GreatField
    61 [ Doar ]
Tudo que GreatField publicou
  1. Postei no EEVBlog e um usuário conseguiu achar em um site japonês: GP23S60YERDX -- SJ MOS, TO-220F, 600V, 23A, 190mOhm RDSon @ 10V, 4.25 VGS (th) Typ Resta agora encontrar um equivalente no mercado.
  2. Fonte está com um fusivel e uma bobina aberta, e curto na linha positivo e negativo da ponte retificadora. O curto desapareceu quando removi esses possíveis mosfets de canal-N, só que não consigo afirmar já que não há informações sobre eles em local algum da rede. Alguém conseguiria sugerir um substituto equivalente ?
  3. Extraí a APU desse XBOX One Fat e tinha uma meleca de algum liquido que caiu pela entrada de ar do console e atingiu o setor de VRM e APU. Pensei que os pads superiores tinham sido arrancados mas eles só estão com uma camada de oxidação que impede solda nova. O grande problema é o pad da coordenada (32, 25) considerando a orientação do primeiro pad em (0,0). Veja que esse pad carbonizou e foi removido tanto da placa quanto da APU. Alguém teria uma placa sucata desse Xbox One Fat de 4 fases com a APU removida pra verificar se esse pad é GND ?
  4. Peguei um xbox 360 slim (1439) que estava sem 3.3v. Verifiquei que a linha do 3.3v estava em curto, então removi a bobina de filtragem e injetei tensão na linha 3.3v. O chip Hana aqueceu: É possível fazer a substituição desse chip por outro ou ele é casado com a placa do xbox 360 que ele foi soldado ?
  5. Comprei um soprador novo da yaxun 850 completo, devido o vidro interno do meu soprador ter quebrado em uma queda. Como não achei só o vidro, decidi comprar logo o soprador completo e deixar peças de reserva como resistência e etc. Só que quando medi a resistência dele deu 29.6 ohms, enquanto a resistência do meu soprador velho que ainda funcionava dava 82 ohms. A principio pensei ser algo normal pois ele era novo, mas depois decidi pesquisar e descobri que a AFR 850-A também tem essa resistência de 80 a 85 ohms, só que não informaram se a tensão era 220v ou 110v. Continuei a pesquisar e achei esse anúncio na shopee: https://shopee.com.br/Resistência-Do-Soprador-Estação-Retrabalho-Yaxun-852-902-110v-220v-i.302289022.9714858974 Nele diz que a resistência de 220v tem aproximadamente 90 ohms enquanto a de 127v tem aproximadamente 33 ohms. Essa informação me acendeu o alerta. Será que o vendedor mandou uma resistência de 110v no lugar da de 220v ? No saco que o soprador chegou está escrito a canetão "220v - 3 fios". Oque voces acham, devo arriscar a ligar a estação com essa resistencia ou melhor devolver ?
  6. A fonte apresenta todas as tensões de 12v, 5v e 3.3v, só que o PowerGood (PWR_OK) não sobe pra ≥3v, medindo apenas 0,122v, conforme imagem abaixo: NOTA: O esquema elétrico da imagem acima se refere a um esquema sugerido no próprio datasheet do componente PS229, não sendo portanto o esquema da fonte CX 430. Notem na imagem que o componente PS229 tem tensões irregulares nos pinos PGI (Power Good input) e PGO (Power Good) quando a fonte está habilitada. Já isolei o pino 14 (PGO) da placa de circuito da fonte pra verificar se os 5v chegam até ele, e constatei que os 5v chegam sem erro, mas quando o pino é soldado novamente a tensão na linha dropa pra 0,122v novamente. O PGI se mantem a 1,151v tanto com o pino PGO isolado ou não. Estou sem caminho pra tentar solucionar esse problema. Inicialmente, antes de chegar a verificar esse Ci de monitoramento de tensões PS229, eu tinha trocado o Ci OB5269CP que é bem problemático nesse modelo de fonte, mas não surtiu efeito. Algum colega já enfrentou problema similar ? Nessa ultima imagem o pino PGO está dessoldado.
  7. @elias.girardi Já tem tempo que mexi nisso e lembro bem pouco, mas a solução foi o bga das memorias, eu fiz em apenas 3 modulos de memoria mais a esquerda, que eram os que dava mais problema. Ai depois de 1 mês de uso ela voltou a dar problema, então decidi remover todos os modulos pra reballing.
  8. @srevanndro Não tenho, infelizmente é difícil achar esquema dessas placas pois há uma enorme variação de modelos de circuito pra mesma GPU.
  9. Essa caixa de som não sai som quando está no nobreak Senoidal intelbras DNB 1.5kVA com tensão estabilizada em 221v, mas sai som quando está conectada na tomada normal com tensão variada de ≅195v. Acredito que seja um problema na fonte, já que ela já deu um defeito quase igual no ano de 2020, e era apenas dois capacitores estufados. Comprei o nobreak em 2023, e o logitech z506 funcionou por mais de um ano no nobreak sem problemas, junto com meu PC e varios outros eletronicos. Já se depararam com um problema como este? FONTE DO LOGITECH Z506 - EXTRAÍDA DE LINK EXTERNO
  10. Sim, confirmei abrindo a tela por completo. Verifiquei que um dos flats que conectar o display à placa estava rompido na parte do display.
  11. Olá, essa TV está com uma faixa vertical preta. Alguém sabe o que pode ser ?
  12. Acabei de fazer a troca do transistor C945 e o problema ainda ocorre. tentei ligar sem esse capacitor de supressão e a placa nem da sinal de vida.
  13. Olá, esse climatizador liga e desliga em 0.5 segundos (como nesse video) Já medi cada componente e só encontrei dois componentes com aparente problema. Um era um capacitor de partida daqueles de ventilador de 1uF 450uF e outro era esse capacitor abaixo (cinza) de 2uF 275vac que me parece ter a mesma finalidade, mas não sei dizer: Ambos os capacitores apresentavam uma capacitancia bem inferior, consegui trocar o de 1uF 475vac mas o de 2uF 275vac eu não consegui encontrar um igual. Como todos os componentes apresentavam medidas OK, resolvi trocar alguns deles mesmo assim e nao adiantou. Resolvi então abrir o motor pra verificar se o fusivel termico tinha se rompido. Testei continuidade e aparentemente esta OK. Quando ele liga e desliga, o motor dele gira aquela helice por 1 segundo e vai parando devagar. tentei isolar a placa dos outros componenetes mecanicos do climatizador, como ionizador, motor das helices, motor secundario que gira o pano úmido. Isolei tudo da placa e nada. Já fiz de tudo menos trocar esse capacitor de 2uF 275vac que apresenta capacitancia de 530 nF. [TESTE FEITO ONTEM] Ontem caiu a energia e quando voltou, a tensão na entrada estava > 220vac já que o ventilador que tenho aqui começou a girar no máximo. Nesse instante, por curiosidade, resolvi tentar ligar o climatizador, e quando liguei, ele se manteu ligado por uns 3~4 segundos até se desligar. Normalmente ele se desligava instantaneamente no ato de pressionar o botão power (ver video postado acima). Algum amigo consegue sugerir oque esta acontecendo nesse climatizador ? Esse capacitor cinza mkp x2 de 2uF é do mesmo tipo dos capacitor de partida de ventilador ? Posso usar pra substiuir se tiver um com a mesma descrição ?
  14. O transistor é um c945 Emissor: 209vac Coletor: 211vac Base: 208vac
  15. Olá, estou com um xbox one fat que aparenta ter sofrido com algum liquido derramado. Está com estado avançado de oxidação. Percebi uma area escura na placa, parecendo que alguém fez trabalho de solda (veja na figura abaixo). Foi Graças a uma imagem da mesma placa (x903305-001) que encontrei aqui no eletronicabr que descobri que tinha um resistor ali (R3C27). Agora falta descobrir qual é a resistência desse resistor. O segundo problema é que a placa RF dele está faltando um resistor (R1) que foi arrancado da placa por algum impacto. Também é preciso descobrir a resistência desse resistor (R1). [EDIT] Encontrei um esquema Greybull rev 1.0 e aparentemente o valor do R3C27 é 36,5 Kohm. Não sei dizer se este esquema se refere a esta versão/modelo da placa mas me parece que sim. Fica faltando agora apenas o valor de resistência do componente R1 da placa RF.
  16. Olá, estou com essa fonte de uma tv panasonic 32'' e a primeira coisa que notei é que a ponte retificadora KBJL4KU estava em curto em todos os terminais. Gostaria de saber se a ponte retificadora KBL06 é compatível ?
  17. Olá amigo, já consegui efetuar o reparo. Depois de realizar algumas medições percebi que todos os pinos, mesmo soldados em posições diferentes, estavam todos conectados corretamente. 12v conectado no 12v, ADJ em ADJ (outro conector separado do da figura 2), BL_ON em ENABLE e PS_ON ligado no ON/OFF. Resolvi remover o conector da placa com defeito e soldar na mesma posição da placa nova. E a TV funcionou perfeitamente.
  18. Olá, A placa dessa SEMP queimou e eu consegui outra que tem o conector de alimentação diferente. Estava querendo adaptar e ligar diretamente nos terminais mas desconheço como fica a ligação dos terminais BL_ON, ADJ e PS_ON. Não há descrição na placa nova que indique os referidos terminais, conforme pode ser visto na Figura 2. Figura 1 (fonte) Figura 2 (mainboard nova)
  19. [CONCLUSÃO] A placa do monitor chegou e testei, mas o problema continuou! Então removi a barra de LED e troquei alguns LEDs que estavam com defeito e o monitor voltou a funcionar perfeitamente: O curioso é que a princípio, havia apenas 3 LEDs com defeito (todos os outros acendiam sem problemas), quando eu os troquei, surgiram mas 3 LEDs com defeitos em locais aleatórios, e após trocar mas esses 3, surgiram mais 2 LEDs com defeito. Após esses dois últimos, todos os LEDs estavam funcionando perfeitamente. Testei cada LED individualmente com a fonte de bancada em 2.9v. Cheguei a pensar que o dano fosse devido ao consumo (mA) dos novos LEDs serem de até 4x maior que os LEDs originais da barra. Descartei a possibilidade de dano por calor pois os LEDs que estavam a funcionar e se danificaram, estavam bem distante dos LEDs que foram trocados. Enfim, o monitor esta funcionando sem problemas desde sexta (29/05/2021). Código presente na barra de LED para algum colega que queira saber o modelo da barra sem precisar abrir o monitor: 230wf3 rev0.8 (6916L-1916A)
  20. Já consegui alterar amigo, veja o post #5. Obrigado!
  21. O resistor que vai pro terra é o de 38k, fiz o cálculo VO = (1+R1/R2)*Vref e cheguei a conclusão que o resistor ideal para uma saída de 10v seria um de 30k. Troquei e a saída se alterou para 9,9v. Muito obrigado amigo!
  22. Olá prezados, Gostaria de alterar a saída dessa fonte de 12v para 10v. Ela usa um AZ431 (TO-92), e o pino 1 (Vref) é ligado em 3 resistores de 1k, 38k e 10k, veja abaixo: Tentei alterar o valor de resistência do resistor de 1k para 0,5k mas a tensão continuou a mesma na saída.
  23. Coerente, terei então que reparar a barra de LED com defeito, se este for o caso. Quando a placa do monitor chegar atualizo o tópico com as considerações finais.
  24. Vou comprar as barras de LED e essa placa já que, pelo menos a placa, tem um valor acessível Poderia recomendar onde acho as barras de LED desse monitor para compra ? Não consegui achar.
