    74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
  1. Bom dia pessoal. Estou acompanhando o tópico agora, tenho 6 placas não são mesmo modelo. Porém semelhante H110. Que o mesmo componente está fritando o mesmo. Tenho uma delas que ainda chega ligar, mas o PCH aquece e não passa da Bios, está travada, estou com medo desse PCH ser problemático.. Alguém tem uma luz no tunel além da troca do PCH?
  2. Consegue postar uma foto da região desse componente?
  3. Algum componente aquecendo?
  4. 5 downloads
    Testado. Bios Oficial
  5. Bios Gigabyte ga-970a-ud3p REV 1.0 Visualizar Arquivo Testado. Bios Oficial Uploader uiugor Enviado 25-08-2019 Categoria Gigabyte
  6. @Sr Informatica - GO Qual Gravadora se refere? Tem tensão sim Rede não aquece nada. Testei vários hds nas 4 conexões!
  7. Boa noite pessoal. Estou com uma Asus P5gc-mx na bancada, onde não reconhece HD em nenhuma porta e quando coloco pendrive com hirens e tento bootar DOS Programs ou Mini XP. Ele trava na hora de carregar. Ou seja, não carrega o sistema. Testes feitos: - Todas tensões OK. - Bios Atualizada. - Várias memórias testadas - Vários processadores testados. Alguém passou por algo semelhante que possa compartilhar algo? PS: Ponte Norte esta aquecendo bem. Não sei se é o normal desta placa, mas por experiência, estou achando que está aquecendo bem.
  8. Amigo. Tinha uma placa dessa, que acontecia a mesma coisa. Eu troquei os capacitores do Vcore. Por mais que estavam "bons" visivelmente. Recomendo a troca, considerando que é algo barato. Recomendo colocar caps novos.
  9. Consegui clonar uma. E nada deu certo amigos! Alguém tem outra dica?
  10. Maravilha amigo. Sucesso!!
  11. Bios baixada, trocada. Porém nem se quer bipa.
  12. Será que a M-LX3 daria certo com a "M"?
  13. Amigo, tentou montar ela em uma bancada? Resetou a bios, (ClearCmos)? Tentou trocar Processador? Tem Speaker na placa para ver se bipa?
  14. Suspeitei disso também. O Arquivo que eu peguei no site da asus é ROM. P8H61-M-ASUS-4801.ROM Porém vou tentar achar essa bios em outra fonte. Aqui no Fórum não encontrei..
  15. Testei com um i7 2600 que tinha em um outro PC. Não funcionou. Olhando no site. Ele suporta sim esse i3. Mas com umas das ultimas versões de bios. No caso ela está com a ultima pega do site mesmo
  16. @dadosbh Vou fazer isso e retorno aqui.
  17. Bom dia pessoal. Tudo tranquilo? Estou com uma placa em análise na bancada que ocorre o seguinte.. A placa nem ligava, regravei a bios direto do site da Asus, baixando o arquivo e colocando no gravador e ela ligou, mas identifica que não tem memória ram nela. Ela liga e da 1 bipe longo e 2 curtos, identificando memória RAM. Já testei com 3 memorias diferentes, ela tem todas as tensões. Vcore, Memoria, tudo certinho. Não tem nenhuma avaria visual, eu limpei bem ela e os contatos, nada oxidado. Estou usando processador i3 3240 para teste. Estou pensando em arrumar um processador segunda geração para testar, para tentar eliminar o máximo de possibilidades. Alguém já teve algum problema assim com as p8h61-m mx le br lx2 e etc..
  18. Update: Fiz algumas medições no superio IT8620E. Ele tem tensão nos pinos de stand by:3V Pino 33: 3.3V StandBy Pino 64: 3.3V StandBy Pino 96: 3.3V StandBy Pino 65: 1.8V VCore Pino 104: Zerado Pino 128: Zerado AVCC3 Será que o IO está condenado?
  19. Quais testes na placa mãe você fez? Sugiro medir ver se tem as alimentações principais. VCore, Memoria, Bios, Chipset. Se tiver, veja se não tem nada aquecendo, se tiver analise melhor essa região. Verifique se não tem capacitores estufados. Depois sugiro, regravar Bios. Estive com uma na bancada dois dias atrás, estava com capacitores estufados e rede queimada em curto, ligava e não gerava imagem
  20. @luciana336 Pior que não tem nada Aquecendo, nem CPU, nem nada. Vou medir os pinos do SIO
  21. @system08 Tentei sim, e nada, tirei o conector 12V. E ainda continua o problema
  22. Verifique se o IO está sendo alimentado. Passe o modelo dele!
  23. Estou ligando somente ela e o monitor somente isso!
