    24 [ Doar ]
Tudo que cesaraff publicou
  1. Peguei um acer uma vez que estava com o pino torto e realmente ele estava com a tela igual a tua mais estava avermelhada!
  2. Amigo vc jah testou outra tela com esse flat novo? E sim pode ser chip7 jah peguei 1 assim so trocando mesmo.
  3. Desculpa cara esqueci de mencionar uma coisa! Esse conector do Fone de ouvido que da muito problema, ele perde a força da molinha que faz aterrar o conector, assim sendo reconhecido que esta sem fone de ouvido! Arrumei varios desse so trocando o conector ou fazendo uma pressão na molinha (se o cliente nao usa muito fone funciona por um bom tempo), se quiser fazer o teste posto fotos para vc irmão! Se ajudei nao esqueça de me ajudar tbm haha
  4. cara essa placa eh pra ter 2 alimentação no ci de audio (uma para o controlador e outra para amplificador...) verifique a pagina 29 do esquema eletrico que tem no forum! ja peguei uma que estava com a parte do amplificador em curto troquei o chip e nao adiantou ai fui ver que tinha uma bobina aberta. poste resultados!
  5. Trocou o Chip??? Tem video dedicado a sua maquina? Acredito que so rebaling nao solucionaria mesmo...
  6. Realmente acho que e flat tbm.... E que bom que achou o curto no U72... Troque o Flat e poste resultados.
  7. Entao como nosso amigo postou ai os que peguei era componente de 5 perninhas... tem de 3 tbm... mais no geral eh como a foto que o amigo postou ai em cima...
  8. Bom dia! Amigo peguei esse defeito jah.... Tem um controlador que alimenta a parte do display que estraga e nao passa a voltagem, asim acende somente as Lampadas (LED's), por isso da tela branca. Verifique pelo datasheet qual seria a descrição na sua placa, acredito que pelo conector da placa mãe vc consegue localizar a alimentação que falta e localizar o componente defeituoso! Poste resultados.
  9. Amigo peguei uma dessas final de Ano... Fiz um ME para teste e nada de funcionar, Tinha outra placa aqui e troquei a PCH e ficou 100%... Poste Resultados.
  10. Qual seria o seu chip de Bios? (Modelo) Estou com 2 placas aqui e acredito que a bios esta com defeito... 25L6473E e sempre da erro pra gravar pelo modelo dela, mas grava como 25L6406E e não funciona. (Tentei de Varias formas) Comprei as Bios e estou esperando chegar para efetuar a troca.
  11. Olha ja peguei maquinas que o super i/o nao deixava dar video mais nao sei se eh o seu caso. A ponte norte esta boa? nao esta em curto ou resistor muito baixo mesmo? eu trocaria o super i/o (pelo fato de nao desliga) e por ultimo trocaria a ponte norte! acompanhando...
  12. Nome do arquivo: Esquema Eletrico DA0LZ8MB8E0 - LZ8 - LZ8MB - LENOVO U410 arquivo enviado: November 3, 2016, 10:53:13 AM Esquema Eletrico DA0LZ8MB8E0 - LZ8 - LZ8MB - LENOVO U410 Esquema raro! nao esqueça do joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: Bios HP DV5 2040BR placa 6050A2313301 MB-A06 arquivo enviado: September 16, 2016, 1:04:34 PM Bios HP DV5 2040BR placa 6050A2313301 MB-a06 4mb + EC.bin Testada e funcionando. So editar a Bios com seus dados (Serial e Etc) Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Ola amigos do Eletrônica! Peguei essa maquina e tive um pouco de trabalho para consertar... Foi gravado Bios, verificado cada tenção, verificado o power do teclado e etc... Seguindo algumas Dicas dos amigos aqui do forum fui testar o PU6 , ele estava com o resistor de 22ohm aberto! Fiz a troca do mesmo e o PWM esquentou muito, verifiquei pelo esquema da placa todos os mosfets para ver se tinha algum em curto e não tinha, o problema e que não achei esse PWM para troca e o valor para comprar era um pouco alto ate mesmo porque não tinha certeza do defeito. Verificando minhas sucatas achei um componente parecido e fui verificar o Datasheet de ambos e por minha sorte são equivalentes!!! Segue o código do componente e da placa mãe que foi tirado. Original: PU6 - SLG55448VTR Compativel: Placa DA0R53MB6E0 PU12 - GS7502Q3-R Maquina testada e funcionando 100% Se Ajudei me ajude com seu Joinha!
  15. Amigo realmente os kb9012 precisão ser gravados conforme a maquina! Da uma olhada ve se acha as voltagens secundarias! caso esteja correta ai sim vc da uma olhada no super i/o! verifica tbm as verçoes da placa se corresponde com a da bios! 3.3vs 5vs 1,5vs e etc e poste resultados!
  16. Essa maquina entrou com o defeito de apitar sem parar e não dava video.... gravei a bios que encontrei em outra maquina e funcionou perfeito! Link da Bios: https://eletronicabr.com/files/file/11975-bios_dell-_xps14_la-7841p_17333-eletronicabrcombin
  17. Nome do arquivo: Dell XPS14 LA-7841P arquivo enviado: August 2, 2016, 9:06:56 AM Bios testada e funcionando 100% Maquina apitava e nao dava video! Se ajudei bora dar um Joia! Clique aqui para baixar este arquivo
  18. amigo como eu disse vc chegou a testar o u42? ta em curto ou muito baixo a resistencia? sim eh soh trocar... o problema e que as vezes ele ferra a ponte ai nem trocando. as mesmorias aceita por ele realmente sao 1,35v que sao as ddr3L (DDR3 LOW ) Essa placa tbm as vezes demora bastante pra dar o primeiro video eu testaria bem ela.( liga e deixa uns 5 minuto depois tenta de novo ) Jah peguei uma dessa que demoro quase 5 minuto pra ligar a primeira vez e axei que tinha mais defeito. Poste resultados
