Claudio dias dos santos
0.28 -
707 -
Vitórias
1 -
737 [ Doar ]
Tudo que Claudio dias dos santos publicou
 dica TV Philco PH39F33DSG - Desligando após alguns minutos de uso
Claudio dias dos santos postou um tópico em Treinamento TVs
Olá pessoal, segue a dica deste modelo que já é a segunda com o mesmo problema em menos de 3 meses TV desligando sozinha após alguns minutos, Verifiquei que o IC 201 da placa fonte ( VIPER17L ) estava esquentando muito. Só foi trocar e tudo resolvido não desligou mais. -
Achei uma solução, até que foi rápido !! ( Bóra compartilhar ) A solução foi trocar o Project ID da tela no menu de serviço Vou colocar a sequencia e depois vou incluir foto do menu de serviços. 1 - PASSO - Colocar a TV em modo loja ( para facilitar o processo ) e depois será necessário voltar para modo casa e finalizar as configurações de wi-fi e antema Home - configurações / configuração inicial / entrar PIN , executar configuração de fabrica. 2 - Entrar no modo de serviço ( Pressionar a tecla home x 5, pressionar tecla voltar x 4, pressionar a tecla play x 1 a tela do menu de serviço deverá aparecer no lado esquerdo da tela. 3 - Ir na opção " Modo Select ( modelo 43s5195 ) , pressionar ok e acompanhar a mudança do - "Project ID" no topo da tela. no meu caso o que deu certo foi o ID 2 Obs.: após alterar o project id , você deve desligar a TV , religar e resetar para que a mudança faça efeito. Caso a mudança não tenha dado resultado desejado, alterar tudo novamente para um ID diferente até dar certo.
 resolvido TV AOC Roku 43S5135/78 - Após troca de tela, a imagem ficou negativa e invertida
Claudio dias dos santos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, amigos técnicos Estou com essa TV super nova com tela quebrada, eu troquei a tela porém está com imagem negativada e invertida, já fiz diversas trocas em outros modelo ( SEMP, AOC, Samsung, philips , etc. ) e quando me deparo com esse problema eu busco por uma versão de firmware para o modelo porém com versão diferente que sempre consigo acertar a versão com o tipo de tela trocada. Porém neste modelo não estou achando nenhuma versão disponível no forum para testar. Alguém já conseguiu ? poderiam me ajudar? -
 dúvida TV LED STI LE3273 problema na atualização.
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de WillianDilly em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
olá amigo, tente baixar outra versão, provavelmente a versão que baixou está apresentando imagem negativa.- 2 respostas
Olá pessoal, já identifiquei a origem do problema. O defeito está na placa fonte, eu tinha outra em estoque e só foi trocar que resolveu. agora vou pesquisar o defeito nesta fonte e depois eu faço nova publicação aqui. grato a todos que estão acompanhando.
Smart TV 43" Tizen FHD 43T5300
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de john_refatti em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A TV já possui saídas HDMI, basta conectar o projetor no HDMI da TV e pelo controle da TV tente selecionar a porta HDMI as cegas, não é difícil , mesmo com a TV com tela quebrada , vai conseguir rapidinho. -
Como já informei no post anterior, já fiz o factory reset e não resolveu. Agora vou tentar a placa touch do painel e por último tentar regravar com uma outro BIN baixado do forum. Estranho que sempre use o mesmo BIN para regravar essas Flash Nands e nunca deu problema, mas nunca se sabe se algum dado foi corrompido.
Já fiz o reset ( Factory reset ) , mas não resolveu. Amanhã vou retornar neste problema.
 resolvido TV Samsung UN32D5500 - Ao desligar no controle ou painel ela religa novamente - Nunca desliga
Olá pessoal, estou com essa TV que estava com defeito no firmware, fiz a regravação e parou de reiniciar, deixei ligada por várias horas e quando fui desligar pelo controle remoto a tv liga novamente, tentei desligar pelo painel touch e também não desliga. Regravei o firmware ( Conteúdo que sempre regravo as minhas Flashs Nand e nunca tive problemas ) mas mesmo com novo firmware gravado em outra Nand nova continua a não desligar. tentei substituir a memória posição ( IC901 ) embora não tenho certeza se essa memória é realmente a EEPROM esta placa ou se seria outra. caso alguém já tenha experiência com esse defeito, vamos trocar informações. grato.!! -
Nesta semana eu abri a TV fiz diversos testes na vcon ( tudo normal ) troquei a TCON que estava com um moderado aquecimento, mas não resolveu ( Infelizmente é tela mesmo ) consegui isolar algumas trilhas no flat do lado esquerdo e a TV se manteve ligada , mas com linhas. estou devolvendo ao cliente.
- 3 respostas
- samsung
- qn55q80ragxzd
- (mais 5)
Nesta semana vou retirar do cliente e fazer todos os teste com ela aberta. Obs.: quando ela funciona a tela está com a imagem perfeita sem nenhuma linha ou má qualidade, está tudo perfeito.
- 3 respostas
- samsung
- qn55q80ragxzd
- (mais 5)
LG 43UM7510PSB Não Aparece Imagem
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de James Walker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá Carlos, Bom dia. como foi dito anteriormente, esse procedimento de isolar as trilhas ou cortar diretamente na vcon, pode resolver parcialmente deixando a tela com algumas linhas bem finas na imagem ou até voltar a apresentar defeitos por definitivo. então o seu caso pode não ter mais solução, como já fez o procedimento e voltou a apresentar defeito, você pode fazer novas tentativas , mas não acredito que consiga novo resultado positivo. Geralmente esse defeito é causado por falha no driver de alimentação da tela, muitas vezes um determinado ponto entra em curto e a imagem apaga por completo, quando cortamos a linha de alimentação ou sinal de gate de controle a imagem volta, mas pode ter outros pontos danificados na tela que volta a apresentar novos defeitos.- 10 respostas
- 43um7510psb
- aparece
 devolvido TV Samsung QN55Q80RAGXZD - Desliga e Liga sozinha após 30 minutos de uso
Olá Amigos do Forum, estou com essa TV de um cliente que apresenta o defeito de reiniciar ou desligar e ligar sozinha após uns 30 minutos de uso, quando entra no ciclo de reiniciar não fica nem 1 minuto ligada. Eu ainda não retirei para levar para a oficina, estou aguardando o cliente tentar uma cortesia da SAMSUNG, pois a TV já está com 2 anos de uso e acabou a garantia. Tudo indica ser tela ( display ), quando vejo no menu de serviço eu identifiquei alguns erros que leva a suspeita de tela com defeito, mas gostaria da opinião dos amigos para saber se já pegaram algum caso assim. Menu de Serviços: Erros : - TCON PMIC Fault Count = 93 - VCC Fail Count = 120 Outra dúvida que tenho se esse modelo usa TCON , Pois ela tem a caixa ( ON BOX CONNECT ) , Não sei se ela usa apenas uma placa de conexões que liga os flats direto na vcon (tela) ou existe TCON para os modelos com ON BOX agradeço pelo compartilhamento de quem já pegou uma TV deste modelo.- 3 respostas
- samsung
- qn55q80ragxzd
- (mais 5)
 tutorial tv samsung qn55q80rag
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de Rocha123 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo, qual foi o desfecho do seu caso? se possível pediria para corrigir o título da sua postagem ( informando o defeito para ficar dentro da politica do forum e vamos trocar algumas informações pois estou com uma TV do mesmo modelo. -
 resolvido TV Philips 40PFL6606d - Não liga e sem standby
Claudio dias dos santos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá pessoal, Recebi essa TV faz 2 dias, apanhei um pouco na fonte e resolvi publicar a solução. Inicialmente na primeira inspeção foi identificado os seguintes componentes queimados: 1 - U101 - LNK362PG 2 - D101, D102 e D103 - 1N4007 3 - F101 - Fusível ( T5AH ) Após a troca a fonte armou o 180v no primário, porém o PFC não entrou , fiz jumper na fonte para testar em bancada ( standby + gnd ) a tensão de vcc estava, sobre o diodo d114, não gerando tensão mvcc e vcc, após a troca do zd103 =7v5 passou a funcionar o vcc com 14,84v e o fet LNK362pg passou a funcionar e o PFC subiu para 380v , consequentemente as saídas de 12v e 24v. 4 - ZD103 - Zener 7v5 ( Durante medição não apresentava qualquer diferença com um novo ) em resumo o que deu muito trabalho foi o zener ( ZD103 ) com defeito.-
- philips
- 40pfl6606d
(mais 2)
Tv tcl 32s6500s travado na logo
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de thay cell em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo, verifique as tensões em todos os reguladores da placa principal, se estiver tudo ok, faça uma medição da temperatura do processador, tenho pego muitas placas com processador acima de 55 graus e acaba travando, estou com uma em minha oficina neste momento que a porta HDMI 2 está com baixa resistência ( quase curto ) e o processador ( BGA ) está torrando. e fica travando após 5 minutos de uso. -
Eu acredito que se for colocado uma memória nova em branco ( zerada ), eu imagino que o processo de atualização de firmware consiga gravar novos parâmetros do display na tcon. vale a pena tentar....
vou verificar no meu estoque se tenho a placa tcon, já pesquisei nos meus arquivos e não tenho.
 dúvida LG Scarlet 32 Polegadas 32LH70YD - Ao selecionar HDMI, não aparece imagem.
Claudio dias dos santos respondeu o tópico de narcisoans em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá Amigo, recomendo primeiro fazer uma medição no controlador HDMI TDA9996 , aqui na minha assistência técnica sempre troco esses controladores quando apresentam falha de sem sinal nas portas HDMI, Faça medição com o multimetro na escala de diodos entre os pinos de entrada e gnd , compare todas as portas ( medir os terminais de sinal ( RX + e RX - ) de todas as portas e todos os sinais. Aqui eu fiz um cabo HDMI especial para facilitar as medições -
 resolvido TV Samsung PL51F4500 Menu não de sintonia canais não está acessível
Olá pessoal, Essa TV estava em uso na minha oficina já fazia uns 2 anos e funcionando tudo normal, após um pico de energia percebi que o menu de sintonia de canais não estava mais acessível, como se estivesse selecionado a opção HDMI, porém estava selecionado TV , pesquisei em todos os menus inclusive no menu de serviços, porém não achei nada. resolvi trocar a (Pré EEPROM IC1402), peguei de uma outra placa, porém antes de trocar eu resolvi gravar uma copia e percebi que essa memória esta sem dados gravados ( zerada ) e após a troca funcionou tudo perfeito. Então peguei outra placa do meu estoque PL43f4900 e fiz a leitura da memória e também estava zerada. Depois de várias pesquisas no menu de serviço, eu encontrei uma função ( hospitality = ON ) , com essa função ativada as funções de DTV ( sintonia de canais ) ficam desativadas. RESUMO: O defeito original era a função Hospitality que mudou para ON após variação de energia, ao trocar a EEPROM ( IC1402 ) resolveu também, porém durante a leitura no gravador RT809H os dados estão zerados. -
Pessoal, Tive que entregar a TV, ela ficou funcionando com 2 barras desligadas e compartilhei a dificuldade com o cliente, informando que o risco de remoção da tela seria muito alta e a imagem ficou boa, quase não se percebe a ausência das barras. O cliente ficou satisfeito e só cobrei uma mão de obra pelo trabalho. fica aqui o registro do problema para futuros casos
Dando continuidade na analise desta TV, eu consegui isolar as 2 barras com defeito e fazer a TV acender as barras de leds, originalmente uma das barras com defeito estava no seguimento ( L3+ / L3 - ), justamente esse segmento está ligado no iSense do ( IC LED DRIVER ), então eu remanejei a fiação do para colocar o segmento com a barra desconectada em outro ponto que não fosse o isense, desta forma funcionou quase tudo perfeito, porém ainda tem um problema que ao ligar a TV sem sinal os LEDs não acendem, quando a entrada está selecionada em qualquer porta HDMI ou TV ela aparece a imagem de imediato e não apaga mesmo por horas. ainda estou pesquisando o motivo desta falha dos leds apenas quando há falta de sinal.
olá amigo, de qual cidade você é ? eu recomendaria você procurar um TV exatamente igual a do seu cliente e comprar outra igual, assim vc evita problemas ou comprar um display. Aqui em SP na cidade de Jundiaí eu tenho um fornecedor que possui essa tela e na última cotação que eu fiz ( set/23 ) estava R$ 980,00 ( preço de custo ) para retirada em no local, não fazem remessas.
