rivaldo martins
0.13 -
622 -
25 [ Doar ]
Tudo que rivaldo martins publicou
 resolvido Xbox one console 1540 liga e logo desliga
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Casos resolvidos - Vídeo Games
Boa noite, andei dando um esquente no chip bga, por incrível que pareça o Xbox voltou a funcionar, resumindo tem que trocar as esperas do chip como não tenho maquina de rebaling, devolvi ao cliente, sendo assim estou encerrando o meu tópico. Obs: devolvi funcionando só não sei quanto tempo vai durar -
rivaldo martins postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Boa noite galera do fórum, chegou pra mim aqui esse console que quando liga roda o cooler bem forte e logo desliga, como não tenho costume de pegar esse tipo de equipamento, gostaria da ajuda dos colegas de profissão, pra consertar ele. -
 dúvida televisão philco ptv49g50sn 4k sb, sem imagem, apenas backlight.
rivaldo martins respondeu o tópico de Vinicius_Moraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom amigo quando eu pego tv sem imagem eu parto pro display verifico as tensão de VGH, VGL avdd e os sinais de ckv, que são os que mais da defeito em tela, pra mim poder lhe ajudar melhor, vc teria que mim mandar uma foto aí dessa v- com ok -
bom dia amigo, vc ja testou o vgh e o vgl dessa tv, e os sinais de ckv, se tiver como enviar uma foto da v-com para nos analisar fica melhor, se tiver fuga entre os pares do ckv, a tv fica sem imagem na tela ok.
 em análise Tv Samsung PL43F4000AG fonte estourada
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O esquema não é completo está faltando alguma parte, estou com o trânsito QP803 os resistores RP839, RP827 e RP804 estourados, no esquema não tem, esse setor e agora?- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
Ok amigo obrigado, voltou sim- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
Boa tarde amigo, estou precisando de um joinha pra poder baixar esse arquivo, se o amigo poder mim ajudar com um joinha eu agradeço- 12 respostas
- 2
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
Algum amigo pra mim ajudar com essa tv- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
O estrago foi grande- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
Bom dia ohm, estorou toda a fonte primária, foto acoplador resistores, o c.i da fonte e mais alguns componentes acredito que só tem como levantar com o esquema.- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
Bom dia, não sei se vc já resolveu o seu problema, mais vc faz assim desligue um cabo flat de um lado da tela e ligue a tv pra ver se dar imagem de um lado da tela, se não der imagem vc liga ele e desliga o outro e olha se dá imagem, e poste o resultado ok
rivaldo martins postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia galera do fórum, tô precisando do esquema da fonte da tv Samsung PL43F4000AG vi que aqui no fórum tem ele, mais no momento estou sem crédito, se alguma amigo poder mim ajudar mim dando um joinha eu agradeço.- 12 respostas
- samsung
- pl43f4000ag
(mais 2)
Boa noite amigo, essa tv tem t-com ou v-com, caso tenha t,-com olhe pra mim se essa t-com sai dois cabos flats pra tela, caso tenha os dois cabos, vc tira um de um lado e liga a tv, olha se voltou a imagem de um lado, caso não voltou vc coloca o cabo no lugar e tira o outro cabo e liga a tv novamente, e mim diga o resultado ok
bom dia pessoal do forum, estou com esse som em minha bancada que liga normal tem som, mais quando passa um tempinho ligado o som dessaparece, primeiro ele vai abaixando com um chiado ate dessaparecer por completo, algum amigo ja se deparou com um defeito desse, pesso dicas aos amigos de bancada.
 em análise tv lg 42pc5rv plasma com som e sem imagem
bom dia galera do forum, entrou em minha oficina essa tv que tem som mais não tem imagem, fazendo alguns teste aqui encontrei um pequeno capacitor na placa ysus em curto, e um fusivel que manda 5v pra placa partido tirei o capacitor fora e coloquei o fuisivel, agora ela esta assim tenho a tensão de vs 188v e a tensão de va65v e tenho 5v, mais não aparece imagem nem com reza braba, a minha duvida agora esta na t-com, mais testei ela fora com uma fonte assimetrica e não achei nada de estranho nela alguma amigo pode mim dar uma dica -
 resolvido tv semp tcl l43s4900fs tela parcialmente escura
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Casos resolvidos - TVs
bom dia galera do eletronicabr, defeito resolvido era o c.i mp3398e controlador dos leds que estava com solda, fria refiz a solda e pimba tv zerada novamente- 3 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
alguma dica?- 3 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
rivaldo martins postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
bom dia companheiros do forum, entrou essa semana na minha oficina essa tv que liga normal, mais a tela esta escura, pensando eu em ser algum problema nas barras de led resolvi abrir a mesma, bom ela esta assim quando eu ligo ela os leds acendem mais bem fracos tinha um capacitor de 39uf por 160v que estava com a capacitancia baixa tava dando entorno de 30uf troquei, e mesmo asim o defeito continua gostaria da ajuda dos companheiros do forum- 3 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
 resolvido tv samsung ln40c530f1m liga sem imagem
boa tarde amigos do forum, bom resolvi trocar a t-com, arranjei uma com um amigo, coloquei no lugar e ficou a mesma coisa sem imagem e faltando algumas tensões, mesmo assim fiquei encucado achando que realmente o defeito fosse a t-com, então arranjei outra t-com com outro amigo, e pimba a tv ficou zerada- 3 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
(mais 2)
boa noite pessoal, estou com essa tv em minha bancada que liga acende o blacklight tem som normal, mais esta sem imagem tenho 12v, 3,3v e 1,2v na t-com, no avdd não tem nenhuma tensão tem duas bobinas ld2 e ld3 que esta sem tensão ficam proximas do c.i maxim 17122 peço ajuda dos amigos do forum- 3 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
(mais 2)
 em análise receptor azamerica s1005 nao liga led standby vermelho
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Receptores de TV (TV Box, etc)
rivaldo martins postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
bom dia amigos do forum estou com esse receptor em minha bancada, ja a testei todas as tensoes e estao ok, to precisando do aquivo dump pra gravar a flach, mais estou sem credito se algum amigo poder mim ajudar com um joinha agradeço muito
