Ranes Matos
    58 [ Doar ]
Tudo que Ranes Matos publicou
  1. Olha veja bem, com a primeira placa vc tinha ter feito os primeiro passo, medir tenções fora da placa principal, se existe o +5v se vc não quiser armar ela separada, ésó colocar um cooler +5v eu uso uma fonte aqui, esse tem está presente que é stand-by que certamente vc não fez, eu só não entendi vc disse que fez medições -----> e ela mede todas menos os 5 volts???? <------ testa ai a placa fonte separada, pra ver se é ela ou a placa principal pra ver quem é quem ai??
  2. É amigo 99% é os leds simmmmm, agora ai só desmontando pra ver se danificou a tela, essas barras costuma danificar a tela, porque? o dono percebe a tv tá com algo de errado com a tv, e fica usando assim mesmo, só leva a tv para o conserto quando não tem mais jeito, ai vc já viu se não danificou a tela é só trocar as barras se tiver algo errado com a tela ai já era, eu peguei uma assim, desmontei a tela vi que onde os leds ruim começou derreter a tela.
  3. Primeiro vc faz o que eu disse, salva os dados e guarde, limpa a memoria vai ficar tudo em ffff e coloca ela de novo, quando vc ligar ela na tomada ela por se vai salvar os dados, se não der certo meu amigo pode ser sim as barras, se vc trocou a nand não resolveu, só resta essa mini memoria também ela faz isso, espero ter ajudado
  4. Olha o bom se vc achar os dados corretos, se não achar, vc salva os dados que está nela e guarde, grava ela em fffff costuma dar certo, se não resolver meu amigo tô apostando é a barra leds
  5. Olha no esquema a posição na placa é 7705 ela é a m24c64 só se essa placa for diferente, ver ai se bate ela é uma bem estreitinha miniatura, a philips sempre tem ela as xxpflxxxx .
  6. Olha além dessa, tem uma mini memória 24cxx eu já peguei uma era ela ficava só no logo marca philips, eu não sei se essa usa mini memória ela também faz
  7. Olha amigo não quero que vc ignorem comigo, isso é por falta de tensões, assim vc começar colocar vc vai ver, estou tentando te ajudar, como deve fazer, as tensões são fundamentais.
  8. Olha amigo, assim fica difícil, só pedindo ajuda todos aqui querem ajudar, só assim não dá, por isso muitos ficam sem ajudar, porque?? Falta de tensões, se vc não colocar dificilmente vai achar alguém pra te ajudar
  9. Oi boa tarde, ainda estou com ela aqui comigo, alguém tem ou salvou dados da nand confiável que possa me salvar eu agradeço muito.
  10. @joao1 boa tarde, o pior aqui tem muitos assim, não tem nenhum conhecimento, por isso quem trabalha mesmo na eletrônica tá ficando com os braços cruzados, os próprios donos estão consetando em suas casas, cada coisa que aparece aqui é bricadeira, eu vi no youtube tem que trocar essa peça aqui quanto fica, sério isso virou um bricadeira tal yutube
  11. Oi amigo isso foi vc diz --------> notei que os leds não apagam, porem não ha imagem no display. Ela liga normalmente mas não aparece nenhuma informação na tela. Se deixar ela fica ligada um dia inteiro com os leds acesos, porem sem imagem. olha se não tiver essa tensão de + 12v no display não vai acender e a demais
  12. Oi amigo pelo eu entendi, pode ser defeito na v-con ou t-con tem +12v? tensões nas demais?
  13. Boa noite, me lembro peguei um sony 32polega com fonte externa, quebrei muito a minha cabeça, todos os leds parentemente está normal, mais mesmo assim resolvi trocar todas barras, caso resolvido, olha não tô afirmando que seu caso seja os leds quem sabe? o pior display causa desligamento espero tenho ajudado boa sorte amigo
  14. Oi boa noite, gostaria muito de ajudar, olha deixei de consertar essas tvs plamas mutivo? muito difícil de se fazer reparo nessa placa y-sus pelo menos pra mim, moro cidade vinte mil. plamas é só canseira, já sei que vcs estão pensando sobre as outras tvs, pelo menos é mais fácil de se fazer o reparo ainda bem que acha.
  15. olha tô desconfiado, pino 24 tá muito próximo o cristal ai x601 deve ter enganado, ouuuuu a ponta de prova deve ter? mede o transistor saída horizontal ele deve ter ido, acho vc entendeu
  16. Olha faz muito tempo eu não pego isso, eu começaria na linha 180v agora isso também tem a ver com esse ic peguei de mais.
  17. Oi bom dia vc tem os dados da nand confiável ai amigo??
  18. Boa tarde, eu conferi as barras de leds, tudo certo se alguém tiver esse dados da nand peço por gentileza se puder eu agradeço
  19. Oi bom dia a todos da eletrônicabr, fiz alguns teste na fonte nos reguladores parentemente tudo normal, alguém aqui salvou os dados dessa nand? se vcs tiver copiado da l32d2900 também serve, fiz varias tentativa com a atualização, não reconhece o pen drive, quem tiver e puder mim salvar eu agradeço muito obrigado.
  20. Bom dia, é como eu te falei essa não tem o +5v essa trabalha com 12v vc tem que armar ela
  21. Se não for que o amigo em cima disse pode simmm ser Y-sus também é campeão de dar esse defeito
