Eduardo cavalcanti dos reis
    63 [ Doar ]
Tudo que Eduardo cavalcanti dos reis publicou
  1. Olá a todos, estou com esse not na bancada que estava com um Mosfet e um pwm ligado e esse Mosfet queimado, fiz a troca deles mas agora ele liga o led branco e a ventoinha por 5 segundos e logo desliga. Eu percebi que aparentemente ele tá gerando todas as tensões, exceto a da memória. Eu ainda não conheço muito bem como funciona a sequência de boot dos notebooks e as funções de cada setor, então peço perdão se falar algo de errado. Qualquer ajuda é sempre muito bem vinda.
  2. Eu resoldei o Pu2 e os componentes ligados a ele e ainda permanece na mesma situação.
  3. Você diz o Pu2 ou os componentes que são ligados a ele?
  4. Já abri um outro, perguntei mais pra ver se ele me dava alguma dica, muito obrigado.
  5. @Daniel Feisltrecker Você pode me dar uma ajuda? Tô com esse exato problema e não faço ideia de onde começar, não encontrei mais ninguém com esse problema.
  6. Junto do esquema eletrico e uns fóruns que encontrei de problemas semelhantes e percebi que o pd5 e o pd6 não estão liberando as tensões de 10v e 15v e verificando com meu osciloscópio não encontrei a onda quadrada que seria a responsável de chavear esses diodos, mas não sei o porquê disso. É um detalhe interessante, em um dos fóruns alguém tinha falado para injetar 3.3v no gate do PQ18 e quando injetei e pressionei o botão power o led verde ligou por mais tempo e piscou 2 vezes, será que esse PQ18 tem alguma relação? 20251128_224045.mp4
  7. Boa noite pessoal, estou com esse note que liga o led de energia e quando é pressionado o botão power apaga o led laranja e pisca o led verde bem rápido e volta pro laranja. Verifiquei as tensões de standby e estão presentes a de 5v e a de 3.3v. A nand tá sendo alimentada e inclusive já regravei a nand e continua na mesma situação. Não achei nenhuma informação a respeito desse defeito e tô bem perdido. Qualquer ajuda é muito bem vinda. 20251128_221744.mp4
  8. Alguem já teve algum problema parecido? O meu tá exatamente na mesma situação, liga o led branco por 5 segundos e depois desliga.
  9. Estou com um notebook que sofreu uma queda e parou de ligar, e analisando a placa reparei que tem um Ci faltante, mas não encontrei nenhum boardview ou esquema eletrico dele, se alguém souber que componente é esse eu agradeceria muito. O ci ficava na parte de baixo desse indutor R10.
  10. Consegui resolver, era uma junção de vários problemas. Inicialmente ele não tava ligando porque um dos fios que faz a comunicação entre a placa principal e o reator estava rompido e por isso ligava e não dava nada. Depois disso o projetor deu o alerta de lâmpada queimada, fiz a troca da lâmpada e funcionou. Inclusive obrigado @elias.girardi pelas orientações, no fim era um dos fios mesmo kkk
  11. Eu já tinha verificado e ele tá funcionando, inclusive os testes que eu fiz foram todos com essa chave acionada.
  12. Olá a todos, estou com um projetor que liga mas não acende a lâmpada. Me falaram que a lâmpada estava queimada mas acabei verificando e visualmente estava tudo inteiro, porém por desencargo de consciência fui verificar a placa fonte e descobri que não estava chegando a tensão de 380v para o Ballast, alimentando ainda mais a minha suspeita da lâmpada estar boa. Essa é a primeira vez na minha vida mexendo em um projetor e nem sei se estou verificando as coisas certas ou por onde começar a verificar nessa placa, então qualquer ajuda ou sujestão me ajudaria demais.
  13. Estou com a placa de um dell inspiron 3442 que liga mas não sei muito bem se ele está funcionando direito, já que a tela dele tá quebrada e por algum motivo não dá sinal nenhum no HDMI (Sendo que é a única saída de vídeo da placa). Eu percebi esse capacitor carbonizado na placa mas não sei exatamente de que setor ele pertence e não sei se tem alguma ligação. Qualquer ajuda é muito bem vinda.
  14. No fim das coisas eu não encontrei outro em sucata, mas comprei um conjunto de indutores de 2,2 e deu certo, muito obrigado pela ajuda de vcs.@nagkiller @Maru
  15. Não encontrei as fotos que eu tinha mas é bem tranquilo, eu tirei foto de um regulador igual ao que usei. Primeiramente você vai precisar remover o regulador antigo da placa para ele parar de mandar os 5v pra trilha, depois é só soldar o ponto positivo na bobina de 5v, o ponto de 3.3v na bobina da linha de 3.3 e o gnd pode ser em qualquer ponto gnd. Espero que consiga resolver o seu problema e caso precise de ajuda é só me chamar.
  16. Já faz bastante tempo que abri esse tópico e só consegui resolver a uns meses atrás kkk. Eu descobri que tinha 2 fatores que influenciaram esse problema: primeiro que no lugar onde ficava soldado um dos pontos do chip acabou rompendo uma trilha que fazia comunicação com o processador e tive que refazer a trilha; e o outro era que o chip tava bem surtado e não tava funcionando nem por reza kkk. No fim refiz a trilha rompida e fiz o rgh 3.0 e graças a Deus funcionou. Eu agradeço muito a você @Emanoel_2.0 , você me ajudou muito no momento que tava totalmente perdido nesse mundo que não sabia quase nada, muito obrigado mesmo e espero conseguir um dia te retribuir por toda a ajuda e paciência que você teve. Inclusive, finalmente tomei vergonha na cara e comprei um osciloscópio pra facilitar a minha vida kkkk.
  17. Boa noite browjrbest, realmente deveria sair 3.3v desse circuito, inclusive o meu também aconteceu esse problema de passar os 5v direto. A solução que eu usei foi ultilizar um regulador de tensão de 3.3v externo, geralmente tem em sucatas de drive de dvd, placas de tv e em alguns casos até de roteador. Vou ver se encontro uma foto de quando fiz isso, mas é bem tranquilo.
  18. Olá a todos. O display do meu Notebook de uma hora para outra deu várias linhas horizontais e simplesmente parou de dar imagem. Eu já fiz diversos testes, verifiquei o cabo flat e tá tudo ok, limpei os contatos do eDP, o fusível está ok e nas bobinas da vcom do display está com 15v em uma e 3,1v em outra, além de não estar esquentando nada, então não aparenta ter nenhum curto forte. Eu não entendo nada de display e queria muito a ajuda de alguém, já eu uso esse not para estudos e pra trabalhar. Inclusive, o modelo do display é NT156WHM-N42 V8.0. Nota: Fiz a resolda dos Chips da vcom por desencargo mas também não mudou nada. Se eu estiver colocado em um tópico errado é só me avisar que eu arrumo.
  19. Já estou na procura de algum desses nas sucatas que eu tenho aqui, mas até agora não encontrei nada. Mas caso eu consiga eu aviso vocês.
  20. @nagkiller Eu tinha feito os testes e parece que ele tá aberto, não tá dando continuidade e nem passando tensão, então por isso não sei qual é o real valor dele.
  21. Estou analisando a placa fonte de um climatizador da Eletrolux e descobri que esse indutor não está passando a tensão, e queria uma ajuda para descobrir qual seria o valor dela e se tem algum equivalente que eu posso colocar. Sei que ele usa um sistema de cores semelhante ao dos resistores, mas acho que sou meio daltônico e não consigo descobrir se essas listras são vermelhas ou marrons kkk. Qualquer ajuda é muito bem vinda.
  22. Não lembro se verifiquei, mas é bem possível que não. Eu abri o meu aplicando um pouco de calor nas juntas e colocando pouco a pouco álcool isopropílico pra ir soltando a cola, demora um pouco mas praticamente inteiro.
  23. Estou com a fonte de um notebook Dell que simplesmente não tá dando tensão nenhuma. Eu fiz algumas medições e aparentemente tá chegando tensão até o transformador, mas não tá liberando tensão. É a primeira vez que abro uma fonte de notebook, então tô bem perdido e não sei por onde começar. Qualquer ajuda é muito bem vinda.
