    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. @GameMax, tente desconectar o touch, e teste. Faça isso também com os sensor de luminosidade. Problemas em algum desses componentes pode gerar esse sintoma, boa sorte!
  2. @myckms, Muitas chances do problema estar no circuito inverter responsável por gerar alta tensão para acender as lâmpadas. Não vá nos terminais da lâmpada antes de trocar todos os capacitores eletrolíticos da placa fonte. Geralmente eles estufam. Atenção neles ok. Antes de desmontar todo o display para verificar a solda dos terminais, tente pendurar outra lâmpada de um monitor sucata. Eu uso as vezes monitores LCD de notebook quebrado, nem desmonto, uso a conexão da lâmpada para gerar a carga correta. Se o circuito de proteção não acionar, que é o que esta acontecendo quando ele desliga, aí sim pode ser os terminais da lâmpada. Boa sorte!!!
  3. @nmercker, Essa pecinha esta parecendo ser do cartucho de toner e não da impressora. Parece o canto da tampa que esconde o cilindro e se levanta quando encaixamos o cartucho. Verifique no toner se não tem sina de quebra ali. Tentou outro toner? Cuidado com os universais para essa impressora, use sempre o especifico que no seu caso é o 35A. Não precisa ser o original mas use o especifico compativel. Os universais são campeões em quebrar essas impressoras. Boa sorte!
  4. Será que consigo algum joinha dos amigos nessa constante luta por conquista-los!! :) Quem gosta? Sucesso aos amigos do Fórum!!
  5. @SMS Caraúbas, Confira a continuidade dos fios do sensor até a placa, ressolde a conexão dos fios na placa e se persistir, experimente com outra placa lógica. Boa sorte!
  6. @Oseiasgs22, Use sempre um bom fluxo, nunca faça sem. Usar o ferro de solda com estanho ou salva chip antes como o amigo disse ajuda muito. Não faça a temperatura subir muito rápido, tente controlar a distancia e a pressão do ar, se for a 420º em 1 minuto esta errado. Todos tem suas técnicas, mas uso muito fazer o calor subir aos poucos. Boa sorte!
  7. @joao0264, cada usuário acessar a sua conta ou uma pasta compartilhada nos pc´s? Porque quando se diz conta espera-se que o ambiente de trabalho seja igual, como documentos, links, favoritos, imagem de fundo,etc. O que não ocorrerá com vc criando todas as contas em cada pc, pois documentos serão salvos apenas nas estações de trabalho atual. Se for para acessar uma pasta de backup por exemplo constantemente, compartilhe uma pasta em um pc e nesse sim, crie todas as contas com senhas e atribua as permissões a ela. Nas estações, o usuário deve ter o mesmo nome e a mesma senha que foram criadas. Funciona muito bem! Se tiver alguma duvida em fazer pergunte. Hoje em dia com o Windows 10 (mt bom!!) se vc logar com a sua conta Microsoft, terá tds seus documentos do one drive e todas as configurações pessoais restauradas. Sucesso!!
  8. @Alessandro Freire, se for uma fumaça branca vindo do ultimo estagio dela (fusão), é normal, ainda mais em dias úmidos. Não sei se é uma boa dica mas de uma olhada em como o cliente liga o cabo de energia. Filtro de linha? Estabilizador? Se houver elimine e a ligue direto na tomada para teste. Verifique tbm a tensão, sei que é bobeira mas toda informação é pouca. Abs e boa sorte!
  9. @Danrlei Kehl, entendi, não deixe metal bater com metal ali onde removeu a borrachinha, cole algo não muito espesso que faça essa função. Boa sorte!
  10. @Iago Salgado, vc esta usando pen drive ou CD/DVD para formatar?
  11. @bruno-balieiro, pode sem problemas, não ha muito segredo nisso. Essa questão que o amigo falou sobre os sw's serem de 1000mbps não é relativamente necessário para não encontrar problemas. Isso ajuda na velocidade de troca de informação entre equipamentos gigabytes na rede, mas não vai ter problemas por ser 100mbps. Sw's 1000Mbps são mais caros e não ha a necessidade de se investir para evitar 'problemas', invista para melhorar a velocidade de troca de informação entre dispositivos. Sucesso!
  12. @Danrlei Kehl, vc trocou por um solenóide novo? Ja limpou o aquele borrachinha que deteriora em ambos? O problema pode estar sim na placa lógica mas são pequenas as chances, boa sorte!
  13. @gtbettega, Eu tentaria dar um reset trial no windows pra ele voltar a ficar com 30 dias de expiração e usaria o windows update para tentar essa instalação. Se procura realmente não formatar, e ja tentou todas essas soluções que os colegas passaram, eu começaria por ai. Boa sorte!
  14. @josec.jr, as chances de ser o cartucho são enormes e infelizmente o único jeito de testar realmente é colocando outros. Ja peguei alguns casos onde cartucho funciona em uma impressora e em outra do mesmo modelo não. Existem problemas que são do além as vezes com cartuchos HP, rsrs. Informe o cliente que nesse caso, vc precisa de cartuchos novos para ter o diagnóstico correto. Se não for os cartuchos, vc terá que trocar o carro de impressão para resolver o seu problema, boa sorte!!
  15. Algum componente em curto acredito. Geralmente ele esquenta injetando-se tensão adequadamente nos circuitos. Se a bateria estiver bem carregada (vai ter que carrega lá em outro dispositivo já que não carrega), é bem fácil de ela mesmo mostrar o danado com defeito. Ele vai aquecer! Boa sorte.
  16. Versão 1.0.0
    10 downloads
    Bios Monitor AOC- 931Swl e Bios Monitor AOC- F19s 14207.bin
  17. Comece pela fonte, as chances são grandes de ser ela, boa sorte!
  18. Eu descartaria algum problema de configuração de paginas, instalando ela em outro computador e testando. Se persistir ai sim a certeza do equipamento estar com problema. Paginas impressas em seguidas geralmente ha dano no solenóide, mas acredito que não é o seu caso. Boa sorte!
  19. Td bem @ASSISTENCIAJVE? Se ja trocou o cartucho e o problema persiste, são grandes as chances do carro de impressão estar com problema. Pode ser problema na placa dele ou até no cabo flat. Também pode se considerar um dano na placa lógica, mas começaria pelo carro. Boa sorte!
  20. Ola @Valmirpgb, voce ja verificou ou tentou formatar esse hd externo com outro tipo de partição? NTFS? GPT? Boa sorte!
  21. @Josue Magalhaes, Da uma verificada nesse fusível pois o mesmo deveria sim medir curto!! Se não esta medindo deve estar aberto e consequentemente ruim. Boa sorte!
  22. Depois que comecei a usar o windows 10, notei que ao deixar o pc ligado por alguns minutos sem usar, mesmo o sistema estando ligado, meus dois disco, D e E de 1 TB cada um, davam aquele velho estralinho 'tec' quando eu voltava a usar. Quem conhece sabe que esses 'tec tec' dos hd's tiram o sono. São discos novos e sem problemas, por isso estranhei. Notei que o sistema os hibernava e depois quando abria o explorer, eles ativavam o novamente e era 'tec tec' pra todo lado. Pois bem, nas opções de energia do plano atual, em 'alterar configurações de energia avançadas' na opção 'desligar o disco rígido após....' coloque o numero 0 em configuração de minutos. Algo básico mas pra mim fez mt diferença. Saudações.
  23. Se rodar outro sistema operacional formatando ou algum windowsPE da vida, e o defeito persistir, remova o chip de rede da placa. Ja peguei problema igual ao seu onde consegui sucesso fazendo isso. Boa sorte!
  24. Ola, o Msdart da microsoft na versão correta do seu sistema operacional consegue quebrar senhas de usuário local usando o 'locksmith'. Se vc não consegue redefinir a senha microsoft como o amigo ali falou e precisa apenas dos arquivos, crie outra conta e copie os arquivos adquirindo a propriedade para o novo usuário, isso o windows 8 e o 10 fazem sozinho. Boa sorte!
  25. Acredito que esse capacitor serve para retificar a onda seinodal AC IN junto com a ponte de diodo. Com certeza pode usar!! Essa diferença a mais não tem problema, nesse caso não se pode colocar um com valor inferior. Se for um capacitor de outro circuito, pode trocar e fazer um teste. Boa sorte!
