kowal
0.02 -
81 -
7 [ Doar ]
Tudo que kowal publicou
 dúvida Identificar componente- Placa Condensadora Ar Condicionado Split Philco Pac9000ifm9
kowal postou um tópico em Eletrodomésticos
Estou com essa placa condensadora de ar condicionado Philco, explodiu um capacitor cerâmico e não sei qual é o componente para repor. Minha área não é ar condicionado, se alguém tiver alguma placa e puder me ajudar a identificar eu agradeço. a placa é uma JUK6.672.900031047- 9 respostas
- identificar
- componente-
- (mais 6)
Acer ES1-572-3562 / MB B5W11 LA-E061P / Vídeo somente no HDMI
kowal respondeu o tópico de kowal em Notebook's
Acabei devolvendo assim mesmo … não subiu imagem, não consegui recuperar- 11 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 5)
@Rods quanto eu deveria ter no pino 5 do lvds?- 11 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 5)
Sim, mas me refiro que não tem defeito na memória e que o vídeo funciona normalmente no hdmi, é justamente o edp que preciso reparar.- 11 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 5)
pinos 1 ao 3 = 18.7v 4=0v 5 ao 7=0.05v 8=0.2v 9 e 10=3.4v ligado sem flat e sem tela externa.- 11 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 5)
sim, testei a função, sem sucesso. no UX1 tenho 3.39v pino 1 0v no pino 2 2.7v pino 3 3.39v pino 4 3.39v pino 5- 11 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 5)
 devolvido Acer ES1-572-3562 / MB B5W11 LA-E061P / Vídeo somente no HDMI
kowal postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal. estou com esse note, que funciona normalmente na saida hdmi. na tela dele nao da imagem. foi testado tela nova e com outro cabo flat. não pisca, nao aparece imagem no fundo, nada. pinos 1,2,4 do PU9003 apresenta 5v. quais os pinos do LVDS devem apresentar tensão?- 11 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 5)
 resolvido SMS SM1400Bi [PCIV014840] - fica com 12V na saída quando esta na tomada
kowal respondeu o tópico de kowal em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
coloquei uma fonte na saída e fiz o teste...ela zerou mesmo. só montar e correr pro abraço. valeu !!- 5 respostas
- em análise
- sm1400bi
- (mais 6)
@joao lima RV entendi...vou fazer isso....estou em viagem ate quarta feira, mas chegando la eu vou testar e posto aqui. @cbiasi nao, meus multimetros sao todos simples.- 5 respostas
- em análise
- sm1400bi
- (mais 6)
Esse nobreak foi colocado muita carga na saida e estourou os mosfet LB4132. substitui todos os 8 por novos. agora está funcionando corretamente, se estiver ligado na rede. Porem se desligar o nobreak e manter ele na tomada, a saida dele fica com 12V. esta carregando normalmente as baterias, faz acionamento normal quando tira ele da tomada, saida 115V normal, se desligar o nobreak e tirar a tomada ele zera, normal. O galho é se manter a tomada conectada e o nobreak desligado, fica alimentando os 12V na saida.
- 5 respostas
- em análise
- sm1400bi
- (mais 6)
 dúvida asus k53u Como retirar o Touch Pad da carcaça
kowal respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Notebook's
usa soprador térmico ou secador de cabelos, dos 2 lados, ele solta de boa. vai soprando calor em cima da placa e puxando como se fosse remover a tela de um tablet -
 devolvido Made in china - zx-h61c v1.2 - não dá vídeo
kowal respondeu o tópico de noob666 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
sim, a minha da 4 bips sem memoria -
arrume o titulo do teu tópico pro pessoal poder te ajudar, seguindo as regras do grupo. Equipamento/modelo/defeito -
estou com uma placa igual essa e com o mesmo defeito, ja testei a memoria dela e testei outra memoria na placa. não encontrei esquema elétrico dessa placa por ser uma chinesa muito estranha. o arquivo de bios vc encontra, pra regravar, porém eu fiz isso e tambem não subiu video ainda. Se eu conseguir solução na minha posto aqui pra vc também. -
 em análise DELL Inspiron 15 5566 / AAL10 LA-B843P / Somente vídeo externo
consegui...valeu... ontem dizia que nao tinha créditos suficientes, tentei 2x... agora deu certo... vou ver o que consigo fazer -
Postei o modelo errado da placa... esse que tinha postado é um note que nao está ligando.. agora corrigi ela... nao tenho o esquema da placa. É uma AAL10 LA-B843P. Tentei injetar 3V no pino 1 do U5201, mas ficou mesma coisa. -
Estou com esse dell, que liga normalmente, porém somente no HDMI, na tela dele nao sai imagem. Testei o cabo flat e a tela, mesma coisa. se colocar o cabo flat, ele nem gira o cooler, acende a luz branca e ja desliga. Se deixar no HDMI funciona normalmente, porem tem q remover o Flat LCD1. Ja troquei o flat por um que está funcionando em outro note, e coloquei tela nova. Não encontrei nada aquecendo e os transistores próximos estão todos ok. Alguma idéia? -
 devolvido PS3 Slim cech-2101a não instala atualiza o firmware erro 2.70
kowal respondeu o tópico de wesleyvedita em Vídeo Games
estou com um igual, ele pisca o pendrive, da a mesma mensagem, nao atualiza... o usb funciona pq o controle detecta. só que nao carrega o sistema, so fica na tela de atualização. usei 2 pendrives de marcas e tamanhos diferentes- 9 respostas
- slim
- cech-2101a
- (mais 6)
Atualizando o post.. realmente era o TNY279pn, eu tinha trocado ele por outro usado, provavelmente com problema tambem. hoje chegou o novo, substituí e resolveu o problema.
testei os capacitores e estão bons, então comprei o tny279pn pra sair da dúvida... esperar chegar e trocar...se funcionar eu posto aqui
sim, os 5V também morrem. eu testei o tny279, e troquei por outro de outra fonte. não tenho ele novo, mas aparentemente não mudou nada. vou testar mais alguns componentes e senão vou ter que comprar novo o tny279 pra sair da dúvida.
a aparencia esta perfeita. nenhum capacitor estufado, nenhum componente com sinal de aquecimento
estou com essa fonte HP PS-4321-9HP, ela liga por alguns segundos e logo desliga. depois nao liga mais, somente depois de tirar o cabo de força. Olhando nao aparece solda fria, nem componente queimado. Alguma ideia?
