicação pra o seu caso. -
Projeto de melhoria em fornos Microondas
laxbenedito respondeu o tópico de laxbenedito em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@Jack O'Neo Obrigado pela dica. Mas sinceramente, já tentei. Você conhece a lei de Murphy né? Parece incrível mas quando coloco a xícara com a aba para trás advinha o que acontece??? O prato termina na mesma posição... rsrsrs...- 10 respostas
- projeto
- microondas
(mais 2)
laxbenedito postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá pessoal. Eu tenho uma dificuldade com microondas que creio ser fácil de resolver. Nem sei como as fábricas não pensaram nisso ainda. Explico: Uso o microondas basicamente para esquentar a caneca de leite pela manhã. O problema é que o motor de passo que gira o prato não tem supervisão e, quando termina, dependendo do tempo e do sentido de rotação (pois às vezes até inverte), a asa da xícara está parada cada vez em uma posição. Na maioria das vezes voltada para o fundo (Lei de Murphy rsrsrs). Então estava pensando em um projetinho simples, com relé e sensor magnético (desses de alarme de porta p.ex) para que o prato continuasse seu movimento e parasse sempre na posição inicial. Creio que seria interessante inclusive para o uso com outros alimentos. Não conheço nenhum modelo de microondas que funcione assim. Será que já existe? E o que vocês acham da idéia?- 10 respostas
- projeto
- microondas
(mais 2)
 dúvida Bms 3s
laxbenedito respondeu o tópico de Marinilson Moreira em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@Marinilson Moreira Os BMS não toleram muito bem sobrevoltagem na entrada de carga. No caso dos 3S creio que suportem bem até 13V. Já o regulador de voltagem de moto/carro, não tenho certeza, mas acredito que libera até 14,5V. Acho que danificariam o BMS. Mas talvez colocando um regulador DC-DC na entrada do BMS para limitar a tensão de entrada em 13V talvez desse certo. Somente que o tempo de carregamento seria bem prolongado. Um carro ou moto costuma carregar bem a bateria em 15-30 minutos de funcionamento. Não sei se estou certo mas com o BMS e regulador dc-dc a carga provavelmente demoraria algumas horas. -
 dúvida projeto de caixa de som com player
laxbenedito respondeu o tópico de eduardo.a.o.s em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@eduardo.a.o.s Seria interessante você colocar fotos dos circuitos, principalmente do amplificador, para podermos opinar. Já fiz adaptação parecida com a sua. Usando a mesma fonte do amplificador para alimentar a plaquinha Bluetooth ocorre ruído mesmo. Resolvi adaptando uma plaquinha de carregador de celular para alimentá-la. O ruído sumiu completamente. Quanto ao 7805, ele esquenta mesmo se a corrente que passa por ele não for baixa. Às vezes é preciso colocar um dissipador. Você consegue medir? Você tem um multímetro com medição de corrente? -
@adrianopluz Deixei em teste ligada 24h e não desarmou. Agora vou proceder os testes com carga. Infelizmente não tenho um variac para os testes baixando a tensão de entrada. Fiquei aqui imaginando como se comportam as demais fontes que não têm a função brownout. As próprias Corsair que usam o OB5269CP, p. ex. O PWM do 5VSB deve parar de funcionar somente quando o VDD cair abaixo de 9.3V - UVLO(ON) no datasheet. Isso seria problema? -
 dúvida Mosfets - Dúvidas sobre substituição
laxbenedito postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Com relação à substituição de Mosfets em fontes chaveadas, quando não temos à disposição o exato componente pode-se usar Mosfets com proteção zener interna (NK) em substituição aos Mosfets comuns (N) desde que tenham especificações iguais ou superiores de corrente e tensão? E se a resistência dreno-source for muito diferente (0,5R para 1,5R p.ex)? Se for muito menor preciso inserir um resistor para compensar? Posso usar sem preocupação valores bem maiores de tensão e amperagem que do componente a ser substituído (2Ax400V para 10Ax900V p.ex)? -
 dúvida Energia estática carrega bateria
laxbenedito respondeu o tópico de leostudiomidia em Eletrônica em Geral
@leostudiomidia Energia estática é muito difícil de acumular. Se dissipa rapidamente para a terra e mesmo pelo ar. Se a idéia for de um bracelete, e se não for obrigatoriamente energia estática, eu pensaria num dispositivo de conversão da energia cinética (movimento do braço) com bobina e imã permanente para energia elétrica. Essa sim poderia ser armazenada em baterias ou capacitores e depois seria capaz de acender um led. -
Reparo placa da fonte HP Laser Jet m454dw
laxbenedito respondeu o tópico de Andersonlm em Identificação e Equivalência de Componentes
@Andersonlm Consegui ler SSC3S902. O final é 2 sem dúvida. O zero pode estar deformado pela queima. Dá pra conferir pelo datasheet e verficar as ligações na placa se se trata mesmo deste CI. -
 dúvida fonte atx cx750 12v baixo
laxbenedito respondeu o tópico de Ramon Magno em Fontes & No-Breakes
Sua fonte deve ser uma Corsair CX750M; Dá pra ver a placa modular nas fotos. Esta placa faz as outras tensões através de conversores DC-DC. Então isso explica porque as outras tensões estão corretas. E o 5VSB também vem de um circuito independente dentro da fonte. Então isso localiza o seu problema no secundário da linha dos 12V na placa principal. Eu começaria checando os capacitores de filtro de 12V, LM431, fotoacoplador, resistores e demais componentes do circuito de feed-back. -
 dúvida Fonte ATX C3tech \ PS-200V4 \ Aterramento falhando teclado
laxbenedito respondeu o tópico de Mix-Info em Fontes & No-Breakes
@Mix-Info Boa tarde. Você não informou se já experimentou substituir o teclado. Me parece que os problemas que você está tendo são de interferência magnética ou por RF e que podem sim ser gerado pela fonte, mesmo certificada. Já experimentou colocar um filtro de ferrite no cabo do teclado bem próximo ao conector? -
@adrianopluz Fiz agora de manhã. Coloquei dois resistores de 200k 1206, que foi o que achei nas sucatas aqui. Também achei melhor levantar um dos resistores de 20M que levavam o pino 1 ao indutor do filtro do primário. Apesar de ser quase nada (20M) fechava circuito com o pino 8 pelos diodos. A tensão no pino 1 passou de 1,4V para 1,5V. Está em teste já há 4 horas e não desarmou. Vou deixar mais tempo. Depois informo o resultado. Como o IC OB5269B é praticamente impossível de se achar, se os colegas não tiverem disponível em sucata provavelmente terão que fazer as modificações que você está me ajudando a fazer. Você acha que a fonte perde alguma coisa em termos de segurança com esta modificação? -
@adrianopluz Isolei o pino 1 do CI. Achei mais fácil interromper a trilha próximo dele e deixar os componentes na placa. Aí ficou um "caminho", que já existia, entre o indutor do filtro do primário através dos 2 resistores de 20M em série e o resistor de 390K até o terra. A tensão no pino 1 isolado continuou em 1,4V. Deixei em teste. Só uma dúvida: no datasheet do OB5269 mostra o pino 8 (HV) ligado à tensão do primário após o retificador e filtro. Já no Datasheet do OB5269B, aparece o pino 8 ligado em dois diodos (que não existem na minha placa) entre o EMI Filter e a ponte retificadora. Isso tem importância? Devo alterar ou posso deixar assim? Por enquanto está funcionando. -
@adrianopluz Vou experimentar. E quanto aos resistores para descarregar os capacitores X do filtro que você havia mencionado? Alguma recomendação?
