Ranes Matos
    58 [ Doar ]
Tudo que Ranes Matos publicou
  1. Oi boa tarde, na verdade agora eu vi, ai tem duas perguntas tv não liga só fica em stand-by, a outra desmontar a tela não entendi?? Simmm já peguei, Olha é muito complicado a desmontagem dessa tela, isso vai depender de modelo pra modelo tem umas que são mais fáceis e outras mais difíceis, se vc não tiver ai os acessórios nem tente desmontar, é osso de roer, é sério.
  2. Claudio bom dia, já fiz varias tentativa, eu não tive essa sorte, sempre dá uma diferencia na imagem na tela, ou na cor, apresenta linhas finas, nunca fica perfeita com a imagem nítida, assim que aparecer uma aqui, com defeito de tela vou tentar de novo ver o que vai dar.
  3. Bom dia a todos, Há mais crônica é a Samsung e a Tcl eu nem pego, e nem tento faz isso perca de tempo, as outras TVs também dão menos, eu acho todos tem uma ouuu mais de uma, quem compra essas tvs corre um risco.
  4. Olha se vc der mais detalhe o que vc já fez dentro da lógica ai simmmm posso te ajudar tensões vc não se referiu nem nehuma????
  5. É amigos se alguém já tirou essa tela desse modelo podia dar um pitaco, será que tem que tirar essa cola em volta da tela toda, depois que trocar as barras leds vai ter que colar a tela? Se for assim o louco é muito trabalhoso, essa parece foi feito pra não consertar.
  6. Oi bom dia, tudo bem com vcs? o defeito são as barras de leds, alguém aqui já pegou esse modelo 55pug7625 para trocar? tô na duvida se tem algo mais alem das travas, as travas fica do lado onde fica drives da tela, eu não vejo nada mais além das travas, Se não for arrastar a tela, se for assim o risco é muito grande de quebrar, tem algo mais a fazer pra retirar a tela?? desde já eu agradeço. Vejo tá cada vez mais difícil
  7. Boa tarde, pode ter certeza vai dar o mesmo sintoma, uns dias de funcionamento
  8. Consegui um substituo valeu obrigado
  9. Oi bom dia, tudo bem com vcs? estou com esta com vários componentes, quero fazer o reparo nessa placa, alguém aqui já substituiu esse ic smd código 8537T quem puder eu agradeço muito, tenha um ótimo final de semana. Olha eu mudei a marca e o modelo porque tô com duas aqui na bancada desculpa, acho tomei umas demais
  10. Oi bom dia, lembro eu peguei uma plasma estava com esse mesmo problema, só obedecia com controle fiz procedimento reset tudo voltou normal, cada caso é um caso??
  11. Olha se com o reset não resolveu, eu trocaria primeiro a memoria nand, por ultimo memo flash 25Qxx confere primeiro se as tensões que o amigo ai disse vs e va na ysus olha faz muito tempo eu não pego mais plasma, o motivo, difícil peças originais pra fazer o reparo, por não ter placas novas.
  12. Boa noite, o código confere com a outra? Bom eu tentaria fazer um reset, ou vc já fez?
  13. Olha Rivaldo, eu não posso afirmar, se essa se é tela, Mais esse modelo ai é vilão ouuu campeão em tela
  14. Boa tarde, olha se for T-con pelo seu relato defeito é na tela
  15. Olha amigo, talvez vc não fez esse procedimento correto, vc tem que mudar para a opção on ouuu off e apertar a tecla ok do controle desligar a tv
  16. Oi boa noite, tudo bem com vcs, fiz vários testes aqui, não é a fonte, sim é a placa principal, tentei atualizar e nada, preciso dos dados da nand pra mim gravar tenho 99% é dados corrompidos, se alguém aqui tiver e puder me servir fico muito grato.
  17. Boa noite, olha vc tem da mais detalhes, assim fica difícil????
  18. Oi Claudio vc tá certíssimo, olha amigos nem tudo é led, também da defeito no grupo driver, e achando pode ser Leds, como essa é de 75P o risco é muito grande de trincar o painel.
  19. Olha amigo só assimmm fica difícil, tem que dar mais detalhes??
  20. Boa tarde, olha amigo tem algo errado com os dados da sua, consegui os dados da nand com um amigo meu gravei a mesma nand foi resolvido.
  21. Rerin olha eu gravei vc me enviou, só fica em stnd-by led vermelho não liga de forma alguma, tanto na tecla frontal power também no controle, voltei os dados eu salvei fica reiniciando sozinha, e agora quem pode desvendar esse mistério? Há mesmo assim eu agradeço Rerin.
