igor cristao
    30 [ Doar ]
Tudo que igor cristao publicou
  1. Cara o sinal susp# para esta ativo precisa está sem tensão nessa linha. Com esse sinal ativo não vai ter as tensões secundárias 3vs e 5vs Então vc pode verificar a nível de teste Se essa linha depois que vc injeta uma tendão baixa de 2v ou 3v As tensões secundárias no u11 aparecem. O u11 pode não está ativando essas tensões por perceber alguma falha nas linhas de 3vs ou 5vs (geralmente uma fulga ou curto) Então mesmo vc injetando tensão no susp# para ele chavear o u11 ele não vai liberar, por conter alguma falha nessas linhas. Eu de de primeiro teste Verificava se tinha curto ou resistência muito baixa nas bobinas de 3vs e 5vs Não tendo OK. (Sem bateria ou fonte conectada) Eu passaria a verificar se injetando tensão de 3v na linha do susp# o u11 liberava as secundárias 3vs e 5vs (com a fonte conectada)
  2. Cara, algumas máquina sofrem com esse sintoma mesmo, infelizmente nós casos que eu recebi na assistência não tem outra solução pra essa demora de gerar video na tela depois de uma regravação de bios.
  3. Postando resultado final. O arquivo acima funciona perfeitamente, logo multilaser e reconhece o slot do hd/ssd sata. A bios defeituosa foi a de 4mb do lado do processador.
  4. Obrigado pela ajuda nobre. Percebi que tem outro chip ao lado do processador (eu já tinha desconfiado dele como ci de bios) porém a descrição dele nunca vi nenhum chip de bios dê-se fabricante. GigaDevice 25LB64CVIG Vou por ele no gravador e confirmar. Aí posto aqui o resultado Obrigado
  5. Obrigado pela ajuda nobre. Percebi que tem outro chip ao lado do processador (eu já tinha desconfiado dele como ci de bios) porém a descrição dele nunca vi nenhum chip de bios dê-se fabricante. GigaDevice 25LB64CVIG Vou por ele no gravador e confirmar. Aí posto aqui o resultado Obrigado
  6. A eprom dessa placa qual tamanho? Eu tô em busca da bios para esse mesmo modelo de placa. Me informaram 3 arquivos Daqui do fórum Porém os 3 Tem 8mb E a eprom da placa tem 512kb/4mb (E uma bios de 512kb) Daí verifique qual o tamanho dessa eprom. Se for 8mb seja feliz e tente regravar.
  7. Estou com um equipamento do mesmo modelo informado Placa In-SE117B_vd2 E nela contém a eprom de 512kb/4mb E essa bios que vc disponibilizou é de 8mb Impossível a regravação
  8. Amigo fui efetuar a gravação e me deparei com um problema. Minha gravadora ch341a detecta uma eprom de 512kb/4mb. Porém todos os arquivos aqui do fórum pra esse modelo são de 8mb. A eprom da placa é Winboard - w25x40 O programa detecta exatamente oq está escrito na eprom, eu conferir.
  9. Obrigado amigo, vc já testou essas duas bios? Vi um caso igual o meu de um usuário aqui do fórum, onde ele informa que as duas bios que enviaram pra ele ligam e não geram vídeo, aí ele informou que a bios aqui do fórum ligava e dava vídeo, porém sem reconhecer o HD. Aí minha dúvida é essa. E muito obrigado pela ajuda Foi muito bem vindo Vou regravar e já falo se funcionou.
  10. Nobre se vc ainda tá com essa maquina As informações estão um pouco confusas Vc informou que o equipamento carrega? Porém na fonte de bancada fica em 10mha ? Que sabemos não é corrente suficiente pra carregar uma bateria de notebook. Então se atente em saber se o aparelho está carregando corretamente. Se não tiver, verifique os mosfet de entrada e também os filtros da entrada (que parecem capacitores ceramicos grandes na cor preta na entrada, de um lado 19v e do outro 19v tambem) Eu já peguei caso desse filtro está passando os 19v de um lado pra o outro porém a corrente baixa. Por isso se puder sempre remova ele e faça um jump provisório pra teste Se ele liga somente na bateria e quando conecta pela fonte ele não liga. Claramente pode está havendo um impedimento na linha de entrada dos 19v Aqueles mosfetes informado pelo amigo aí de cima e por min aí precisa ser conferido.
  11. Boa noite Estou com um notebook na bancada multilaser Ultra UB320, com placa In-SE117B_V2. (O cq-25 usa a mesma placa) O defeito apresentado foi ligar sem da video. Ao analisar percebi que os leds no teclado responde as teclas de Nun e CAPS. O cliente relatou que ele fez uma alteração na bios do aparelho e após isso o aparelho perdeu o vídeo. Não conseguir resetar essa bios pelo método tradicional, nem retirando a bateria por mais de 24hrs Ao analisar também o circuito LVDS (sem esquema) percebi que não tem as tensões padrões desse circuito. Como 12 ou 19v vccLED Tensões de 3,3v para habilitação da tela e brilho. As únicas tensões que tem nesse circuito com a máquina ligada É vccLED - 5v E tenho Pino 3 e 4 - 4v Então se a bios não tiver funcionando corretamente essas tensões possa está faltando ou corretas. Eu nunca vi defeito assim. Já resolvi muitos defeitos em LVDS e bios Porém esse é o primeiro dessa forma. Peço aos amigos de bancada que possam me mandar a BIOS ou esquema que já tem no site a bios para eu poder regravar. Será muito bem vinda a ajuda também de vcs.
  12. O meu tópico foi alterado como vc informou ai, eu já comentei alguns tópicos, recebi joinha de outro membro e dei também em outros tópicos. E não vi nenhum crédito na minha conta. Eu acredito que muitos tem essa mesma dificuldade Se o site e feito pra ajudar Pq tanta burocracia para liberar um joinha de graça pra ajudar o cara que tá apenas querendo baixar o arquivo que precisa ?
  13. Pow mano, vc me manda mensagem informando que tá errado e não da um joinha pra eu poder baixar esse arquivo? Difícil né Muito melhor que apenas corrigir é corrigir e ajudar também
  14. Geralmente manual se encontra no site do fabricante, vc procurou lá?
  15. Bom dia Desculpa se não fiz correto a postagem. Sou novato aqui Procuro ajudar meus colegas e também receber dicas. Estou precisando desse arquivo de bios e esquema desse modelo. Não acho em lugar nenhum. A máquina liga, mostra sinais CAPS e led porém não dá vídeo.
  16. igor cristao
    apresentação Igor Valença Bahia
    Bom dia a todos(as) conheci o eletrônicaBr através do Google. Sou técnico em informática, atuando na área a 8 anos, dono da minha própria assistência em soluções e reparos de notebooks, desktops e smartphones. Pretendo junto com meus e minhas colegas aqui crescer mais no conhecimento e também poder ajudar. Sou cristão, casado e eletrônica é meu lazer e costumo passar horas querendo aprender mais.
