Ranes Matos
0.15 -
376 -
28 [ Doar ]
Tudo que Ranes Matos publicou
 resolvido TV Philips 47pfl4007g standby apagado preciso
Ranes Matos respondeu o tópico de Ranes Matos em Casos resolvidos - TVs
Já sim moura, tentei de todas formas, tô tempo de perder o ultimo fio de cabelo eu tenho, KKKK eu te agradeço muito vou deixar em análise ate eu ver o que vai dar se eu descubro algo- 8 respostas
- pilips
- 47pfl4007g
- (mais 4)
Boa tarde, antes só tinha a tensão +5v e 3,3v direto, depois eu gravei a nand agora apareceu as tensões 12v e 24v presente, só o bl_on 0v, há 12v alimenta painel não tenho, agora o micro morna antes ele tava frio, tá muito estranho, ele não deliga pelo controle nem tecla power led standby continua apagado, esse dados nand flash alguém aqui já tem gravado esse dados deu certo se alguém puder dar a sua opinião só quero ter uma certeza se já usarão obrigado.- 8 respostas
- pilips
- 47pfl4007g
- (mais 4)
Blz Chagas- 8 respostas
- pilips
- 47pfl4007g
- (mais 4)
Chagas vou gravar vou ver- 8 respostas
- pilips
- 47pfl4007g
- (mais 4)
Ranes Matos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Oi amigos, estou com está com o led stand-by apagado, desconfio da nand, se alguém tiver os dados nand flash eu agradeço muito, eu tava com uma aqui com o mesmo modelo, mais já entreguei se eu soubesse que ia chegar uma com o mesmo modelo seu tinha salvado os dados, tem pouco dias eu arrumei uma, vou ficar esperto quando chegar vou salvar de todas, desde ja eu agradeço.- 8 respostas
- pilips
- 47pfl4007g
- (mais 4)
 resolvido Tv philips 47pfl4007g não liga
Boa noite, colega obrigado, não era dados corrompidos, defeito na fonte causa: Q603- 2 respostas
- philips
- 47pfl4007g
Oi amigos estou com esta na bancada, coloco o cabo força na tomada tv acende stand-by tenho tensões pino2 st 5v2 pino3 st 5v2 o pino4 standby 0v quando aperto a tecla power led apaga, led stand-by apagado tenho 3,3v pino13 tenho 2v5 bl_on não tenho os 12v e o 24v preciso do esquema da fonte código:PLDH-P110A- 2 respostas
- philips
- 47pfl4007g
 resolvido Tvtubo-semp-1454 (o)sl u19-n pega canais da antena,tela azul em todos canais
Ranes Matos respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
OI bom dia, mais ela tem (osd) ? vc já testou no av??- 25 respostas
- tvtubo-semp-1454
- u19-n
- (mais 8)
 resolvido Tv-panasonic-tc-40cs600b-nao liga
Ranes Matos respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Como não tem esquema conector da fonte, a onde vai pino? stand-by, pino? ps on, pino? bl on, tem umas usa dim, p-dim 12v e 24v- 26 respostas
- tv-panasonic-40cs600b-nao
- liga
- (mais 1)
O amigo fiz a leitura errada, me perdoa não foi a minha intenção, a gora que eu vi o erro, eu tenho uma tabela de resistores programa na cpu valor foi: 1,06 Ohm + 0,5%-- 26 respostas
- liga
- (mais 1)
Oi valor desse resistor 586 Ohm vou concertar meu erro, tabela de resistores é um programa valor foi: 1,06 Ohm + 0,5%-- 26 respostas
- liga
- (mais 1)
 em análise tv philips 49pfg5001 nao liga
Ranes Matos respondeu o tópico de Lourival Marrento em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Lourival se vc colocar só assim fica difícil, diga ai quais as tensões temos?????? -
 resolvido TV Semp DL3277i(a) acende o LED VERDE mas tela fica totalmente apagada
Ranes Matos respondeu o tópico de jcgidzm em Casos resolvidos - TVs
Olha amigo vai da retorno na certa.- 12 respostas
- semp
- dl3277i(a)
- (mais 8)
 resolvido Tv sti Dl3970 imagem invertida
Amigo obrigado, ficou com a imagem invertida, ainda preciso se alguém tiver com esse código da tela SDL390S1-S05B -
Ai está #Editado# -
Oi amigo aqui já foi constatado é a 25qXX se vc tiver pode mandar, tem ela com varias versões se a sua for com esse código do painel vai dar certo agradeço muito -
vc não entendeu, a tv aqui não tem mais a etiqueta é a minha que não tem, se ela tivesse era só atualizar entendeu. Mais se vc tiver os dados da 25qXX se puder mandar eu agradeço com esse código do painel; SDL390S1-S05B -
Oi eu preciso é flash 25q32b painel: SDL390S1-S05B se tivesse a etiqueta pra mim seria mais fácil ai era só atualizar, mais não tem coloque modelo da tv lá e nada, se vc tiver 25q32b com esse painel SDL390S1-S05B vai resolver meu caso aqui -
Oi boa tarde, preciso dados eeprom flash, tá com imagem invertida, painel: SDL390S1-S05B ela não tem mais quela etiqueta, eu pesquisando o código da placa é a le3973 quem puder me ajudar eu agradeço muito. -
 em análise Semp Toshiba DL4077i liga aparece o logo e desliga
Ranes Matos respondeu o tópico de jfsouza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olha nem sempre, diga ai vc fez?? cade medições? quando liga se surgem tenções backligtht??- 1 resposta
- dl4077i(a)
- semp
- (mais 6)
Olha faz tempinho eu fale sobre isso, ele não informa nada, só que galinha morta, são as dicas mais nada.
- 17 respostas
- tv-lg-un40j5200ag-depois
- tempo
- (mais 5)
 devolvido Tv-tubo-21fu1rlg1-lg-tv acende led mas n liga
Boa noite olha vc tem dois casos ai, as medições manda muito, ajuda até pra quem vai te ajudar amigo, eu quero te ajudar vc tem que da com mais detalhes, ( se a tv tá em standby quando aperta a tecla power led apaga e volta para standby fica té mais fácil te ajudar ) sem as medições corretas pessoas fica chutando sem saber o que é vamos lá, se vc tiver um resistor de carga vai te ajudar muito, vc libera pino do +B do flayback se tem ou não defeito na fonte?? seu caso ai pode ser próprio flayback ou transistor horizontal e cap de largura.- 17 respostas
- tv-tubo-21fu1rlg1-lg-tv
- acende
- (mais 1)
 em análise tv semp toshiba modelo tv led slv2 32l2400 liga aparece logo e desliga
Ranes Matos respondeu o tópico de donnyzete em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi amigo vc trocou as barras como vc disse sabe dizer se é de 3v ou é de 6v vc conferiu?? tem está atento com esses leds vem, se de 3v ou 6v pode ser isso vc já conferiu? -
 devolvido tv philips 43pfg510078 com a tela escura
Ranes Matos respondeu o tópico de Vicente25 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi amigo com certeza essa tela também pode tá com defeito, eu peguei um caso aqui defeito na t-com fiz pedido chegou coloquei queimou t-com chegou sair até fumaça no ic defeito de tela pode sim queimar a t-com, agora só resta vc tirar os cabo flat fazer as medições se tiver correta meu amigo ai vc já sabe né faz o teste pra ver se tá tudo normal as tenções.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
