ronipeterson68
0.04 -
95 -
6 [ Doar ]
Tudo que ronipeterson68 publicou
Boa tarde pessoal. Estou com um xbox one fat em minha bancada com seguinte sintoma: Xbox esta totalmente morte sem vericicar da linha 12v. tenho todas as tensoes standy by 5, 3,3, 1,8 e 1,1. verifiqeui toda a linha standy by nao encontro curto. na linha de 12v do precessador a resistencia esta baixa mas nao chega a zerar. alguem pode me ajudar? abracos! obs: no power: (j4f5) nao tenhop os 3,3. mas na fonte standy-by a tensao esta presente. nao creio que seja o problema.
- 1 resposta
bematech 4200th - identificação do jumper
ronipeterson68 respondeu o tópico de hollowxxx em Identificação e Equivalência de Componentes
boa noite. estou precisando muito deste arquivo. consegueria me enviar? -
Muito obg meu amigo!!!
Boa tarde amigos. Estou com esse acer na bancada. Mosfet de entrada não está saturando. Tenho 19 volts no dreno. No gate a tensão está zerada, por isso não chavea. Se jampear o mosfet a placa liga normalmente, mostrando que o defeito está somente ali. Vcs poderia me informar qual componente é responsável por gerar a tensão de gate para que esse mosfet sature? Obs. Já troquei o mosfet.
Lenovo G40-80 / ACLU3 ACLU4 uma nm-A362 / não liga
ronipeterson68 respondeu o tópico de LupulusTeck em Notebook's
Exatamente… Caso tenha feito e não obteve êxito. Regrave a bios que deve dar bom. -
Boa tarde amigo. Vejo se o ci pwm que gera os 3.3 está ok.
Boa tarde amigo. Quando vc tirou a bateria, chegou a fazer o humor cmos para descarregar toda linha da bateria ? -
Boa noite pessoal. Estou com esse notebook na minha bancada. Notebook não carrega a bateria e também está muito lento. Está limita a um clock de 0,40. Já troquei carregador, atualizei bios e tambem troquei o Jack e não resolveu. Alguém tem alguma dica.
Tv Philips 58PUG6654/78 ficando com tela preta.
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
É. Acho que infelizmente vou ter que condenar essa também Rs. Faz parte. Mt obg pela ajuda meu amigo!- 4 respostas
- philips
- 58pug665478
(mais 3)
Olá meu amigo! Infelizmente nenhum aquecimento anormal. Tentei até mesmo isolar algumas trilhas no display, mas infelizmente sem sucesso.- 4 respostas
- philips
- 58pug665478
(mais 3)
 devolvido Tv Philips 58PUG6654/78 ficando com tela preta.
ronipeterson68 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal! Estou com essa tv na bancada. Tv funciona perfeitamente. Mas após alguns minutos a imagem começa a ficar tremida na parte de baixo, e fica sem imagem (Backlight acesso). Alguem já pegou algo parecido?- 4 respostas
- philips
- 58pug665478
(mais 3)
 em análise Aspire 5 - DAZAWMB18B0 REV:B - não liga
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em Notebook's
Obg meu amigo! -
Poderia me mandar esse esquema meu amigão? -
Vou estar verificando! -
Bom dia amigo. A tensão do carregador está normal. Tenho tensão de 19 volts no diodo de entrada. Só não gera mais nenhuma tensão. -
ronipeterson68 postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal!! estou com esse notebook na bancada. placa não liga e não gera nenhum consumo na fonte. tenho tensão de 19 volts da fonte, mas a placa não gera mais nenhuma tensão. Não encontrei o esquema da placa. Alguém poderia dar uma luz?! -
Boombox 2 C.i u14
ronipeterson68 respondeu o tópico de Netinho Figueiredo em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Netinho Figueiredo muito obg meu amigo! -
Boombox 2 C.i u14
@Netinho FigueiredoOlá amigo. Estou com esse ci em uma bombox 2 também queimado. Conseguiu o componente para substituição? -
 em análise Tv LG 32LX300C só fica em stand by
Olá pessoal! Estou com essa tv na bancada que está acontecendo o seguinte: tv só fica em stand-by, aperto o botão power mas nada acontece. Verifiquei tensão e tenho tensão de memória, processador, os 19 do Jack e 3,30 que é a tensão de stand by. Alguém saberia o que poderia ser nesse caso? -
 resolvido LG 32LX300C travada em standby alerta!
ronipeterson68 respondeu o tópico de Daniel Aires em Casos resolvidos - TVs
Olá amigo. Estou com um problema parecido. Porém, não há curto na placa e nenhum componente visivelmente danificado. Tenho tensão de memória, processador stand-by normal. Saberia me dar uma luz? -
 em análise Samsung rv419 - BA41-01885Agbm - não liga.
Vou efetuar o teste. Se o pino 8 estiver dando continuidade com o terra, teria como me passar o esquema da linha do pino? Pois não tenho o esquema. Pois teria que seguir a linha para achar o componente em curto. -
@WJinformatica2016 Acredito que não. Pois quando tirei ele, os capacitores a volta continuaram ao curto. Referência dele é cjecg1m acho que é isso. Ta Mt apagado -
Boa tarde pessoal. Estou com esse notebook na bancada que não liga, consumo travado em 0.18. Um ci regulador esquenta, capacitores a volta em curto, porém defeito não é ci nem capacitores a volta. Alguém já pegou algo parecido? -
 em análise Xbox 360 S placa x865008 rev 001 nand queimada
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em Vídeo Games
@squallw pensei também em converter a nand para 16mb. Porém dá mt trabalho.kkkk é nao há nenhum componente a mais ruim, foi só a nand mesmo. Vou tentar.... -
@brets mt obg meu amigo. Vou fazer o procedimento.
