Ranes Matos
    58 [ Doar ]
Tudo que Ranes Matos publicou
  1. Rerin bom dia, vou gravar a nand, assim eu ver o resultado te falo, obrigado mesmo.
  2. Sim amigo troquei todas as barras, eu não trabalho mais trocando uns led troco tudo eles são de 6v
  3. Oi boa tarde, tudo bem com vcs? estou com está tv tinha vários leds queimados, depois da toca das barras ficou reiniciando, ( logo marca ) eu fiz baixei atualização aqui no fórum, pendrive de 2GB fiz também com o de 4GB apertando a tecla menu colocando o cabo fiz também com a tecla menu e power fiz varias tentativa e nada de atualizar, se alguém aqui tiver os dados da nand e puder me ajudar eu fico muito grato, desde já eu agradeço. se algo tiver errado os procedimentos de atualização se puder me ajudar.
  4. Oi faz muito tempo arrumei uma vez, ver se essa tem um resistor eu não lembro o valor do ressitor só sei ele é 3w tensão do +B alimenta o pino do flyback, eu não sei se é a mesma tv? Olha não mede tem que trocar
  5. Boa noite, vc mediu tensões tem nela na t-con?? Se todas tiver corretas olha pode até ser a t-con eu acho difícil de ser ela, pra mim o defeito é de tela, agora esse ci esquenta mesmo.
  6. Olha Carlos pode ser defeito na t-con pode também ser defeito de tela, quando apresentar essa falha VGH= 00 acredito eu começa linhas horizontais vc retirou cobo flat da tela da t-con e mede tensão no ponto vgh aparece 27v
  7. Boa noite, olha se vc tirou a memória da outra placa e colocou na nova era pra da certo, nunca vi falar uma coisa assimmm como a sua sinceramente eletrônica é osso.
  8. Oi amigo, olha seu problema ai é a fonte, liga essa fonte separada da placa principal, ai vc vai saber, essa fonte o custo é muito barato, se o defeito tiver difícil
  9. Boa noite, verdade Claudio essas peças tá osso, por sinal agora até transistor fet mosfet 12n80 é so colocar ligar explode tá de mais, o pior quem toma ré é o que compra.
  10. Boa noite, Luiz tente primeiro com oooo quem sabe vc resolve o problema
  11. Oi tudo bem, preciso do esquema, se alguém tiver e puder eu agradeço muito.
  12. Boa noite amigo, fiz isso antes deu retorno duas vez, deve ser os leds não presta de má qualidade eu também troco tudo valeu obrigado
  13. Oi amigos tudo bem, estou na dúvida, gostaria de saber se alguém aqui já fez essas substituição, tem dois modelo de leds smd um com zener e o outro sem o zener, aqueles famosos leds da lg polaridade invertida ( + - ) ( - + ) 3535 2w 6v eu quero saber se os amigos já fizeram? depois de colocados só inverter os fios do soquetes das barras dos leds, alguém aqui já fez isso deu certo?
  14. Olha amigo, não só vc tem visto isso, tem muitos dados aqui não é confiável eu tenho notado isso.
  15. Olha amigo vc tem da mais detalhes, só assim não vale, quanto temos tensão no +B ai? se tiver baixa não vai ligar mesmo, se tiver certo veja alimentação +8v
  16. Boa noite, olha seu problema ai amigo é no grupo horizontal, pode ser um transistor smd ou capacitor cerâmico 331X2kv faz muito tempo, eu não lembro mas a posição
  17. Oi não sei se é seu caso ai, se for só na entrada hdmi aqui pego muito com esse tipo de defeito, pega um limpa contatos vc tem jogar nas portas pode ser isso.
  18. Oi deve vc tá engando com essa tv, se vc desligar ou ligar com o controle ela atende, se ela tiver ligada vc desligar tecla power frontal ela vai entender foi pela tecla frontal, será não é só isso??
  19. Olha se vc conseguir, só na autorizada eu acho que não convém, o preço da tela é mais da metade do valor tv nova
  20. Oi amigo não seria esse capacitor smd? tava impedido fazendo com que regulador esquentar volta o regulador vc tirou, segue essa linha
  21. Olha eu coloquei aqui, qual o diodo vc pode colocar ai, vc e um cara só sabe pedir, em olha, eu coloquei ai pra vc qual é o substituto, como vc não olha fui obrigado a retirar eu não sou obrigado ajudar pessoas que nem ler que tá escrito.
