    192 [ Doar ]
Tudo que angelosp publicou
  1. Olá. U706 é o ci step down G5684.
  2. Olá, Verifique se as barras novas são de leds da mesma tensão das barras antigas, 3 ou 6 volts.
  3. Olá, Esta semana chegou até mim duas tvs deste modelo com o mesmo sintoma. Verifiquei que existem várias reclamações deste mesmo defeito ocorrido no mesmo dia. Portanto, como esta tv é atualizada automaticamente pela internet, é possivel que uma atualização infeliz tenha corrompido os dados gravados na tv. infelizmente ainda não encontrei um firmware para fazer uma atualização via usb, nem mesmo no suporte da AOC e Roku.
  4. se as fontes estão ok e o barramento led tambem, soluçao é substituir placa de sinal.
  5. este teste nem sempre é indicativo de que a fonte e o backlight estão bons. pode haver curto em algum led e mais a placa de sinal ligada a fonte não consegue sustentar o funcionamento. verifique se, com a placa de sinal desligada, há variação das tensões da fonte. troque o cm806 (100uf/25)que costuma ser critico. Bom trabalho.
  6. Philips pkg standby 42PFL4908G/78 Visualizar Arquivo firmware pkg 4908g Uploader angelosp Enviado 29-10-2018 Categoria Philips
  7. angelosp
    firmware Philips pkg standby 42PFL4908G/78
    Versão 1.0.0
    14 downloads
    firmware pkg 4908g
  8. philips 4000/4900 series tpm10.1l Visualizar Arquivo esquema tv philips linha 8 4000/4900 series tpm10.1l 42pfl4908/77 42pfl4908g/78 46pfl4908g/78 50pfl4908g/78 50pfl4008g/78 Uploader angelosp Enviado 29-10-2018 Categoria Philips
  9. Versão 1.0.0
    0 downloads
  10. informativo linha 3008.pdf Visualizar Arquivo Imagem invertida ou Imagem duplicada e Invertida. Modelos 32PFL3018D, 32PFL3008D, 39PFL3008D, 42PFL3008D , 46PFL3008D Uploader angelosp Enviado 29-10-2018 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  11. angelosp
    doc informativo linha 3008.pdf
    Versão 1.0.0
    10 downloads
  12. g4435ss. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32041.pdf
  13. Utilize uma estação de ar quente a 350 graus para ressoldar os componentes . Bom trabalho.
  14. o ci oscilador tambem pode ser o causador do curto instantaneo e o capacitor que filtra o ripple da fonte. bom trabalho.
  15. Potencia é a capacidade de realizar trabalho. Se o resultado do trabalho não é satisfatório é necessário verificar suas variáveis. https://phys.libretexts.org/TextBooks_and_TextMaps/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_II_-_Thermodynamics%2C_Electricity%2C_and_Magnetism_(OpenStax)/9%3A_Current_and_Resistance/9.5%3A_Electrical_Energy_and_Power
  16. Faça o reballing do bga. Eu jamais diria para colocar no forno pré aquecido por 10 minutos a 250 graus e depois colocaria a placa por 12 minutos para assar a 280 graus, a não ser que você estivesse desesperado para conseguir algum resultado. bom trabalho.
  17. - retire a capa da ponta da válvula e limpe (lixe). - Experimente pintar o compartimento onde é introduzido a ponta da válvula do magnetron. pode haver oxidações nesta parte também.
  18. Bom dia. Primeiramente,crie um novo post. Verifique se todas as tensoes da fonte estao ok. Resitores de alto valor em serie de 1mega ohms e capacitores eletroliticos podem causar este sintoma (placa fonte). Bom trabalho.
  19. Bom dia. é Isso aí. O que eu escrevi no item 1.
  20. Bom dia. 1- desconecte a placa de sinal da fonte. 2- Desconecte o cabo lvds que vem da placa de sinal. 3-Feche os quatro terminais entre si, assinalados no circulo vermelho. 4- ligue o televisor na tomada. Bom trabalho.
  21. Bom dia. Quando chega um televisor deste modelo na minha oficina eu começo o serviço fazendo o reestanhamento da fonte, principalmente do primário. O estanhamento se solta do filete por baixo impossibilitando a visualização. Bom trabalho.
  22. angelosp
    concluído Duvidas TV CRT
    Bom dia. Compre televisor de modelo fabricado antes de 2007 e fuja das planas. Bom trabalho.
  23. A tensão desta fonte passava de 80 volts provocando o estouro do c15. R12 de 30Kohms aberto na placa da fonte TOPOW610. A cola derramada sobre este resistor o corroeu com o passar do tempo. No FWM663 é o resistor R17 de mesmo valor TOPOW600.
  24. Bom dia . Se está usando 220v (vrms), a tensão máxima é 311v. (Vmax = 127 x 1,4142 = 179,6 V) 127v. (Vmax = 220 x 1,4142 = 311,1 V) 220v. Então é muito provável que o pfc não está funcionando. Bom trabalho.
  25. Boa tarde. Verifique antes se não há curto na linha de 5v, 3,3v, 1,8v e outras. Bom trabalho.
