ze do crato 2014
0.08 -
341 -
Vitórias
1 -
34 [ Doar ]
Tudo que ze do crato 2014 publicou
 em análise Notebook positivo unique placa 71R-A14HV6-T840 veio com capacitor em curto
ze do crato 2014 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde queridos amigos do forum, espero que estejam todos bem, na santa paz de Deus. chegou este note matando a tensao dos 19V, foi encontrado o C313 em pleno curto, fiz a troca, agora tenho as tensoes, normais, 5v, 3,3v os 19v, na bios tambem tenho tensao normal. so que nao da video nem no vga, nem hdmi e nem na tela, processado esquenta, chipset tambem, ja regravei bios, troquei memoria, processador e nada de subir video, alguem ja pegou este defeito? -
 devolvido Acer es1-572-37ep - b5w1s LA-D671P - liga depois de alguns minutos desliga
ze do crato 2014 respondeu o tópico de ze do crato 2014 em Notebook's
o processador é integrado na placa, nao é com socket -
estou com este notebook com o seguinte sintomas, liga normal, sistema operacional liga normalmente, so que alguns minutos o notebook se desliga por completo, ja troquei memoria, ja fiz a troca da pasta termica, quando desliga, ora volta imagem, ora nao volta mais fica so tela preta, tem que esperar um tempo, depois ele da imagem novamente, e volta a se desligar. que poderia esta acontecendo? -
 resolvido fonte de bancada yaxun cd power supply ps-1502dd+ nao regula nenhuma tensao
ze do crato 2014 postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
amigo estou com esta fonte, que ja troquei, o 2n3055, o lm723cn, e continua sem regular as tensoes, resisto r16, fumaçou, e o r57 aquece tanto que chega sair fumaça, alguem teria uma dica sobres esta fonte, vi aqui no forum umas fotos de um esquema mais no esquem é diferente, as posiçoes e valores dos resistores sao diferentes. amperagem regula normal, mais a voltagem nao, nem regulagem fina, nada funciona, nem o poteciometro que reula as tensoes nao mudam. -
 devolvido Tv Sony kv34fv210 liga normal mais nao tem audio nenhum
ze do crato 2014 respondeu o tópico de ze do crato 2014 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tenho audio consideravel no ic402 de um lado audio excelente, mais ainda nao sai nos alto falantes, e sempre que desligo da tomada que religo, ela nao vem no av, sempre vem pedindo pra sintonizar e tambem com speaker off -
toda vez que ligo ela vem com speaker off, e pedindo pra sintonizar, nao segura programação deixada depois que liga e desliga -
tenho sinal de audio, mais nem um audio com quaidade, mais tenho aduio nos pinos 6,8,9.12,13 bem baixinho., -
Joao na placa nao te esse ci nesta posição que voce falou, medi as tensoes no TDA8947j pino 1= 8,7v pino 2= 0v pino 3= 19,3v pino 4= 8,6v pino 5= 0v pino 6= 2,9v pino 7= 0v pino 8= 2,9v pino 9= 2,9v pino 10= 9,5v pino 11= 10v pino 12= 2,9v pino 13= 2,9v pino 14= 8,7v pino 15= 0v pino 16= 19,3v e pino 17 = 8,7v -
joao nao tem esse ci na placa nao, IC1405 nao -
precisaria do esquema deste modelo, pra aferir as tensoes e ver o circuito que faz o mute, tendo em vista que tenho tensao na saida de som, so que nao tem audio algum nem encostando dedo na saida de som nao sai som algum. -
esta tv nao tem fone de ouvido, é crt -
ze do crato 2014 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde! estou com esta tv na bancada amigos, liga normal, ja dei reset, mais nao tem aludio algum, gostaria de saber se algum amigo ja pegou este defeito, e se foi resolvido, nao tenho o esquema da mesma, pra conferir qual circuito ou transistor faz a proteção mute, ja vi falar em outro modelo kv, que se retirar a proteção do mute o som volta ao normal. alguem teria uma dica? -
 dúvida Genérica - TG-H61-S - dando 6 bips e não da vídeo
ze do crato 2014 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
estou com esta placa que ao ligar da 6 bips e nao da video, vi pelo google esta mensagem "6 Bips: Falha no Gate 20 (8042 - Gate A20 failure)" onde ficaria este tal gate a20? troquei de processador com mesmo codigo e referencia e nao resolveu, vi tambem este post pelo google. "Neste caso, o problema poderia ser algum dano no processador ou mesmo problemas relacionados com o chip 8042 localizado na placa-mãe. " algum amigo teria uma dica? -
 dica Philips 32phg4900/78 tela virada
ze do crato 2014 respondeu o tópico de Maikon Ramos em Treinamento TVs
este mesmo procedimento ja fiz no modelo que citei , nao resolveu. a tela nao vira.- 11 respostas
- philips
- 32phg490078
(mais 2)
nao foi troca de placa, e sim troca de tela.- 11 respostas
- philips
- 32phg490078
(mais 2)
este modelo nao teria como mudar o codigo de tela por algum codigo? porque so fica memorizado na que estava nela codigo 216. se mudar nao segura.- 11 respostas
- philips
- 32phg490078
(mais 2)
boa noite sera que algum amigo do forum nao teria uma dica pra desvirar deste modelo?- 11 respostas
- philips
- 32phg490078
(mais 2)
fiz este procedimento na 32phg5813/78 mais continuou do mesmo jeito, teria uma dica de como mudar nesse modelo? troquei a tela so que nao desvira, continua de cabeça para baixo.- 11 respostas
- philips
- 32phg490078
(mais 2)
 resolvido Tv philips 32pfl5605d_78 chegou com capacitor estourado C1
sim os conectores corresponde sim- 12 respostas
- philips
- 32pfl5605d78
- (mais 4)
é sim o c1 de 100uf/400V- 12 respostas
- philips
- 32pfl5605d78
- (mais 4)
ela mesmo- 12 respostas
- philips
- 32pfl5605d78
- (mais 4)
preciso ligar ela fora da main pra ver se as tensoes estao normais, tendo em vista que veio de outra eletronica e o tecnico me falou que quando ligava a principalo referido capacitor esquentava que estourava. por isso quero ver e alimentar a fonte sem a princiapl.- 12 respostas
- philips
- 32pfl5605d78
- (mais 4)
- 12 respostas
- philips
- 32pfl5605d78
- (mais 4)
algum amigo saberia informar como faço pra ligar esta fonte sem a placa principal? resolvido, fonte com as tensoes todas normais, verificar agora na princiapl. ligação da fonte so fechar o standby pino 3 ao pino 4 terra, todas as tensoes encontradas normais.- 12 respostas
- philips
- 32pfl5605d78
- (mais 4)
nao funciona nenhuma entrada usb so funciona botao power depois que o rapaz mudou umas configurações na bios pra instalar outro sistema operacional, depois que ele mudou parou tudo, so funciona botao power.
