modernvisionpt
    290 [ Doar ]
Tudo que modernvisionpt publicou
  1. Isso deve-se ao facto de algumas marcas encriptarem o serial nas bios, inclusive nas actualizações recentes da BIOS o serial nem fica no mesmo sítio e essa troca não é assim tão directa. O método usado pelo ME Injector é procurar uma sequência hexadecimal no dump, que normalmente em seguida devolve a chave do windows: Mas isto nem sempre é assim, dai ele devolver resultados nulos De qualquer forma parabéns pelo tópico!
  2. 1º Teste do GPU / GDDR 2º Solução mais barata para o cliente
  3. Está muito fixe! Parabéns pela organização.
  4. E quem disse que não pode ser defeito no CPU? Já tive máquinas assim, numas o Reballing resulta, noutras só trocando.
  5. Amigo ou o Reballing foi mal feito ou o CPU deu o berro (que é o mais certo). O Chipset é intergrado no CPU, ele controla tudo. Troca ele, desde o inicio que te deu problemas.
  6. Feito!
  7. Neste caso quando a máquina deixou de carregar e foi a baixo, os mosfets assumiram a voltagem da bateria, 10v. LIga à corrente e com bateria temos: - PQ13 - D - 18v ; S - 11v e G - 14v - PQ14 - D - 0v ; S - 11v e G - 2v Nenhum jumper. PU5: 28 -18v 10 - 3,3v 1 - 0
  8. Channel A DIMM0 Control, nos dois estado do Failsafe e Optimal colocar Disable DIMM0. A bios fica em anexo. [EDITADO]
  9. Já troquei os dois para fim das duvidas e ficou na mesma. Achas que o Gate para 18v é alta?
  10. Boas! Amigo peço desculpa pela demora....no meu caso só resultou modificando mesmo a bios com o procedimento que falei. Obrigado.
  11. Boas pessoal! Tenho aqui um eMachines E525, com a ref. da Placa LA-4851P que não carrega a bateria. Só pelo carregador funciona bem, mas assim que ligo a bateria, ele começa a carregar e ao fim de mais ou menos 40/50s a máquina desliga-se . Mesmo com a máquina desligada - apenas a carregar a bateria - pelo fonte vejo que ele começa a consumir pouco a pouco, ou seja, vai aumentando de até chegar quase a 1amp e depois desliga e só volta a carregar quando desligo o carregador e a bateria e volto a ligar. Procedimentos que já fiz: - teste básico a todos os componentes; - já troquei o BQ24751A; - troquei o mosfet PQ12; - testada com outra bateria; Medições: - PJP2 - Pinos Bateria : (1/2 - 10.4v ; 3 - 2.4v ; 5/6 - 3,3v ; 8/9 - GND) - PQ13 - D - 10v ; S - 10.4v e G - 10.2v - PQ14 - D - 0v ; S - 10.4v e G - 10.2v - PQ12 - D - 10.4v ; S - 18v e G - 18v (a carregar a bateria), depois de a máquina ir abaixo o Gate passa para 4.5v e o D e S = 10v Penso que o meu problema esteja no PQ12 (Gate - BATDRV), isto porque quando a máquina começa a carregar ele recebe os 18v do Charger assim que desliga a voltagem desce para 4.5v e como é óbvio deixa de carregar a bateria. Alguma ideia? sugestão? Obrigado.
  12. Já fiz isso e não resolveu....dai a minha pergunta. E pelo que andei a ler temos mesmo que remover os modulos e desactivar na Bios o Slot.
  13. Só isso é suficiente? Não é necessário remover os módulos de memoria nem modificar a bios? Cumprs
  14. Placa com Gráfica e PCH AMD? Se sim, é mais certo que seja o PCH....
  15. Qual é a gráfica dessa máquina? Se for NVidia quase certo que o problema está ai.
  16. Nem eu explicava melhor
  17. Não aquece nada na placa e também não existe curto nessas linhas. Outra coisa que me esqueci de referir, o diodo à entrada estava rebentado quando recebi a placa.
  18. Opa.....erro meu, corrigido. Penso que agora está ok.
  19. Boas, Pessoal estou com o seguinte equipamento na bancada, Sony Vaio MBX-247, placa HK1. Não tenho nem 3v nem 5v nas Bobinas PL14 e PL13 respectivamente. NO CI PU9 (PM6686) tenho as seguinte voltagens: 1 - 2v 2 - 0 3 - 5v 4 - 5v 5 - 18v 6 - 18v 7 - 5v 8 / 16 - 0v 17 - 4.5v 18 - 0v 19 - 5v 20 / 23 - 0v 24 - 5v 25 / 28 - 0v 29 - 1.2v 30 / 31 - 0v 32 - 5v Já troquei por outro ISL6236 e mesmo assim nada. Fiquei um pouco perdido....alguma ajuda? Obrigado.
  20. Estou com uma maquina igual, todas as tensões e não dá imagem. Já fiz Bios, IO, e na mesma. Inclusive mudei de DIS para UMA e nada, sem imagem. Alguma ideia?
  21. A maquina é LCD 15'6, certo? Testaste LED de 15'6 com adaptador e não deu, depois com tela de LED 14' com adaptador e deu? é isso? Verifica no Inverter se as voltagens estão la a chegar todas.
  22. Atenção a um pormenor, por vezes não basta mudar resistências ou retirar, temos também que fazer a modificação da bios para desactivar a DIMM de memória onboard. As aplicações para isso são AMIBCP v.4 e v5, consoante o tipo de Bios.
  23. É necessária da mesma forma que é para a MAIN, se ficar corrompida a maquina não funciona. Esse método é para desenrascar, e nem sempre funciona e não verificar o ficheiro quando lê e grava...cuidado.
  24. Já usei o RT809F para programar o KB mas nem sempre é eficaz, por vezes dá erro e torna-se complicado programar....foi por isso que comprei o SVOD. Que para além de ser mais eficaz, não precisas de soldar nada e tem um suporte muito bom. O Will já falou dele aqui no forum, inclusive até tem uns vídeos de como o SVOD trabalha.
  25. Toshiba Satellite C850D-117- PLABX/CSABX UMA & DS Bios Dump Visualizar Arquivo Placa: Rev 2.1 PLABX/CSABX UMA & DSC CPU: EM1200GBB22GV CHIPSET: AMD 218-0755113 MEMORIA: DDR3 BIOS Toshiba- Satellite C850D-117- PLABX-CSABX UMA - DS Bios Dump 11100.rar Uploader modernvisionpt Enviado 09-05-2017 Categoria Toshiba
