Fareis
0.08 -
354 -
Tudo que Fareis publicou
 em análise Tv Tcl mod 43s615 - placa 40-mt21t1-mpc2hg
Fareis postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, algum colega com essa placa 40-mt21t1-mpc2hg id1283 na bancada . Solicito por favor uma foto da área correspondente a fonte. Precisando identificar valores de componentes danificados.- 1 resposta
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 em análise tv samsung mod:ln32d550k lg plc-bn91-06406t-congela imagem e vai escurecendo
Fareis respondeu o tópico de Marcos Da Silva Antonio em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
troca a tcon pra confirmar se é ou não defeito no display- 5 respostas
- tv escurecendo
- samsung
- (mais 4)
Veja se consegue fazer o auto teste , fica mais fácil para identificar a área do defeito. Se não souber como , pesquise no youtube "autoteste bwk11a "
Esse modelo de tampa com trava tem um dispositivo termoatuador que depois de acionado ele trava a tampa impedindo que seja aberta até o fim da centrifugação. caso a tampa esteja abrindo na centrifugação é porque ou trava está defeituosa ou tá havendo um erro de comunicação entre placa e trava da tampa fazendo com que sua maquina não centrifugue no processo de enxague . A partir da centrifugação do enxague é que a placa vai liberar a valvula de entrada, depois de alcançar o nível vem uma etapa de agitação , a drenagem e finalmente a centrifugação final.
Amigo dá uma verificada na trava da tampa , ela quando defeituosa cria varios problemas no funcionamento da maquina . Põe ela para centrifugar e verifica se tá travando a tampa ou não.
 em análise Amplificador Wattsom DBL4000 não liga, queima fusível
Fareis respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Sim , são equivalentes- 2 respostas
- amplificador
- pa
- (mais 9)
Tv toshiba 32l2400 com tela invertida e imagem borrada após atualização
Fareis respondeu o tópico de Fareis em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Resolvido, instalei a versão V1 e a mesma voltou ao normal e com youtube funcionado corretamente. Obrigado aos colegas -
Fonte tv cce ln39g - placa mp420d-ckd-htr
Resolvido com a troca da placa. -
 resolvido Tv toshiba 32l2400 com tela invertida e imagem borrada após atualização
Olá , alguém consegue me ajudar . Fiz a atualização da tv 32l2400 e ela veio com tela invertida e imagem borrada . Entrei no menu de serviços mas não consegui localizar a opção project id para configurar, existe outra opção? Fico grato pela ajuda dos colegas. A atualização usada corresponde com o numero de serie da mesma que é o 924995. -
Obrigado -
 resolvido Fonte tv cce ln39g - placa mp420d-ckd-htr
Boa tarde , algum colega com uma placa dessas na bancada para informar o código do ci oscilador da alimentação dos leds , ele é o ICH1 -
som lg cm-8430 sem som nas saídas
Fareis respondeu o tópico de Fareis em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia, vou verificar hoje e depois retorno.grato -
Fareis postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia , estou com esse aparelho que embora chegue o sinal de audio até o pino 3 do irs 2092 ele apesar de ter as tensões normais no irs 2092, ou seja, 5v no pino 1 + 5v no pino 5 (csd) + -5V pino 6 e 12v em relação ao -65v no pino 12 e com entrada de sinal modulado em pwm no pino3 ele está modulando o pwm a partir dos pinos 11 e 14 . existe o sinal pwm puro conforme segue fotos mas no final não existe audio e minha dúvida é o que está faltando para a modulação final .A sequencia das são 1ª pino 3 do ci, 2ª pinos 11 e 3ª no ponto 700 saida para o circuito lc . Agradeço a orientação dos colegas. -
veja a tensão pvdd no conector da fonte , ela tem que estar por volta de 25v nos pinos 13,14 e 15, veja também a presença dos 12v no mesmo conector no pino 6.
Tv philips 20pt529 sem imagem
Fareis respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Eletrônica em Geral
Bom dia , veja o C 2691 , Z 6241 , T 7241 , R3547 de 0,22 ohms e diodos 6405 6406 . -
 tutorial tv phlips 21pt9467c sk4.1lca dados eeprom
Fareis respondeu o tópico de cjsgarbi2 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Dados eeprom philips 21pt9467c sk4.1l Visualizar Arquivo arquivos de eeprom tv philips crt 21pt9467c sk4.1l Uploader Fareis Enviado 24/02/2023 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
 doc Dados eeprom philips 21pt9467c sk4.1l
Fareis postou um arquivo em TVs Plasma, LCD, Led e CRT
Arquivos eeprom tv philips 29pt9467 Visualizar Arquivo Dados de eeprom tv philips 29pt8467 micro tda9373ps-n3-a Uploader Fareis Enviado 18/02/2023 Categoria Philips
ESQUEMA BEHRINGER NU 1000 Visualizar Arquivo Esquema amplificador Behringer nu 1000 Uploader Fareis Enviado 21-09-2022 Categoria Áudio
 em análise TV cce 2118usp av vertical fechado
Fareis respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo veja aí nessa malha , os capacitores c430, c431 e 433, d433 e os indutores se nãqo estão alterados.
