SSD TECNOLOGIA
    26 [ Doar ]
Tudo que SSD TECNOLOGIA publicou
  1. Tem dois arquivos dentro e um consta como ryzen 9. Qual o do Ryzen 7 amigo ?
  2. galera alguem tem uma noção de como resolver o erro logo após a formatação do notebook, com qualquer sistema operacional na segunda parte da formatação da o erro INTERNAL POWER ERROR? já tentei fazer mais de 20 tipos de formatações e nada resolveu, já foi feito com windows 7, 8, 8.1, 10, atraves de outro computador e voltando para o notebook na segunda parte, com 64 bits 32 bits, substituido SSD m.2, feito testes de memoria (soldada na placa) OBS. antes da formatação estava com windows 8, ficaria muito grato por solução, pois já não sei mais o que fazer acabou as ideias.
  3. Atualização de status. Equipamento foi dado baixa como sem reparo, cliente não aprovou nem mesmo o reparo do codec de audio que era possivel e quanto a parte do HDMI já havia desistido de reparar sabendo do alto índice de defeito no PCH
  4. @py2eb Vou aferir estas duas linhas Vou aferir a continuidade. Estou considerando muito a possibilidade de ter chego ao PCH, porem todo restante do equipamento esta operacional @FLAVIOTECHSim amigo, estava ligado a um projetor e uma mesa de som, ou seja o raio pegou dos dois lados, entrou no HDMI e no P2
  5. Saudações a todos! Este notebook entrou para reparo com defeito de sem áudio e sem imagem na saída HDMI, o mesmo levou uma descarga elétrica provinda de raio. Ao desmontar vi o CI da Realtek ALC25S (U23) pipocado e também vi o PTN3366BS com uma trinca sobre seu involucro. Ok, fui atrás dos componentes e fiz a troca do Codec de áudio e um capacitor cerâmico em curto e o problema do som foi resolvido, ai fiz a troca também do CI de HDMI e de dois resistores que estavam abertos com alteração baseado em medições de uma placa igual (onde era para dar 2.2k estava totalmente aberto). Ok liguei e fui testar, porem sem detecção de monitor plugado no windows e sem saída HDMI, olhei o driver da placa de vídeo GTX940mx e esta ok e operacional, testei as tenções de alimentação e que rodeia o CI do HDMI e desde o 5V da porta HDMI, quanto os 3.3V de VCC do ci são presentes. Os didos D30 e D31 estão ok e passando 5V, todos capacitores que fazem a filtragem e acoplamento deste Ci ao PCH foram testados e nenhum esta em curto. Alguém tem uma ideia para me dar sobre e o que ainda posso fazer ? Já ressoldei o CI umas 4 vezes, tirei e ressoldei e nada. OBS: A saida VGA esta funcionando normalmente.
  6. Obrigado por me lembrar de vir atualziar sobre. Instalei um novo resistor de mesmo valor, porem a instabilidade continua e ele gera falhas gráficas quase como artefatos, é bizarro. Agora por ultimo ele nem queria ligar mais, a ultima descoberta foi que este equipamento foi molhado no passado, então são resultados e sintomas desse liquido e penso ate que a BGA do CPU pode estar contaminada e com problemas
  7. Desculpe, trabalho com sistema e ficou ativo o Caps no automático do dia a dia. O board view deu certinho, consegue analisar e ver que é um resistor de 10K, coloquei, porem a maquina continua instável
  8. Ola a todos! Preciso de uma informação e alguém que tem uma placa como esta talvez poderia me ajudar. A placa mãe deste equipamento esta com um resistor ausente e pelo esquema não consigo localizar por a placa não ter identificação do componente e sua referencia. Se alguém tiver uma placa igual, poderia mensurar e me informar o seu valor ? Agradeço desde já
  9. Não sei se você solucionou seu defeito, porem eu estava com o mesmo problema quando se tratando da placa ligada a placa auxiliar onde tem os dois USB que ficam na direita do notebook. A alimentação de 5V das portas ficava inaptas, porem deixando apenas a placa mãe ligada fora do notebook com a placa auxiliar desligada, a porta 3.0 onboard tornava a operar e aparecer 5V e o USB_PWR_EN# tornava a ficar em estado baixo 0Vcc. Então descobri um curto na placa auxiliar, um capacitor cerâmico dos grande estava com impedância baixa de 0.4 Ohms, identifiquei ele injetando tensão com a fonte de bancada na placa e vi ele aquecendo, pois inicialmente toda placa estava em curto e não tinha como saber qual era o componente com problema. Feito a descoberta do capacitor com problema, removi, coloquei outro e problema resolvido
  10. Eu havia tentando baixar o primeiro arquivo que não sei o que é na verdade, T link, ai baixei o segundo
  11. Resolvido. Continuei insistindo na placa e observei que a solda do PWM estava bem craquelado e opaco, isso porque a outra assistência deve ter o aquecido por tabela ao remover o capacitor em curto e gerou mal contato entre CI e placa, fui lá e ressoldei ele primeiro com o ar quente e fluxo amtech, depois com o ferro de solda e solda nova, fui penteando dos lados e ficou perfeito os contatos, então liguei e operou normalmente.
  12. Ola a todos! Este notebook chegou para nos vindo de outra assistência que havia removido um capacitor cerâmico em curto na linha de 19V ao lado do conector LVDS, capacitor esse que faz parte do VRM do CPU, porem falaram que a placa tinha curto na linha de alimentação da GPU e removeram 4 fet e 1 ci, a placa chegou sem estes componentes e tivemos de repor sendo eles PQ1501/PQ1502/PQ1503/PQ1504 e também o ci PU1501 além do capacitor cerâmico. Ao repor os componentes do VRM da GPU, ligamos a placa a fonte de bancada e com isso a fonte fica meio estranha, dando picos de consumo por milissegundos e do nada para em 7 e 5 mha variando. Mando a placa dar start pelo contato do teclado e ela fica em 354mha/360mha, a GPU aquece lentamente e tenho Vcore de 0.80V, também tenho 1.33V de Vram, demais tensões como 1V, 1.2V, 1.8V, 5V e 3.3V todas presenciais. Porem todo o VRM do CPU esta morto, todas bobinas de +VCC_Vcore, +VCC_GT, +VCC_SA estão com 0V. Dei uma analisada no PWM e identifiquei que ele tem as tensões de +5VALW e de +19VB_CPU, ou seja esta sendo alimentado, o setor do VRM não esta em curto, todas bobinas com impedâncias entre 21/3.5/6 Ohms. Estou pensando seriamente em trocar o CI PU801 que é o PWM deste setor, porem gostaria de saber o que vocês acham e se tem algo a mais que eu poderia estar avaliando antes de fazer isso, tanto porque esse CI é o NCP81205 e ta fogo achar ele no BR
  13. Estou precisando de uma tela 2k para imac 27 polegada modelo A1419 2012, precisa estar com o vidro bom e pode ser usada, preciso que seja enviada para Toledo PR ou que esteja próximo para retirarmos
  14. Fiz o reballing da CPU e tbm do SMC e nada de reconhecer o SSD, estou sem mais ideias. O CPU ate tinha uma marca estranha branca nas esferas como oxidação do fluxo de solda original, mas ressoldei e nada de reconhecer o SSD Ai também fiz o reballing do SMC por ter algumas vias que vai ate ele, porem sem sucesso.
  15. Assim como você, é a primeira vez que vejo isso acontecendo, de verdade eu irai realizar o reballing do CPU, pois se for alguma falha vindo dele a gente exclui e antes disso daria uma olhada no esquema e board view para ver se não tem algum controlador antes da saida do cabo LVDS e verificaria ele e seus sinais
  16. Conseguiram resolver o problema ?O topico esta aberto e estou com um caso igual, qual foi o desfecho ?
  17. Qualquer coisa upa os videos no youtube e manda um link, se aqui não puder envia no privado
  18. Certo. Já chegou a pensar na hipótese do cpu ter sofrido calor indireto ao ponto de danificar a solda bga e dar essas falhas ? Pois ficam próximo e quando fizeram o reflow ele acabou recebendo toda a caloria vinda da placa que dissipa e muito a temperatura
  19. Ola colega, verifique se esta placa não sofreu reflow em outro momento por outra tecnica, caso sim, pode ser que o cpu e sua placa de video integrada estejam comprometidos e isso explica o pixel na imagem, porem também testaria o u3740 como o colega comentou no meu post e seguiria a ideia dele de regravar a bios para um mero teste.
  20. Ainda não regravei bios, mas vi que um terminal tem uma oxidação e acho que irei remover o chip e ressoldar para eliminar a oxidação. De verdade já pensei que seria também, pois não acho outro problema, e o problema de BGA dessas placas é constante, seja 3 bip ou outras falhas semelhantes. Se eu não achar mais nada a testar e correr atrás, vou fazer o reballing
  21. É um prazer te ter dando dicas Cristian, sigo você e seu conteúdo direto e meu muito obrigado. Já aferi o Slot e todos pinos internos estão íntegros, soldas também todas ok, testei as 8 linhas de dados PCIE SSD R2D nos capacitores e para o lado do CPU em todos tenho resistência de aproximadamente 150K indicando que a esfera do CPU esta em contato e levando informações ate lá, os capacitores estão todos ok sem curto ou fuga. Testei também todas trilhas possíveis saindo do slot ate algum componente, tudo ok ate então. Estou pensando em começar a trocar os componentes envolvidos com o funcionamento desse SSD como (U3740) e (U3711 e U3710)
  22. Desculpem, ontem na correria saindo para ir para casa, fiz o post e esqueci do defeito
  23. Ola a todos, estou com este macbook que inicialmente apresentava sintomas de ausência do backlight, fiz o reparo do setor trocando o ci responsável (u7701) e consegui ter o equipamento dando imagem com backlight operacional, porem ai vi que também não esta detectando o SSD original que vai no slot PCI da placa, peguei outro SSD e vi que não é a unidade de armazenamento e sim a placa. A questão agora é o que fazer para voltar a funcionar o slot (J3700) do SSD ? Já conferi a presença dos capacitores das linhas c3710 ao c3717 e estão todos ok, já conferi a tensão de alimentação do ssd (PPV3V3_S0SW_SSD_FLT) e esta ok e presente, já conferi também o SSD_RESET_CONN_L vindo do u3740 pino 4 e esta ok e presente, e também testei o WIFI no modo de seleção de disco e a placa wifi funciona, apenas o SSD não. Qualquer ideia do que testar ou fazer, estou apto a tentar.
  24. Acabamos por desistir deste equipamento e o cliente compreendeu os motivos e nos vendeu como sucata, isso já faz um tempo, mas só vim agora atualizar o post. Porem estou com outro caso idêntico em um A1286 820-3330-B onde fiz o reballing da GPU e memorias e consegui remover os artefatos, porem começou a saga de não querer reconhecer determinadas memorias e em determinados momentos. Ai coloca uma memoria diferente nunca usada nele e sobe imagem, desliga e liga e já não da mais imagem. Eu realmente não compreendo o que acontece com esses macs @tripasecawm Você a um tempo atrás citou ter de fazer reball no PCH e SMC por conta de ter sido feito o do CPU, qual a logica ?
