    62 [ Doar ]
Tudo que smaylle publicou
  1. Pode usar qualquer 25L8005 que vai dar certo pois eles possuem a capacidade de 1mb. Boa sorte no seu reparo. :) :)
  2. Cara, pq30 e p27 não tem relação a entrada de tensão da placa mãe. esses mosfetes citados acima tem haver com a fonte do processador. Qual tensão existe no pq1 pinos 1,2 e 3?
  3. Mede mesmo na linha em cima dos capacitores da linha vcore e tenha certeza se não esta passando 19 volts direto no mosfet de alta.
  4. Troca o super IO, aproveita e regrava o bios, com a queima do p28 e o super IO, acaba por corromper o bios. Lembre-se que essa paca geralmente apresenta esse sintoma com falta de alguma tensão secundária seja ela qual for.
  5. Fez o teste com outra tela? Ligar o lvds na saida rgb, só seria possível se convertesse a saída rgb para digital....então..imagina aí o trabalho e teria que usar um hardware a mais.
  6. Isso em cara de ser tela, faz assim: desmonte a tela e faz teste com outra se aparecer a imagem certinho, pegue a tela com defeito e procure por algum fusível aberto.
  7. Beleza, boa sorte nos seus reparos, qualquer coisa estamos aqui..... :) :) :) ^-^ ^-^
  8. Bem vamos lá, com a placa mãe ligada verifique o pino 4 e 5 do conector LVDS (conector do cabo flat de video) quais a tensões presentes.
  9. Bem, o amigo ai tem razão, se não acende a tela e manda video normalmente, teria primeiro que fazer aferição das voltagens necessárias para o mesmo acender. Então esquentar o chipset responsável pelo video não seria uma boa opção agora.
  10. Amigo tem duas maneiras de resolver esse problema, um bem rapidinho sem muita dor de cabeça e outra que teremos que ir bem a fundo atras dos pulsos e tensões responsáveis por acender esse backligth. Qual vc prefere? :)
  11. Pronto meu amigo, matou o defeito....sucesso aí. :) :) :) :) :)
  12. Testa com outra fonte, se for na placa mãe tem que verificar o circuito charger, testa lá da o feedback aqui.
  13. Posta o esquema elétrico dessa placa, verifique a sequencia de starter dessa placa, seria um bom passo regravar o bios.
  14. Tem que arrumar o título do tópico pois a referência que ele colocou se refere ao dissipador e não a placa mãe.
  15. Tem que ter sistema no hd pra entrar no sistema, ou tenta mudar o setup da bios para legacy e não eufi
  16. Depois de regravar a bios não subir video, tenta em outro CI. pode ser problema de solda BGA faz um ME de leve pra ver se sobe video....verifica atras da placa se tem algum pad ou trilha com crosta ou algo parecido já vi defeitos de não subir video que era pad ou trilha rompidas.
  17. Já regravou a bios? desliga com quanto tempo? já verificou as tensões secundária juntamente com o esquema elétrico da placa? já verificou se tem algo aquecendo alem do normal como CI's e chipset?
  18. Cara ja fez aferição das voltagens do chipset se ele esta alimentado? Se não tem esquema da placa tenta ver o datasheet dos ci's controladores e pwm's verifica também as tenções secundárias tipo 5 volts, 1,05, 1,8 etc Aproveita e verifica a tensão que sai pras memórias se forem 1,30 isso quer dizer que as memórias são do padrão L novo padrão de memoria que esta pegando muita gente de surpresa. Ok boa sorte.
