crazyfrog1809
    15 [ Doar ]
Tudo que crazyfrog1809 publicou
  1. meu preço é meu preço, achou caro estude trabalhe e invista!!!
  2. Esse é o melhor gerenciador bluetooth pra computador, super completo vou deixar o link aqui em baixo para download(bluesolel): Tutorial programas baixar
  3. Daê galera blz, peguei esse notebook não ligando então a primeira coisa que fiz foi analisar até onde ia os 19v, e os 19v só iam até o source do pq6, no dreno estava em curto e esse curto se estendeu a outros componentes pq7, p30 e pq31 e também troquei o pwm da memória(pu4) sendo que o mesmo estava com vários terminais em curto, também troquei o capacitor eletrolítico que faz parte da comutação da voltagem da memória pc61, como não tinha outro capacitor eletrolítico coloquei um capacitor de tantalo com as mesmas propriedades, aproveitei e troquei o pq6 e também o charger(pu1) esse charge costuma dar bastante problema por causa da bateria que sempre estraga, o que me chamou a atenção é como tanto componente pode dar problemas, vou deixar listado os componentes que troquei: pq6, pq7, pq30, pq31, pu4, o pc61 e o charger(pu1)!!! Se a dica foi boa manda um joinha aqui.
  4. Bom galera uma dica simples para que vcs possam assistir canais digitais no Windows 7 x64 no All in One Positivo Union PCTV C1260, instalem o driver da placa pctv pelo gerenciador de dispositivos: driver placa PCTV depois instalem o próprio programa der assistir TV da Positivo: Programa de Assistir TV da Positivo OBS: Como esses dois links estão no Onedrive é bem provável que vc precise estar logado com uma conta da miocrosoft(oltlook ou hotmail). OBS: No windows 7 as vezes os serviços da microsoft(onedrive, email e etc) não funcionam direito no navegador crome usem o mozilla caso não consigam baixar pelo chrome. https://cos.tv/videos/play/29872754504012800
  5. Só pra compartilhar conhecimento na página 12 do esquema mostra o conceito de como desabilitar a memória interna através do esquema de alta e baixa desses resistores:
  6. Daê galera beleza peguei essa placa que os 3v always(o nome verdadeiro segundo a boardview é: 3Vsus Vo), pois bem ligava a placa e aparecia os 3v e depois de 1 segundo sumia os 3v, pois bem analisando a boardview e o datasheet do pwm primário(UP1589QQKF) a pinagem é igual ao RT8239B, percebi que as entrips(pinos 2 e 4) não bastavam apenas estarem liberadas precisava duas correntes saindo dos pinos chegando nos resistores pr8112 e pr8114 e do outro lados dos resistores deveria ir pro terra esse acionamento é feito pelo mosfet duplo "pq8105", então pra fazer uma ligação direta ignorando esse mosfet liguei os resistores das entrips do lado no mosfet duplo ao ground (terra) fazendo um jump no resistor pr8113 onde está o lado do terra, como esses três resistores estão um do lado do outro fiz a ligação dos 3 com fio de cobre super fino, vou deixar as fotos aqui(fio amarelo mostra o jump): a parte roxa mostra o jump: Aqui onde está localizado os componentes: Depois gravei a bios essa aqui: Asus x550ep vers 2.0 testada depois resetei o rtc na placa nesses 3 pontos soldando nesses três pontos da placa: e pimba funcionou tudo.
  7. Asus x550ep vers 2.0 testada Visualizar Arquivo Daê galera vou deixar essa bios pra vocês que funciona de boa mas é bom fazer o reset(depois de gravar a bios) na placa mãe que se encontra em três lugares, vou deixar a imagem com as fotos de onde se encontra esses três pontos de reset. Uploader crazyfrog1809 Enviado 25-07-2021 Categoria ASUS
  8. 33 downloads
  9. Então te duas opções pra vc poder ter acesso a lugares específico do fórum, uma forma é ajudando e ganhando joinhas e a outra é comprando os acessos!!!
  10. Microboard Centurium Me e450 ka27 ver. 1.1 testadas Visualizar Arquivo Bios testadas fiz um dump dessas duas bios e coloquei em outra placa do mesmo modelo e pimba funcionou, tinha gravado bios de fórums estrangeiros nenhum deu certo, somente essas funcionaram!!! Só gravar!! OBS: esse é o mesmo modelo da placa: "e450 ka27 ver. 1.1" Uploader crazyfrog1809 Enviado 16-06-2021 Categoria Microboard
  11. 6 downloads
  12. Tente regravar a bios, tem uma bios aqui que talvez seja compatível com sua placa mãe: link bios
  13. o pino 13 era para estar estável com 3,3v troque o mosfet q4001 pra ver se continua esse sintoma!! talves o q4001 fique em fuga no starte!!!
  14. Cara é normal nessa placa trocar os dois mosfets e a placa voltar ao normal, esse mosfet que vc removeu e o outro ao lado:
  15. Tente regravar a bios com esse arquivo: bios samsung rv419 depois de gravar de um reset ligando o positivo no negativo no slot da bateria do cmos(alguns samsung tem essa frescura de depois de regravar a bios dar um reset)!!!
  16. me responda uma coisa na serigrafia dessa placa não tem o nome da placa-mãe como: Escala_xxx ??
  17. acabei de fazer uma solicitação pra vc. não precisa dar video mas essa tensão se mede com o notebook ligado.
  18. Tente usar esse boardview(peça aos administradores por joinhas): boardview samsung rv419
  19. troque os capacitores da linha do vcore por de capacitância maior!!
