pcrock
0.05 -
201 -
114 [ Doar ]
Tudo que pcrock publicou
devolvido caixa de som Ecopower EP-1291 sem som,e tem vez q estrala o falante.
pcrock respondeu o tópico de Oliveira Tec em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com o mesmo problema!!! O cliente mexeu, inverteu um monte de conector e está faltando ligação nos mesmos pontos que voce assinalou! Não encontrei esquema elétrico em lugar nenhum e nem uma foto da placa para conferir! Voce resolveu a sua? Obrigado! -
em análise Monitor Asus MG278Q - tela branca tracejada
pcrock respondeu o tópico de Andre Ponzoni em Monitores e Projetores
Amigo. Se você tem outros equipamentos idênticos eu não hesitaria em intercambiar as placas e telas. Vai te poupar muito trabalho, mão de obra e encurtar muito o caminho. -
@William_R Muito obrigado mais uma vez senhor William. Sua ajuda, sempre, é de muito valor!! Não tenho palavras.
@William_R Senhor William, infelizmente acho que esgotamos todas as possibilidades nesse monitor. Apaguei as duas memórias 24C02 e, como o senhor bem disse, elas foram carregadas pelo micro assim que o mesmo foi ligado. Porém o defeito permanece absolutamente idêntico desde o instante que este monitor chegou aqui até o presente momento! Vou assumir que este micro possui alguma avaria interna. Não consigo vislumbrar outro cenário. O problema, certamente, é de origem LÓGICA. Em DVI o monitor é um espetáculoe se ambos cabos estiverem conectados (SVGA E DVI) e durante o funcionamento em DVI eu retirar este cabo, deixando apenas o SVGA conectado, o monitor funciona perfeito também em SVGA, até que retire o monitor da tomada e ligue novamente. Aí nem a luz do power, sequer, pisca mais e o monitor está MORTO! Se deixar o monitor sem cabo nenhum de sinal e ligar ele fica com a mensagem "SEM SINAL" na tela, o que é correto, porém assim que se conecta o cabo SVGA, o monitor morre imediatamente! Este não é um circuito nada complicado., creio que já fizemos tudo possível nesse sentido (até ressoldar o micro, só faltou mesmo trocá-lo). As ideias que o senhor me deu foram todas ótimas ideias e totalmente pertinentes, sem contar tudo que já havia feito antes. Acho que esgotamos. O que o senhor acha sobre minha inclinação em condenar o micro??? Mais uma vez não tenho palavras por sua gentileza e paciência em dispender seu valioso tempo comigo! Muito obrigado!!
dúvida Monitor LG 23EA53V-P com resistor aquecendo
pcrock respondeu o tópico de diegosouza09 em Monitores e Projetores
@diegosouza09 Amigo. Eu não tenho o esquema desse monitor mas, nesse caso, eu tentaria seguir com o multímetro as trilhas dessa linha que vai ao micro e isolaria suas trilhas. Se o resistor não esquentar mais, significa que seu micro está em curto!!!! Se ainda continuar a esquentar, então é bom sinal! Dá pra descobrir onde está o problema e dá pra consertar! -
Obrigado mais uma vez senhor William. Irei apagar as duas 24C02 e recolocá-la na placa. Sobre a resolução usada, eu , inclusive, estou usando o driver oficial baixado do próprio site da Dell. A resolução e o nome do montor já haviam sido reconhecidos pelo Windows mas mesmo assim eu coloquei o driver manualmente. Antes de incomodar o pessoal aqui no forum, eu esgotei todas as possibilidades de protocolo.
Mas o monitor está funcionando ou não??? Os componentes esquentam mas o monitor funciona ou não? Se não, quais os sintomas??? -
Monitor Lg Flatron E1941 - EAX63028704 - Listas horizontais na tela
pcrock respondeu o tópico de EletroWizard em Monitores e Projetores
Como disse o senhor William, troque os eletrolíticos do secundário da fonte independente da leitura que eles apresentam. Se não resolver, meça a continuidade do cabo flat. Se não resolver limpe bem os contatos do flat e também a fêmea da tela, outra coisa é se certificar que você conectou direitinho o flat. Se ficar mal encaixado (mesmo que visualmente pareça bom, a imagem fica assim!). Se não resolver ressolde o conector fêmea da tela, muitas vezes peguei defeito de mal contato nesses pinos. Se não resolver, a chance de ser a própria tela existe! Nesse caso o ideal é colocar alguma de outro monitor só pra testar. Pode ser de tamanho diferente (desde que todas as conexões sejam idênticas) só pra testar serve. A imagem vai ficar faltando pedaço e com a geometria toda errada mas dá pra ver se o defeito em questão sumiu! -
@William_R Uma curiosidade é que pesquisando na net e no Youtube descobri que existem muuuuuitos monitores Dell (desse modelo e também de outros modelos (desse tamanho)) com o MESMÍSSIMO DEFEITO!! E aparentemente ninguém conseguiu resolver! A maioria das pessoas dizendo que a "assistência" condenou o aparelho.
O Senhor tem total razão sobre participar mais. Como deve se lembrar, amtigamente, eu participava muito! principalmente ajudando o pessoal com Nobreak e Monitor. Mas tenho tido sérios motivos pra ter me afastado um pouco... Tanto que, mesmo para pedir ajuda, evito ao máximo incomodar aqui.. Pretendo voltar em breve se eu conseguir amigo... De qualquer forma, novamente, muito agradecido pelo seu tempo e disposição em ajudar! Sobre os downloads, não pude baixar o esquema pois, enfim, consegui renovar minha assinatura mas a única que consegui assinar foi a que só permite baixar 2 arquivos por dia. Como baixei duas versões de BIOS (só consegui encontrar a BIOS U402 aqui no fórum pra baixar, infelizmente essa eu já regravei e o defeito não mudou nada então acho que nem compensa tentar regravar novamente com as que baixei aqui. Já sobre as duas unidades de 24C02 que tem nessa placa, procurei em todo lugar aqui e não encontrei pra baixar), de qualquer forma esgotei meus downloads por hoje. Posso deixar as duas em branco? Ambas serão repostas pelo MICRO ?? ou apenas uma delas posso deixar em branco? Meu tempo está se esgotando. O cliente pressionando muito que quer o monitor. Tenho trabalhado até de madrugada nele mas esse tá fora do comum...
Sobre eu ter créditos como o senhor disse, esgotei todas as possibilidades. Tudo que tento comprar ou renovar na loja., recebo a mensagem de que tenho apenas 4 créditos e não posso comprar nada.
@William_R Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Retirei todos os CIs de proteção e medindo com o multímetro, parecem estar todos bons. Mesmo assim liguei o aparelho sem eles e tudo continua na mesma! O defeito permanece IDÊNTICO. Para mim ainda parece problema de software. As outras Eproms (24C02) são o que nesse circuito? Ainda não consegui baixar o esquema. Vou tentar de novo. Suspeito de software pois quando ligo o aparelho sem cabos de sinal tem hora que ele dá a mensagem "sem sinal" na tela e tem hora que ele fica mostrando as cores vermelho, verde e azul sequencialmente, como muitos monitores fazem enquanto está sem sinal. Só que uma hora ele faz uma coisa e outra hora ele faz outra.... Que bucha! Muito obrigado senhor William!!! Como sempre o senhor muito gentil e atencioso!! Sim. Esse monitor é montado pela AOC. Eu não possuo o esquema e não consigo baixar nada aqui pois não tenho créditos suficiente. Sua dica sobre os Cis com diodos parecem muito promissoras e, sem esquema, eu nunca pensaria nisso sem sua ajuda. Irei olhar isso! Se estiverem ruins, tem onde comprar esses componentes? Mais uma vez muito obrigado pela sua atenção!
Sim senhor William. O resistor é esse mesmo!! Já sobre o crédito, eu tento fazer o download e diz que não tenho crédito. Entro na loja e não consigo renovar minha assinatura pois diz que não tenho crédito. Será que não sei fazer? O senhor pode me ajudar? Será que tô entrando no link certo? Sempre achei confuso esse sistema... Sou meio tapado pra isso . Não sei se tô sabendo fazer. Sim. Esse mesmo amigo.
- 4 respostas
- powervsion
- power vision
- (mais 17)
Muito obrigado senhor William!!! Como sempre o senhor muito gentil e atencioso!! Sim. Esse monitor é montado pela AOC. Eu não possuo o esquema e não consigo baixar nada aqui pois não tenho créditos suficiente. Sua dica sobre os Cis com diodos parecem muito promissoras e, sem esquema, eu nunca pensaria nisso sem sua ajuda. Irei olhar isso! Se estiverem ruins, tem onde comprar esses componentes? Olhando brevemente, parece ser um arranjo de proteção em paralelo com o circuito, o que levaria o circuito a funcionar mesmo sem esses Cis (para teste). Procede? Mais uma vez muito obrigado pela sua atenção!
devolvido Monitor Dell D2201c desliga se usar a entrada SVGA (D-SUB) mas funciona normal na entrada DVI
pcrock postou um tópico em Monitores e Projetores
Amigos. Estou quase louco. Estou com um monitor Dell D2201c que quando você liga ele com o cabo de sinal desconectado, tudo normal! Ele acende o led azul, logo depois dá a mensagem na tela de que está sem sinal e o led de Power vai de azul pra amarelo e fica esperando você conectar um cabo de sinal. Até aí tudo certinho!!! Se conectar um cabo DVI, ele dá imagem linda, maravilhosa, funciona perfeitamente! Porém se ao invés de usar a entrada DVI você usar a entrada SVGA (D-SUB), que é o que todo mundo usa, o monitor desliga na hora e não liga mais de jeito nenhum! Só desconectando da tomada e retirando o cabo de sinal! O único jeito de fazer ele funcionar na entrada SVGA é colocar os dois cabos DVI e SVGA (minha placa de vídeo tem as duas saídas), aí você liga o monitor e ele entra em DVI automaticamente, então com ele funcionando normal você tira o cabo DVI e ele então cai automaticamente no SVGA e então funciona PERFEITO mas assim que tirar da tomada e ligar de novo, o monitor não liga mais novamente!!!! Ele funciona maravilhoso em DVI mas em SVGA nem a pau! A fonte está perfeita, todas tensões normais, já foi trocado todos eletrolíticos (mas não precisava pois estavam todos bons). Eu tinha certeza que seria a BIOS , então regravei U402 (256k) mas o defeito permanece IDÊNTICO!!! Tem mais duas eproms simples (24C02) nessa placa mas não tenho o esquema desse monitor, não sei o que elas fazem nesse modelo. Mas também nunca vi ninguém falar sobre ter o conteúdo dessas memórias ou sobre precisar regravá-las. Alguém pode me dar uma ideia??? Obrigado amigos -
Peguei um Nobreak SMS Power Vision NG upv3000Bi Placa PCIV020042 com comportamento muito estranho. Não liga fora da tomada (se colocar na tomada ele liga) mas aí quando ele entra no modo inversor tem vezes que funciona normal, tem vezes que funciona um pouco e desliga e tem vezes que desliga sozinho imediatamente e apresenta comportamentos estranhos! Infelizmente por não possuir o esquema elétrico eu penei muito pra encontrar o problema. Atenção pois esse modelo tem uma quantidade enorme de versões da placa e os esquemas elétricos não batem absolutamente NADAAA com esse aqui. Creio que o único esquema parecido é o de versão PCIV020041, que parece que existe aqui no fórum mas eu não tenho crédito pra baixar... Encontrei o resistor smd R63 aberto e com muito custo identifiquei que seu código é 01b (1K). Esse resistor conecta dois transistores entre si. Pude notar que a corrente que circula nele é muito alta, o que faz ele trabalhar pelando de tão quente!!! Então notei que esse é um problema crônico desse modelo e um erro grotesco de cálculo da engenharia responsável pelo circuito. Após muita pesquisa, um amigo de outra cidade, ex autorizada da marca, me disse que o fabricante estava recomendando usar 2 watts pra esse resistor.... Meu Deus...se for verdade isso os caras erraram por uma razão de bem mais 10 vezes!!!! Resolvi super dimensionar então. Usei dois resistores de 1k9 x 3w cada um em paralelo e, devido às tolerâncias, constatei que a resistência final ficou em 989 ohms. E vou dizer uma coisa!!! Após isso conectado na placa, tudo passou a funcionar perfeito!! Deixei uma noite e um dia inteiro em teste e e pude notar que os engenheiros erraram feio mesmo pois mesmo agora vi que os resistores ficam consideravelmente quentes. Depois de uma semana funcionando perfeitamente em todos seus recursos, envolvi o arranjo de resistores em espaguete termo retrátil e com fios mais longos conectei ao circuito. Com presilha plástica o prendi em um lugar no fluxo de ar das ventoinhas. Ficou ótimo. Se a dica for útil pra alguém, peço deixem um joinha!!
- 4 respostas
- 5
- powervsion
- power vision
- (mais 17)
@zazulak estou tentando mandar uma mensagem privada para você mas não consigo... Tem como me chamar, por favor?
- 26 respostas
- sms
- power vision
@Romilson Mas acho que ele não tem. Pelo menos o que ele me mandou não é. Se você conseguir eu ficaria muito grato se me enviasse por e-mail.
SMS Manager III 1400VA Senoidal - PCIV018030 - As vezes não liga
pcrock respondeu o tópico de gnu informatica em Fontes & No-Breakes
@gnu informatica Obrigado por responder amigo. Aqui também condenei o aparelho. Coloquei o Micro de outro aparelho igual para testar e resolveu. Infelizmente tentei comprar um processador na SMS e ninguém lá deu a menor bola. Simplesmente não venderam e pronto. Isso porque em minha cidade nem tem autorizada na marca. Ou seja querem que você viaje pra outra cidade pra levar esse trambolho pesado, gaste tempo, combustível, pedágio e mais o custo do reparo por um problema que é culpa, erro e mal feito do próprio fabricante. Sensacional!!!! -
Nossa estou com um Nobreak desse EXATAMENTE com esse defeito. Você conseguiu resolver???? Eu não consigo comprar um microprocessador. Não sou autorizada. Não tem solução???? @gnu informatica???? -
em análise Nobreak SMS uSM1400Bi Senoidal PCIV018030 agindo estranho
pcrock postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Amigos. Estou com um Nobreak SMS uSM1400Bi Senoidal PCIV018030 agindo muito estranho. Tem horas que ele funciona normal, porém tem horas que ao acionar o botão de Power, o Nobreak tenta ligar mas dá um tranco no transformador (e dá pra notar o tranco na rede elétrica pois as luzes da sala dão até uma breve piscada) e então ele desliga. Detalhe--> Fora da tomada, só no modo inversor ele funciona 100% das vezes perfeito! E se ele estiver no modo inversor e colocar a tomada na rede, ele reconhece a rede normal e funciona tudo correto. O problema é quando vai ligar o Nobreak com ele conectado à rede elétrica. Ora funciona perfeitamente e ora dá esse tranco no transformador e desliga tudo. Não importa se com ou sem carga na saída. Já foi trocado todos os relés, verificado todos seus BCs, as duas baterias são novas, foi trocado o LM324 e as tensões das fontes estão ok segundo o esquema. Estou ficando louco. Alguém já viu esse defeito??? -
@joao lima RV Infelizmente o esquema que preciso é o NEP (Easy Pro) e o seu é o NEJ (Easy Jet) que é totalmente diferente. Nenhum amigo tem uma ideia sobre meu defeito ou sabe onde posso encontrar esse esquema????
@joao lima RV oi amigo. Agradeço muito sua atenção mas esse esquema que me mandou não tem absolutamente nada a ver com meu aparelho. Infelizmente. Meu modelo é o Easy Pro. O seu é o Easy Jet. Meu aparelho nem usa LM324. De qualquer forma agradeço sua boa vontade.
