Nilsinho Chagas
0.19 -
577 -
463 [ Doar ]
Tudo que Nilsinho Chagas publicou
 resolvido HP Deskjet F4480 com mensagem de ereto de cartucho
Nilsinho Chagas postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
tenho aqui essa impressora que apresenta sempre uma mensagem de erro do cartucho colorido, o lês do colorido fica piscando. Fiz um reset que teoricamente resolveria: pressionar os botões power+cancelar e depois o botão ajustar tamanho. Reseta mas ao carro de impressão voltar a posição original o problema volta. Alguel saberia como faz pra resolver? Os cartuchos são novos originais, comprei o colorido na Shopee pensando que o problema seria o cartucho mas quando coloco qualquer um deles dá o mesmo problema, só não da problema no preto, só o colorido. -
 dúvida Afox Ih81-ma5 placa mãe as vezes liga as vezes não liga
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Troquei o cristal e aparentemente resolveu, não está mais se comportando como está no video. -
Fiz a regravação da bio mas não deu certo. -
Já sim, já conferi a tensão da bateria, 3 V só não regravei a bios ainda, vou tentar e ver se resolve.
Nilsinho Chagas postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal! Peguei esse PC aqui com esse problema: quando ele é ligado, o cooler do processador, da fonte e da placa de video, da um giro e para e assim fica. Percebi que quando eu removo a pilha ou desligo todos os cabos e faço um pequeno curto com uma chave de fenda nos pinos que liga a placa para descarrega-lá, quando ligo todos a placa liga normal. Fiz esse vídeo pra vocês entenderem melhor. No momento em que a placa startou foi quando eu fiz o que descrevi, removi todos os cabos e removi a pilha e fiz o curto pra descarrega-la. Vídeo da placa Afox -
 resolvido Impressora HP Deskjet 2546 piscando continuamente o led de papel
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Fala pessoal! o problema realmente foi o flat do scanner, realizei a troca e o problema do led piscando foi resolvido. Obrigado pela contribuição e já dando aquele joinha- 6 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 4)
- 6 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 4)
Rapaz, até em um momento parou de piscar e consegui fazer uma xerox mas depois que desliguei a impressora e liguei novamente, já ligou com o led piscando e não parou mais. Percebi alguns contatos do flat tortos, o flat não tem mais aquela parte mais grossa em cor azul e tem uns que estão faltando. Chegar em casa eu posto uma foto dele.
- 6 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 4)
Fala pessoal! tenho aqui essa impressora que chegou piscando o led de tinta, fiz limpeza com borracha e limpa contato no circuito do carro de impressão o no circuito do cartucho e não resolveu. Troquei os cartuchos e mesmo assim continuou piscando. Troquei o circuito do carro de impressão, resolveu mas agora o led de papel fica piscando continuamente; pelo computador eu consigo fazer impressão mas pelos botões do painel não respondem. Que tipo de problema vocês acham que é? Percebi que alguns contatos do flat do scanner não estão bons, será que tem alguma influência?
- 6 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 4)
 dúvida Notebook Samsung Book Np55x não carrega bateria
Nilsinho Chagas postou um tópico em Notebook's
Pessoal, queria ajuda de alguém pra ver se consegue descobrir o problema desse notebook. Seguinte… a bateria dele inchou, não tava carregando, fiz a troca por outra bateria nova, continua sem carregar, não liga led de carga. Alguém poderia auxiliar no que pode ser feito pra encontrar o defeito por favor? -
 dúvida Impressora HP Deskjet 2546 piscando continuamente led do cartucho de tinta preto
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Impressoras e Copiadoras
A proteção de cartucho está desativada. Beleza!!!- 6 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 6)
Nilsinho Chagas postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal Vou detalhar melhor o problema dessa impressora. Recebi ela com os cartuchos antigos já com esse led piscando continuamente, resolvi trocar os cartuchos por cartuchos novos, mesmo assim continua piscando. Já fiz duas limpezas com borracha e limpa contato, mesmo assim, continua piscando, já fiz reset e também não resolveu. Alguém poderia da uma força aí pra chegar à conclusão desse problema. IMG_0983.mov IMG_0984.mov- 6 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 6)
Monitor Target com imagem piscando
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Monitores e Projetores
Certo. Vou trocar todos. -
Olá, pessoal! estou aqui com esse monitor apresentando o problema que segue nas imagens e no vídeo anexo. IMG_0683.mov
Notebook Samsung Book ba68-13085a não carrega bateria
Nilsinho Chagas respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Notebook's
Entendi. Vou fazer a abertura do notebook e verificar como você falou e posto o resultado. -
 dúvida Notebook Samsung Book ba68-13085a não carrega bateria
Fala pessoal! estou aqui com esse notebook que não liga só na bateria. Pra ele poder ligar é preciso conectar o carregador na tomada e mesmo assim não segura a carga e nem a bateria fica carregada. Esse notebook é novo, nunca foi aberto. Não realizei nenhum teste ainda, só esse no carregador por enquanto. Pra começar, deveria realizar que teste para idênticos esse problema? Alguém poderia da uma forcinha, por gentileza? -
Impressora HP F4480 faltando peças
Acho que seja do tracionador de papel.- 6 respostas
- impressora
- f4480
(mais 2)
- 6 respostas
- impressora
- f4480
(mais 2)
 dúvida Impressora HP F4480 faltando peças
Pessoal, gostaria de uma ajuda de vocês onde consigo encontrar essa peça dessa impressora. Já pesquisei ela pela internet mas só consegui encontrar o tracionador completo, onde só preciso dessa. Alguém poderia me indicar onde consigo, por favor.- 6 respostas
- impressora
- f4480
(mais 2)
 devolvido Lenovo Ideapad 330 15lkB - DG421 DG521 DG 721 NM-B241 Rev. 1.0 - não liga quando conecta a bateria
Expliquei o problema da placa ao cliente e ele optou por comprar outra placa. -
Fala pessoal! Estou aqui com esse notebook apresentando esse problema mencionado no título. Quando eu conecto a bateria liga o led laranja e fica piscando mas o notebook não liga, quando eu tiro a bateria e conecto o carregador ele liga. Vou postar um vídeo que upei no YouTube pra vocês verem melhor e quem puder ajudar nesse problema agradeço desde agora.
