Claudio dias dos santos
0.28 -
707 -
Vitórias
1 -
737 [ Doar ]
Tudo que Claudio dias dos santos publicou
 resolvido TV LG 49UK7500psa - Desligando de forma intermitente - Apresentando ACDETECT no Histórico Power status
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Casos resolvidos - TVs
A Cerca de 2 meses foi trocado a fonte e foi resolvido, infelizmente não consegui identificar o defeito e achar a solução na fonte, tive que substituir por falta de tempo ( cliente aguardando )- 1 resposta
- 49uk7500psa
- desligando
- (mais 7)
Retirando o flat da tela, os leds ( backlight ) ficam acendendo e apagando continuamente.
- 10 respostas
- monitor
- e2270swhere
- (mais 7)
 resolvido TV Samsung PL43E400 - Ativando a proteção da Y-Sus
obrigado, como não tenho muita experiência em plasma e também é difícil achar os diagramas destas ysus e zsus. Grato por sua ajuda. -
Olá amigos, atualizando o tópico. Recentemente troquei a controladora, mesmo com o autogen a imagem desaparece após alguns minutos ou até horas. ainda estou com dúvidas quanto a tensão VY , que deveria ser negativa. como nunca observei em nenhuma outra plasma LG estou em dúvida.
LG 43UM7510PSB Não Aparece Imagem
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de James Walker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse modelo realmente apresenta muito defeito no display, faça a medição da tcon para saber se tem todas as tensões, principalmente o VGH dos dois lados da tela, faça também o isolamento dos flats da tcon ( lado esquerdo e depois o direito ) e veja se aparece imagem ou vai isolando umas 5 trilhas por vez de cada flat da tela para ver se aparece algo.- 10 respostas
- 2
- 43um7510psb
- aparece
tv lg 42ld420 liga e desliga
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de josehenrique em Casos resolvidos - TVs
informa o código da placa fonte , assim fica mais fácil localizar o esquema, outra possibilidade é remover o zener da placa e ver a codificação dele. Faça algumas medições das tensões e nos informe, faça uma inspeção nos capacitores e revisão das soldas.- 4 respostas
- 42ld420
- 42ld420 liga e desliga
- (mais 2)
Coloca uma foto da tela pra ficar mais fácil a identificação do problema. Obs.: você removeu algum cabo flexível da tela ( laterais ) ?
- 5 respostas
- samsung
- pl51f4000ag
- (mais 5)
Creio que sim. A posição dele é o (Q5016 - IRG7r313u ), O coletor dele está identificado como (YG) e junto com o catodo do diodo (D5016 - SF10A400 ) e o emissor no Yout. só estou em dúvidas se posso colocar um FGD4536 ou GT30J124 no lugar deste ( IRG7R313) , Vou dar uma olhada na corrente de coletor destes dois tipos. Obs.: Só pra lembrar, a solução já foi encontrada, porém ainda preciso repor o IGBT da placa de outra TV. -
já fiz medições em todos os capacitores smd, diodos, transistores da placa principal. fiz medição da HDMI e nada de curtos ou baixa resistência. só ainda não olhei para possíveis resistores abertos
- 10 respostas
- monitor
- e2270swhere
- (mais 7)
 devolvido Monitor AOC E2270swhere - Ao ligar acende os leds ( Tela Branca ) e apaga em seguida
Claudio dias dos santos postou um tópico em Monitores e Projetores
Olá amigos, estou com esse monitor que está apresentando uma falha que ainda não consegui identificar, ao ligar pisca o led standby por 2x e acende os leds da tela ( ficando com a tela branca, sem qualquer imagem ), desligando e ligando novamente o sintoma se repete. ao desligar o cabo LVDS os leds acendem e apagam em seguida ( tela branca ) e fica se repetindo infinitamente. Tensões: 19 volts , quando aciona os leds da tela a tensão cai para 15v, liguei uma fonte externa e a tensão se mantem em 19volts porém a tela ficam acendendo e apagando. na placa principal, já regravei a memória U402 ( MX25L4026 ) e troquei alguns capacitores na fonte aguardo alguma dica dos amigos mais experientes com esse modelo. Grato.- 10 respostas
- monitor
- e2270swhere
- (mais 7)
Olá amigos, voltando aqui só pra encerrar esse caso. vou fazer um breve resumo: Incialmente a TV não aparecia imagem, troquei vários componentes e ficava entrando em proteção, depois que troquei novamente o FGD4536 por um original ( retirado de uma placa ) a imagem voltou, porém ficou com a imagem fraca e manchada. Agora consegui um ( IRG7R313U ) original ( retirado de placa de uma outra TV boa ) e a imagem ficou perfeita. Porém não estou conseguindo encontrar outro para repor , comprei alguns ( mas queimou em menos de 20 minutos de uso ) estou vendo a possibilidade de usar um outro IGBT no lugar mas de qualquer forma, agradeço por toda ajuda obtida neste problema. -
sim, essa placa já sofreu reparos anteriormente, mas estava funcionando com o 30g124 por algum tempo. -
Meu caro amigo OHM, suas informações estão bem claras e será de grande ajuda. No meu caso, estou com a TV ligando com imagens fracas e com sombras, troquei novamente um 30G124 ( original ) por um 30J124 retirado de uma placa nunca mexida, deve ser original também, outro que consegui original foi um FDG4536, troquei também todos os capacitores 102k x 2kv que ficam ligados nos igbts , ainda estou com dúvidas dos sinais de sustentação , me parece que estou com algum problemas nestes sinais. Amanhã vou revisar novamente e comparar com suas fotos e tentar identificar o motivo. eu tive que parar por uns dias essa TV, mas retorno amanhã. -
 resolvido TV Monitor Philips 190TS2L - HDMI 1 e 2 Não funcionam
Olá, infelizmente eu não tenho os dados copiados. Procura pelo modelo 185vw, eu tenho uma anotação aqui , mas não tenho certeza se serve. -
As tensão estão corretas VA=58v , VS=208v , os componentes foram importados da china, mas não é nada confiável. Agora eu achei uma sucata e consegui um FGD4536 original vou substituir e ver o resultado da forma de onda. vou postando aqui os resultados, assim fica de aprendizado para todos.
Obrigado pelas dicas, você acertou na mosca. Troquei o FGD4536 da Y-SUS e agora está aparecendo a imagem, não entrou mais em proteção e as formas de onda estão melhores. A imagem não está 100% , está com algumas sombras ( imagens escuras granuladas e resíduos de telas anteriores ) vou dar mais uma verificada nos ajustes de VA e VS e procurar a causa e os pulsos de sustentação sus-up.
Realmente, tem coisa errada aqui. imagem 1 - Saída Y-Out imagem 2 - Saída Z-Sus ( conector da tela )
veja os capacitores da linha do B5v , pode ser capacitores esgotados afetando o power on , outra coisa,
Olá pessoal, Estou quebrando a cabeça com essa TV de Plasma Samsung ( PL43E400 ) , chegou com FETs estourados na Ysus, fiz a substituição de 1 IRG7R313U, 1 - FGD4536 SMD, 1- RJP63K2 SMD, 1- 30J127 , 1- SF10A400H SMD, 4 Capacitores 102k x 2kv , após a troca, fiz todos os testes de isolação da ysus e zsus, fiz os testes da fonte ligando ela isolada e as tensões VA= 60v e VS=208v, 15v e 5v tudo perfeito. a placa principal está funcionando perfeitamente. fiz a remoção dos capacitores da Y e Z, liguei uma lâmpada em série na tensão de VS, desativei a proteção da Ysus ( jumper entre os pinos 20 e 21 ) as tensões VS e VA se estabilizaram e a imagem apareceu bem fraca, imagino que seja provocado pela falta dos capacitores e ação da lâmpada em série ( duvida?? ) Quando retorno todos capacitores, desligando a lâmpada em serie , a tensão de VS sobe para 208 volts e começa a cair lentamente, já a tensão VSCAN ( 198V ) cai de forma imediata. fiz algumas medições das formas de onda da ysus e zsus. aparentemente estão ok, mas não sei se há algum detalhe que possa causar a proteção. Estou pesquisando o motivo da ativação desta proteção. Agradeço qualquer dica.
TV Samsung un50tu8000gxzd não liga, display com defeito
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de Ariel S em Treinamento TVs
Não sei se fui eu, mas tentei contribuir com as dúvidas dos amigos e colocar as minhas experiências e testes que tinha acabado de fazer, caso achem pertinente, posso remover as publicações e abrir outro tópico. fico no aguardo. se ficar melhor farei isso. grato.- 18 respostas
- samsung
- un50tu8000gxzd
(mais 4)
acrescentando mais detalhes, hoje fiz o teste do auto-gen e a TV apaga a imagem mesmo sem a placa principal ativada, fica no auto-gen por uns 15 a 20 minutos e depois apaga a imagem. As vezes demora até 2horas sem apresentar problemas e depois desliga a imagem, mantém o som e todas as tensões de VA e VS ficam normais. Na placa controladora, tem uns reguladores de tensão ( 3,3v , 1,2v e 5v ) estão com todas as tensões normais. continuo na pesquisa e aguardando apoio e dicas dos amigos.
vou tentar mais tarde essas dicas, depois eu retorno com o resultado. abraços!!- 18 respostas
- samsung
- un50tu8000gxzd
(mais 4)
- 18 respostas
- samsung
- un50tu8000gxzd
(mais 4)
Estou com uma UN50TU8000 do meu estoque de sucatas, estou fazendo testes e consegui isolar o lado que apresenta mais problemas, isolando o lado esquerdo, parou de desligar, mas a imagem ficou muito ruim, quando desliguei o VGH do lado direito contando a trilha direto na VCON a imagem ficou 90% boa , porem com umas 10 linhas horizontais bem finas. Os COF´s estão aquecendo muito, todos eles e a tensão de VGH está com 24.6 volts, agora vou tentar abaixar a tensão e ver o resultado.- 18 respostas
- samsung
- un50tu8000gxzd
(mais 4)
