coisadelouco
    414 [ Doar ]
Tudo que coisadelouco publicou
  1. teria uma foto de qual resistor ou a localização ???
  2. peguei um sabado q me tomou a tarde toda ....... resolvi resoldando o conector da placa mãe onde vai o flat + fino do drive .... oq vai p/ motor q puxa o disco .....
  3. sim , tudo instala ......... ai fica caindo conexão .............ai coloco um HD , pode ser usado , mas sem aqueles "erros de comunicação" e funciona lindamente , tanto o PS4 qto o One X ...... depois de 30 dias voltam com o mesmo sintoma e esses HDs dando erro de comunicação começam a travar ate em RGH Tambem nunca tinha visto tal erro ........ por isso resolvi ver se alguem mais ja havia pegado ...
  4. agora entrou hoje 1 PS4 com o HD com o mesmo sintoma
  5. Bom Dia.... entrou um One X p/ conserto, congelava , travava , o de praxe ..... HD marcava 100% bom pelo HD sentinel, mas continha "erros de comunicação" , nunca tinha visto mas blz , coloquei outro HD ZERO .... 30 dias depois cliente voltou , mesmo problema , HD dando o mesmo erro ........ troquei o cabo SATA do HD e coloquei outro HD ZERO ..... + 28 dias e ta esse inferno aqui de volta dando o mesmo erro .......... alguem ja passou por isso ??? sabe resolver ????
  6. provavelmente , qdo tu fez o reball na APU acabou aquecendo e sendo um ME nas memorias , possivelmente vai ter q rebalar as memorias ....... boa sorte ...
  7. todos nós queriamos ............ nem a do PS4 fat eu nunca vi ....
  8. não tem como amigo , ou troca o modulo ou vira encosto de porta .......
  9. dá muito trabalho e muito retorno........ o tempo e material gastos nele é o mesmo q a gente gasta p/ fazer um PS4 ..... mas nesse Fat se cobra $$$$$ e no PS4 se cobra $$$$$$ . Editado pela moderação. E proibido divulgar valores de consertos.
  10. Rapaz do céu ..... tu ajudou horrores agora ........... eu fazia uma adaptação com um regulador de 1,2v ....mas com a peça original é melhor .... Só uma duvida ..... o U1 , U2 e o U3 são o mesmo componente ??? pois esta entrando varios com o U2 queimado ....
  11. amigo, poderia me mandar o link de onde achou esse chip TC7736FTG p/ comprar no Ali ???
  12. poderia postar uma foto do regulador q estava zuado ???? por curiosidade mesmo...
  13. coisadelouco
    dúvida CONTROLE PS4
    ja ....... a qualidade das peças novas q estão sendo vendidas esta um caos ........ tem casos de eu ter q testar 5 direcionais diferentes ate parar a tremedeira ....
  14. 2 opcoes ...... 1º- tem casos q tem q remover o IHS da GPU e trocar a pasta termica q fica embaixo dele ... 2º - tem uma fileira de resistores entre a KSB e GPU q servem como sensores de temperatura .....ou troca-los ou ressolda-los ...
  15. amigo , peguei um PS4 slim dessa forma ai embaixo da saida de rede , como não tinnha outra placa p/ comparar devolvi sem resolver ..... oq costuma queimar neeses casos da saida de rede ? ? tem os valores dos componentes ? ?
  16. estou com um aqui na mesma situação ...... raio ...... panasonic p/ vinagre .... + 3 diodos da saida hdmi ....troquei tudo , video na tela e bam nada de funcionar a usb ....... vou encomendar um CXD e testar ...
  17. your unique alternative is do this ... if you dont have the backup of your nand off course ... https://www.youtube.com/watch?v=2y1nu2lS4PU
  18. o tempo de boot normalmente esta ligado aos fios C e D do Xrun ..... teste com varios comprimentos deles ...
  19. M4yur1, caso não consiga criar a nand, só me manda a LDV , a cpukey e um email q eu crio e envio p/ vc , e se precisar de uma mão p/ criar é só falar ....
  20. as memorias são Winbound ? ? ? A nand é toshiba ? ? ?
  21. eu tenho essa "tapcamp" na oficina ........ a unica coisa de "prata" q ela tem é a cor ......
  22. muito obrigado amigo ...... gosto de fazer só um reflow leve p/ poder passar orçamento ..... se o cliente aprovar ai sim ter o trabalho todo do Reball ...
  23. ola pessoal , acabei de adquirir um R590, e ela ja vem com os perfis na memoria p/ Reball... Mas eu gostaria de uns perfis p/ fazer Reflow primeiro , p/ identificar qual BGA esta com defeito primeiro e depois partir p/ o Reball. ... Alguem q use essa maquina poderia me passar qual perfil utiliza p/ eu ter pelo menos um norte p/ começaar ?? De PS3 , PS4 , X360 e X One ....
  24. Joinha p/ os 2 ...... obrigado gente , vou colocar a dica em pratica e ver oq acontece ....
  25. maravilha gente , obrigado pelas dicas ....... mas alguem poderia me indicar uma loja virtual com bons produtos ??
