Gabriel Marcos
    10 [ Doar ]
Tudo que Gabriel Marcos publicou
  1. Ele só liga enquanto está conectado no carregador, quando desconecta ele desliga imediatamente. Já testei a bateria e ela está ok, e também tem carga. Quando está conectado indica que está carregando até completar a carga, mas não segura o tablet ligado
  2. Visualizar Arquivo Projetor Sony Vpl Es3 Esse arquivo ainda não tem todas as informações sobre as placas do projetor Sony Vpl es3, O PDF tem 34 páginas Uploader Gabriel Marcos Enviado 17/04/2023 Categoria Projetores
  3. Gabriel Marcos
    esquema Projetor Sony Vpl Es3
    2 downloads
  4. Ele só liga quando mantenho pressionado o botão power por 10 segundos, e 10 segundos pressionando para desligar também. Me tirem a duvida, eu realmente posso usar a saida para monitor que esta na traseira dele, era para esta operante ou inoperante ? Quero usar a saida, apenas enquanto conserto ele e também ate comprar outro Prisma LCD.
  5. Pessoal, eu e minha curiosidade acabei ligando ele, mas ele ainda não esta operando corretamente, vou mostrar com mais detalhes.
  6. Já estou fazendo a simulação do projetor fechado, as chaves já estão acionadas nessa foto que postei
  7. Isso ai não é um led, como eu falei, é apenas a ponta dos fios soltos das chaves das duas tampas, mas o conector das chaves estão ligados direto na placa, isso me ajuda enquanto testo ele aberto. E quem cortou os fios foi um cara que abriu ele anteriormente.
  8. Sim, são os fios das duas chaves que vem de baixo, estão soltos porque eu fiz uma ligação direta enquanto o projetor está aberto.
  9. Ainda não verifiquei a lâmpada, mesmo assim ele não liga. Quanto a luz indicadora, como eu já havia dito apenas o leds standby acende. E sim ele é 3lcd. Eu também já verifiquei todos os sensores das duas tampas de baixo, está tudo em ordem funcionando. E a explicação sobre o problema é essa, eu estou as escuras quanto a esse projetor, esse é o primeiro projetor que pego, eu não trabalho com manutenção, eu consegui o projetor para uso pessoal. Eu vou fazer o teste na lâmpada e no reator da lâmpada.
  10. Quando conecto o cabo de força os leds de standby em volta do botão Power ligam, mas ao pressionar não nada acontece, a fonte parece tentar armar, por isso estou em busca do esquema tecnico das placas para me aprofundar mais um pouco.
  11. Preciso do esquema técnico desse projetor Sony Vpl ex3, eu fiz o download de um esquema dele nesse site, mas tem muito pouca informação sobre as peças dele, eu vou postar algumas imagens do modelo dele e das placas.
  12. Eu fui verificar, pergutei a vários vendedores do mercado livre, mas nenhum deles souberam explicar
  13. eu estava verificando, ainda não é esse, na peça mostra um pedaço do modelo dele começando com 5
  14. conheci a eletronicabr através das buscas do google, meu nível de conhecimento é estudande, reparos de PLACA MÃE, TVS LCD e PLACA DE VIDEO, eu sou muito curioso quando o assunto é equipamentos eletronicos, e também gosto de desenvolver alguns aparelhos
  15. Pessoal, poderia me dar uma ajuda, eu também estou precisando desse esquema, meu note IS1414 esta com o audio sem funcionar, não reconnhece é como se nem existisse
  16. ola pessoal estou precisando muito do esquema da fonte do monitor DELL P170ST ele esta com um CI de 8 pinos estourado e não tem como identificar, e antes desse CI estourar, a placa não tinha nenhuma tensão no secundario, nenhuma voltagem ne 5v, nem 12v ela ficou assim quando troquei os capacitores suspeitos de estarem ruins do secundario. lembrando que o CI queimou depois de tudo isso acontecer, foi um curto sem querer. [Editado pela moderação. Dar ou pedir joinhas sem o devido merecimento é contra as regras do fórum.]
  17. ola, Estou com um aparelho de dvd sd8074hd da marca semp, estava testando ele e notei que a entrada usb não funciona, tentei encontrar alguma configuração que pudesse habilitar a entrada usb mas não encontrei, cheguei a abrir e não esta tendo alimentação de 5v no usb,. Me ajudem por favor
  18. Eu já abri um tópico aqui com uma placa da mesma dessa que estou agora, é uma 15-v83-011002, não sei a marca ao certo, ela não liga e não da sinal algum, procurei se avia curto no 12volts do processador, mas ta ok, fui descendo e ao lado do slot de vídeo, tem um capacitor eletrolitico EC36 de 1000uf por 6.3v na imagem abaixo, na trila dele apresenta curto
  19. Resolvido!, quando você me sugeriu aquecer a solda da ponte norte não deu certo, mas eu fui analisando os SMDs com cuidado graças ao esquema, e notei que o transformador de corrente FB20 estava queimado, e o que queimou ele foi o capacitor MC23 que estava em curto. Troquei os dois e a placa voltou a funcionar normalmente com imagem e tudo, o video pelo VGA esta ótimo mesmo sem placa de video. Valeu mesmo IronMen, Você também faz parte dessa solução valeu mesmo ?? Se vocês gostaram dessa solução deixa seu joinha
  20. Já fiz a assinatura e o download, em breve eu retorno com respostas...
  21. Mique90, ainda não é isso fiz o teste aqui e ainda permanece o mesmo problema, já o esquema infelizmente eu não posso baixar agora, ainda sou novato e estou sem credito, mesmo assim obrigado pela dica amigo
  22. verifiquei a tensão e notei uma coisa no 12 volts e no 3.3volts do barramento, assim que ligo a placa ta dando os 12volts e 3.3volts e 20 minutos depois o 12 esta com 11.98 volts e o 3.3 esta com 3.2 volts, devo me preocupar com isso ?
