emersonneo
    40 [ Doar ]
Tudo que emersonneo publicou
  1. Eu regravaria o chip da bios em gravador externo e depois se não funcionasse, iria para reball PS.
  2. Borther, temos um grande fluxo de sony vaio aqui em nossa assistência. A dica é o seguinte: REGRAVAR a bios, não adianta atualizar por software, tem que remover o chip, colocar no gravador, zerar o chip e então colocar um arquivo de bios novo. Isso porque atualizar a bios por software na maioria das vezes, ele apenas regrava por cima, sem contar que os arquivos de bios disponibilizado nos sites dos fabricantes, normalmente servem para atualizar determinados erros ou falhas, sendo o restante das informações iguais aos que você já tem gravado na sua bios, portanto, ele apenas regrava os arquivos em questão e deixa os que são idênticos intactos. Abraço
  3. Amigão, pego direto esses sony aqui com contrassenha de 16dig.... não tem jeito, so regravando a bios, ontem mesmo resolvi um assim. Mas é o seguinte, tem que apagar a bios primeiro, conferir e depois gravar o novo arquivo, levando em conta, que se o arquivo que você conseguiu tinha senha na bios, a sua máquina vai ter senha na bios. Então é importante que você pegue um arquivo que seja desbloqueado. Me informe por gentileza qual modelo MBX é a sua placa mãe, ex: (MBX-207)
  4. Opa amigão, troca o chip BGA PN e faz reball no scket do processador
  5. Amigo... só removendo o chip e utilizando um gravador para se obter um melhor sucesso.
  6. Opa amigo, acabei de conferir o link que te mandei e tem os 2 arquivos que estão comprimidos em 1 arquivo .RAR, tem que descomprimir com winrar
  7. ta na mão http://www.4shared.com/rar/Kexw_SVr/dell_n4030.html backup de note funcionando
  8. Amigão aí vai os dois arquivos testados, tanto a do cefeon f40 ( que é o arquivo de 512kb) quanto a do F32 ( que é a de 4MB). Espero ter ajudado. * tenho certeza que funcionam, pois ontem mesmo utilizei esses arquivos. ABRAÇO! SE AJUDAR DALE APLAUSO http://www.4shared.com/rar/RJU1qde1/g42-250br_orig_fonte.html
  9. Amigão aí vai os dois arquivos testados, tanto a do cefeon f40 ( que é o arquivo de 512kb) quanto a do F32 ( que é a de 4MB). Espero ter ajudado. * tenho certeza que funcionam, pois ontem mesmo utilizei esses arquivos. ABRAÇO! SE AJUDAR DALE APLAUSO
  10. Amigos, estou precisando urgente de uma backup de bios do notebooks Sim+ 980m placa 71r-a14rv4-t830 a14rv0x v3.0.
  11. Diferentes na maioria dos casos amigo!!! Normalmente se vc tem um chip de 2MB na placa e um de 512KB, os tamanhos serão os correspondentes ao arquivo .bin, ou .fd ou .rom de 2MB e 512KB. Espero ter ajudado. Abraço
  12. Você ta ligando ele sem HD parceiro? Peguei um caso estranho desses notes da nova geração que fazia isso... mas é porque por algum motivo ele detectava que estava sem HD, só coloquei o HD e pronto. Abraço
  13. Amigo, coloque para nós a serigrafia do chip da bios, tipo: MX32.....
  14. Amigo, é o mesmo componente que segue a mesma linha de serigrafia na placa b32 e b31 (pretinho com número 0 no meio), tem na maioria das sucatas, coloca um e corre pro abraço
  15. Recomendo este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-519750987-mini-gravador-de-eprom-_JM, tem suporte as BIOS mais atuais de 8MB e grava com bastante eficiência, compramos aqui ja faz algum tempo e nunca houve nenhum tipo de transtorno. Abraço
  16. Amigão, seguinte... se não me engano, essa placa possui um capacitor NEC/Tokin preto logo abaixo do processador, o que pode estar causando essa intermitência. O que você pode fazer é remover esse componente ( aqui eu faço direto usando a IR6000 com procedimento igual ao remover o CHIP BGA com fluxo Amtech 223, pois ele sai inteiro *NOTA: Não aconselho usa CALOR da estação de ar) e substituir por capacitores de Tântalo 330, facilmente encontrado e muitas sucatas. Para facilitar vou postar a foto de como fica a adaptação, que é bem simples.
  17. 1º Teste com outra bateria 2º Verifica a possibilidade do comutador da bateria (que fica próximo ao conector da bateria) estar pifado, se estiver, troque o mesmo. O circuito de componentes responsaveis pela bateria fica ali próximo a ela mesmo, composto de uma bobina e controladores. Abraço
  18. Amigo, procura o mosfet comutador da bateria, na maioria dos casos ele fica próximo ao conector da bateria, verifica se está ok as tensões do conjunto de componentes da fonte da bateria na placa.
  19. Amigo, verifica os mosfets comutadores próximo ao conector da bateria, eles gerenciam esta parte de ligar com a bateria ou sem.
  20. Amigo regrava a bios, http://www.4shared.com/rar/_88-toQM/acer_5750_core_i3_win8.html esta eu testei e foi postada por mim. Caso não de certo, reball no chipset intel
  21. Uma dica amigo... Quando suspeita que o defeito ja não é mais relacionado ao sistema Operacional... desmonte todo... ligue a placa só com o básico na bancada, assim você pode ter melhor visão do que estar acontecendo
  22. Amigo, depois que resetou a bios... colocou a pilha denovo? Se não colocou... coloque-a... ligue a MB entre no setup, de um load setup defaults e desligue e ligue na tomada novamente. Veja se resolve.
  23. Amigo, reball no BGA Ponte Sul Intel... esse próximo ao jack da bateria cmos. Ja peguei varios assim... é barbada.. Coloca fita kapton ou se não tiver coloca a de aluminio mesmo encima do chip para remover... para colocar não precisa. Abraço
