Tiago Paulo
    80 [ Doar ]
Tudo que Tiago Paulo publicou
  1. Olá galera, entrou um 360 Trinity funcionando perfeitamente pra mim fazer RGH3.0 1. Fiz 4 dumps com pico flasher e acusaram bad block nos primeiros 50 blocos (Críticos). As nands comparadas estão idênticas. 2. Criei o xell e gravei, o aparelho subiu xell perfeitamente. 3. Criei uma nand doadora (visto que a original esta com badblock. mandei escrever a Nandhack e deu erro, o próprio Jrunner orientava trocar o a memoria nand. 4. Troquei a memoria Nand, agora posso escrever qualquer Nandhack sem erros. O problema é que o aparelho não dá boot mais, só entra no xell. Com nandhack escrita ele fica uns 2 minutos com led verde aceso, e desliga sozinho. Se escrever uma nand retail o aparelho dá erro 0020 instantaneamente. Já criei dezenas de nandhack, donor, e o resultado é o mesmo, somente entra no xell Alguem tem alguma ideia? visto que o aparelho entrou ligando perfeitamente.
  2. Ao ligar ele não inicia o cooler ou led do power? Por vias das duvidas eu retiraria o chip e faria RGH3 sem chip. Solda os fios diretos sem resistor. Pega uma nand doadora de um console igual gerar o Xell e escrever. Ele deverá subir o Xell pelo menos.
  3. Resolvi sim. No meu caso eu removi o Diodo do turner 2 (em detalhe na foto) que estava acusando curto com o terra. e como esses aparelhos só funciona por internet mesmo, não faz diferença nenhuma o Turner 2 ser desativado. essa foi a solução aqui
  4. Algum progresso nesse reparo? Estou com um wave aqui na mesma situação. Processador queimado acendia o painel em branco. E após a troca LED vermelho apenas, todas tensões estão OK.
  5. Tenta deixar o fio D enrolado uma volta no clamp (Trava em X) abaixo do processador. Pode ser que o Ponto C esteja isolado sabe lá como. Outra alternativa pro ponto C seria usar o postfix dos coronas para testar. E me diga uma coisa, esse xbox pegou humidade? as fotos da parte de baixo estão com aparência que lembra oxidação
  6. @ohm Já troquei o turner e não adiantou. Vou tentar trocar o CI demodulador
  7. Ponto C alternativo Boa sorte
  8. Ponto D tenta esse método
  9. @ohm saberia mencionar qual é colega? Sei que existe possibilidade da frequência de 22khz não estar chegando no Turner. Mas não tenho ferramentas para medir isso ainda
  10. Me parece sintoma de sobrecarga elétrica pela rede. Raio. Meu irmão tem um pc que ficou muito confuso esse PC após o raio. rede parou de funcionar.
  11. @Lais Rios Letieri Tenta o 64bits intão. em modo UFI mesmo
  12. Ou tente baixar outra iso para testar, exemplo, Windows 10 32 bits, somente para ver se consegue formatar. Caso der certo com o 10 32 bits, pode ser a sua iso do 7 que tem algo errado.
  13. @Lais Rios Letieri Pois é, ae que está o problema, o UFI só funciona em sistema operacional de 64bits. Tenta fazer isso com o Windows 7 64 bits, eu faço isso direito. Resolve
  14. @Lais Rios Letieri Vamos lá. Tenta criar um pendrive bootável USB com o programa Rufus. Digita no google é grátis, (Dica) Use GPT igual na imagem abaixo e escolha a iso do windows 7 (64bits) no botão SELECIONAR em vermelho. E clica em INICIAR lá embaixo. (Cuidado! o pendrive será apagado tudo nele). Lembrando que na configuração da Bios vc tem de deixar o Boot em modo UFI e desabilitar [Secure BOOT - Disable] Deixe no formato da imagem abaixo e tente.
  15. @GameMax Já testei com várias fontes. Tanto a fonte quanto o cabo da antena, está em uso num outro receptor funcionando normalmente.
  16. Colegas, entrou para mim um S2005 sem sinal no Turner 1, e segue os passos que fiz: Medi as voltagens, tudo OK, inclusive o turner1 tem os 18v Troquei o RT5047T do turner 1, problema persiste. os canais todos ficam sem qualidade Curioso é o led do receptor oscila entre azul e vermelho, e no momento que está azul o led, ele dá qualidade no turner 1 momentaneamente. Vídeo s2005 com defeito no turner https://youtu.be/zBBeje8hYyE
  17. Amigo o Wi-fi desses aparelhos linha tocom é meio enjoado de encontrar o compatível, eu tenho um Tocomfree transformado em Azbox spider (que é da linha tocom) eu penei para descobrir o Wi-fi compatível. No meu caso esse modelo aqui deu certo. Marca: KNUP Modelo: ADAPTADOR WIRELESS KP-AW151 Chipset: Rt5370n Sorte que conheço um amigo do camelô, onde ele me passou todos adaptadores wifi que ele comercializa para teste. Enfim esse deu certo, tenta encontar um desses ou com chipset Rt5370n.
  18. L1: 3.3V L2: 1.13V L3: 1.8V L4: 1.5V HTV3 funcionando normalmente. Se gostou comenta ae irmão valew
  19. Qual o tamanho desse arquivo? eu procuro o arquivo de 8MB para utilizar no gravador eprom
  20. Procuro a bios de 8MB para regravar no programador epron, essa serve?
  21. Vc poderia descrever melhor sobre o arquivo, esse arquivo serve somente para atualizar via Boot Dos ? ou serve para programador eprom?
  22. Qual extensão da bios? E qual tamanho do arquivo?
  23. Um circuito controlador de voltagem interessante também que vi no Aliexpress é o Rd6006, não sei se vc conhece, gerencia 60V a 6a. Cogitei montar um pra mim, porém nessa pandemia tive adiar o projeto. no Youtube tem vídeos dela, simplesmente fantástica.
