AG Eletronica
    71 [ Doar ]
Tudo que AG Eletronica publicou
  1. @wjinformatica ja foi feio caro amigo, mas nao surtiu efeito algum.
  2. @lucaspolli que pena em , quando chegar e placa voltar a ligar nos comunique.
  3. @ofmicro geralmente quando a placa nao possui bateria cmos destacavel, pode ter algum bloco no PCH ou no Processador que armazena uma certa carga que fica alimentando o circuito para segurar essas informacoes, mas para ter certeza apenas com esquema eletrico. Coisa q essa placa nao tem.
  4. @christian.ricard A bios U6202 nao seria o caso da placa nao ligar pois ela soh eh alimentada apos o start da do equipamento, entao esqueca ela por enquanto. Vc jah tem as duas tensoes principais. Agora veja se chega o sinal de ACIN no SIO e tem pulso do botao power chegando ao SIO. A placa para ligar nao precisa apenas dos 3 e 5v. Precisar de diversos outros sinais antes de gravar a bios verifica eles.
  5. @Fabricio Lago nesse caso aparentemente vc tem as 2 tensoes inicias pra placa ligar, como nao tem esquema aconselho verificar se acha o datasheet do pwm e veja se tem sinal de acin chegando ao SIO. Baixa tbm o datasheet do SIo e verifica seus principais pinos.. Sem esquema da para analisar tbm mas eh um pouco mais dificil.
  6. @amorim.bardela comeca verificando os sinais LVDS na pagina 49, Pinos 2,4,35,36 e 40. Veja se eles tem tensao. Caso tenha verifique os Banco de resistores rn4903 e rn4902, caso esteja tudo ok, pode verificas se existe os sinais LVDS que vem do PCH e sinais de clock com um osciloscopio.. Na ausencia de qualquer sinal desse vai ficar sem escrita..
  7. @klaudionr Pelo que vi a placa dele liga e desliga, eh bem provavel ser um defeito na secundaria. A principio eu removeria o PU3 (p2808) e faria uma adaptacao para descartar um defeito nele, se continuase da mesma forma analisaria como estava se comportando as tensoes no +5vs (pq46) +3.3vs (pq13) e assim por diante.
  8. @lucaspolli Se tiver osciloscopio seria bacana medir ripple nas saidas das fontes, principalmente na do processador. Teste tbm com outra memoria..
  9. Bom dia Caros amigos, entrou esse dell na bancada que nao reconhece placa de rede wifi, ao reconhece rede cabeada e a usb tem hora q funciona e tem hora que nao. Comecando pelo WIfi e rede troquei a placa Filha onde contem o plug da placa wifi e o circuito da rede, nao resolveu, conferi alimentacoes dos cis de rede e tudo normal, inclusive clock. Eu suspeito de ser o PCH ou com solda fria ou com problema, pois a usb tbm eh ele que controla e hora ela funciona e hora nao. Cheguei a fazer um ME nele mas nao mudou nada. Quero mais opnioes dos amigos. O que me dizem? Segue esquema.
  10. @João Henrique Vlw, pra vcs tambem.
  11. @Alberto Rosa isso mesmo.
  12. @Alberto Rosa @João Henrique @zazulak Consegui resolver, troquei o IC101 a tensao caiu pra 24v, e a placa passou a ligar normalmente. Obg a todos pelas dicas.
  13. @zazulak O q202 esta ok, o resistor de 47r ligado a ele tbm esta normal. O tl431 ja troquei conforme disse acima.. Essa fonte ta estranha rs.
  14. @Alberto Rosa to medido os 24 encima do capacitor da foto, Sou tecnico sim Alberto inclusive conheco vc de alguns grupos ^^, mas enfim a medicao que estou fazendo eh referente ao secundario. Ponta preta no terra do capacitor da foto e ponta vermelha no positivo do capacitor da foto. Tensao apresentada de 33v @João Henrique Fiz conforme disse meu amigo, porem os 24 esta alto, batendo os 33v.
  15. @Alberto Rosa vou verificar e retorno, quando segui a trilha ela ia no primeiro que foi trocado. Mas farei novamente.
  16. @João Henrique 33v, o que pude observar eh que essa tensao de 33v chega no q401 que eh um mofet de canal N. Nesse fete no Dreno teria que sair uma tensao em torno de 3,3v porem sai 1,2v. A placa logica nao é pq tinha uma fonte dessa funcionando e liberei a impressora com ela e a placa logica tava ok. e peguei essas referencias na placa da fonte boa. Ja troquei todos eletroliticos, ja troquei o TL431, IC401.. O que nao sei eh quem gera essa tensao de 24v. Nao sei de onde vem.
  17. @Alberto Rosa nos capacitores menores tem 33v, to achando um pouco alto.
  18. Boa tarde pessoa! Estou com essa impressora que nao liga nem acende nada, esta morta. Como nao encontrei esquema eletrico comecei as medicoes no primario e no capacitor de entrada ( maior) tem em torno de 170v, passando pro secundario tenho tensao de 33v na L401. Como nao sei das medidas nos outros pontos estou meio perdido. Alguem pode dar uma forca.
  19. @William_R mas deixando assim nao ficou escuro o monitor? vc deixou as lampadas funcionando apenas de um lado? Essa placa tem sim os 2 transformadores.
  20. Amigos, esse monitor liga e desliga as lampadas bem rapido como se fosse um defeito nas lampadas, ja foram trocadas e o defeito continua. Essa fonte usa um Tl494, alguem sabe desativar a proteção da lampada nesse ci?
  21. @GameMax SIM
  22. @GameMax pu4603
  23. @GameMax nesse caso voce tem todas as tensoes que precisa para gerar essas tensoes. Voce pode ter 3 defeitos. Ou o pwm com defeito que nao gera as ondas para chavear os gates, ou os capacitores da saida das fontes 3 e 5v com problema, ou os mofets que nao estao chaveando. eu iria no pwm.
