    10 [ Doar ]
Tudo que atomo33 publicou
  1. Boa tarde João Lima!!! Seria possível você explicar os calculos feitos acima? fiquei curioso!!!
  2. Bom dia!!! Problema resolvido com a troca do microcontrolador!!! Muito obrigado aos colegas @ joalimarv e @MoacirJP
  3. Bom dia! Estou utilizando baterias novas da marca CSB. Gostaria de agradecer ao @joaolimarv e ao @moacirjp, o problema foi resolvido com a troca do microcontrolador. Muito obrigado!
  4. Boa tarde aos colegas! -Este equipamento inicialmente não estava ligando em rede e nem em baterias. Encontradas as 02 baterias internas com cerca de 6 volts cada uma e Estufadas. -Foram substituidas as 02 baterias(novas) e o equipamento passou a liga em rede e em baterias, porém percebemos que a tensão do carregador não baixa de 14,4 volts, provavelmente esta foi a causa do estufamento das baterias.. -Eu não tenho o esquema deste equipamento,(neste equipamento os semicondutores são todos smd) algum dos colegas, teria alguma observação pra me ajudar???
  5. joãolima verifiquei conforme você orientou e, todos os transistores acionadores de rele estão com 0 volt na(s) base(s)
  6. Boa tarde JoãoLima Fiz as verificações que você sugeriu, ( troca dos capacitores da fonte C6, C13 e também substitui o Q10 novamente) encontrei D9 com fuga o qual foi substituido. O nobreak agora liga em bateria, funciona com carga normalmente, (não tem tensão no plug), se conecto na rede também funciona normalmente. Já se desligo o mesmo e tento ligar com o cabo de força conectado na rede, o mesmo não liga!!! Sigo na análise do mesmo!!!
  7. Bom dia a todos! Este é o segundo equipamento de dois iguais que recebí neste inicio de semana, cujo defeito é o mesmo (não liga em baterias e não liga em modo rede). -Inicialmente foi constatado que as baterias estão baixas (cerca de 8 volts cada), substituídas as as baterias o equipamento passou a ligar em baterias, conectado na rede passou a funcionar em modo rede também (este processo foi repetido por cerca de 3 vezes). -Em seguida prosseguindo nos testes, desligamos o equipamento pelo botão liga desliga e, (com o nobreak conectado na rede) ligamos o equipamento pelo botão liga/desliga e o mesmo iníciou o auto-teste e não ligou (houve um ruido forte e desligou). -Retiramos da tomada e ligamos em modo bateria e o equipamento ligou, conectamos na rede e o nobreak passou a funcionar normalmente(simulamos a falta de rede por varias vezes e o equipamento operando normalmente (com carga de 150 Watts). -Desligamos o equipamento pelo painel, retiramos da rede. -Conectamos na rede e ligamos o nobreak pelo botão liga/desliga. Equipamento iniciou o auto-teste e ao finalizar não ligou (novamente houve um ruido forte e não ligou) ocorreu então a queima de Q10 -Substituimos o Q10, e ao ligar em bateria o nobreak ligou, conectado na rede elétrica funcionou novamente da rede. -Mas, ao desligar o nobreak, e religa-lo pelo botão liga/desliga, conectado na rede iniciou o auto-teste e houve um ruído forte e a queima do Q10 novamente. OBS: -Foram testados todos os réles inclusive os de 5 volts em ambos equipamentos e nada de anormal constatado, mesmo assim foram substituídos por reles novos. -Estou com dois equipamentos de mesmo modelo/marca e potência apresentando os mesmos problemas, onde o comportamento é o mesmo, alguém/algum dos colegas já se deparou com problema semelhante???, pois parece ser um defeito que se repete nestes equipamentos!!!!
  8. Bom dia a todos! Este equipamento se conectado na rede, ao pressionar o botão liga/desliga, o mesmo funciona em rede por cerca de 10 segundos e desliga. Se desconectado da rede, (em baterias)ao pressionar o botão liga/desliga, o mesmo não liga. Foi verificado inicialmente que (no modo rede) temos 3v3 volts na saída do RG1 normalmente, no modo bateria também temos a tensão de 3v3 no RG1 porem o nobreak não liga. Obs: -Não há componentes em curto no circuito inversor(testados todos os semicondutores do circuito inversor(mosfets, diodos)) -Estou utilizando baterias novas nos testes em baterias. -Os colegas teriam alguma sugestão???
  9. Consegui identificar o valor do capacitor C16 (0,1µF/100V) através da verificação em outro equipamento. O capacitor foi substituído e o problema resolvido.
  10. Boa tarde aos Colegas, Este equipamento liga e funciona por cerca de 15 minutos(com ou sem carga de 500W). Este nobreak foi trazido pelo cliente, e já havia sido levado em uma outra assistência técnica ( com sinais de ter sido ressoldado em vários pontos na placa) está faltando um capacitor na posição C16, eu não tenho o esquema deste nobreak, seria possível por parte dos colegas, uma ajuda, me informando qual o valor deste capacitor
  11. @Priscila Cristianeboa tarde Priscila, Realmente era o microcontrolador, tirei o micro de um outro equipamento identico e resolver o problema, agradeço á todos que participaram da ajuda neste reparo!!! luiz carlos
  12. Bom dia a todos! Continuo com este nobreak sms, estou enviando um vídeo onde ocorre o problema quando o nobreak é ligado no modo rede. nobreak sms.mp4
  13. @joao lima RV por gentileza me informe se agora esta correto o titulo?
  14. @joao lima, não tenho tensão no cabo quando o nobreak funciona em baterias. percebo um certo aquecimento no q13, com o nobreak em baterias mesmo sem carga conectada na saída. Creio seja por eu estar utilizando um transistor tip42c (que é de menor ganho) no lugar do original (b772), pois para efeito de testes somente voltarei a utilizar o b772 quando tiver resolvido o defeito(já queimei 03 b772) e permanece a mesma situação anterior, se ligar o nobreak em rede, o mesmo faz o auto teste e queima o q13, já substitui todos os reles(poderia estar havendo algum faíscamento interno durante o auto teste provocando aumento na corrente que passa pelo q13 e provocando a queima.
  15. Boa tarde João Lima, -Com o esquema parcial fornecido, encontrado Q13(B772) com a junção base-emissor aberta. -Substituído Q13, nobreak passou a ligar em bateria(fizemos o teste liga/desliga em bateria por várias vezes pra confirmar o funcionamento. -Ao ligarmos o equipamento com o cabo de força conectado(modo rede) o nobreak faz o auto teste, liga e funciona por 5 segundos, em seguida desliga, após isso, o nobreak não mais ligou nem em baterias, encontramos Q13 em curto(base-emissor) substituímos o Q13 novamente e, ocorreu o mesmo funciona normalmente em modo bateria (ficou ligado por 15 minutos (sem carga conectada)) . -Com o nobreak funcionando em modo bateria conectamos na rede e o funcionamento foi normal(cerca de 15 minutos) quando desligamos o equipamento. -Com ele conectado na tomada ligamos o nobreak e o mesmo fez o auto-teste e permaneceu ligado por cerca de 5 segundos e desligou não ligando mais em seguida. -Após checagem encontramos o Q13 em curto outra vez(base/emissor). Substituímos Q13, e ligamos em bateria e o nobreak funciona. - Se ligar o nobreak em bateria e conectar na rede elétrica funciona normalmente,(carregador funciona carregando as baterias) porém se o nobreak estiver desligado e conectarmos na rede elétrica, ao ligarmos o equipamento o mesmo faz o auto-teste permanece ligado por 5 segundos e queima a junção base/emissor do Q13. Aceito sugestões dos colegas.
  16. Bom dia a todos! Estou com este equipamento em bancada onde o mesmo não está ligando tanto em rede como em baterias. Informo que não tenho o esquema e não tenho créditos(ainda) para baixar o diagrama. O equipamento simplesmente não liga, realizado inspeção e medições e não encontrado curto ou fuga nos componentes principais(inversor, regulador de 15 VCC), ao pressionar o botão liga desliga tenho somente 1,2 volts no terminal E do CI regulador de 5 volts(deveria haver no mínimo 12 volts). Se algum dos colegas poder me fazer uma sugestão eu agradeço. Luiz Carlos
  17. Bom dia a todos, Gostaria de informar que o problema deste Nobreak foi resolvido! Foi feita a substituição do Microcontrolador e o funcionamento se normalizou. Gostaria de agradecer a todos que opinaram e deram a sua contribuição!!! (como faço para mudar para resolvido?) obrigado!!!
  18. Bom dia João Lima!!! Estou utilizando baterias novas nos testes (da marca CSB)...
  19. Bom dia!!! Respondendo aos colegas: Zazulak: -Já substitui (por via de duvidas 02 vezes todos os Reles, inclusive o rele de 5V -Fiz o teste dos reles que você orientou e todos os reles funcionam no teste. Fieldz: Segui a sua orientação, e os reles do estabilizados funcionam normalmente. Priscila: Já substitui o LM 19,(lembrando que o nobreak funciona normalmente em bateria) Obs: Continuo como nobreak em bancada....
  20. Bom dia! Este equipamento (em rede ou bateria) desligava assim que ao botão liga/desliga era pressionado, após análise identificamos curto no diodo zener D41 (próximo ao IC LM19). Substituído o D41, o equipamento passou a ligar normalmente em bateria, porem ao conectar o mesmo na rede elétrica e pressionarmos o botão liga/desliga o equipamento inicia o auto-teste (ouve-se o bater de um rele)junto com um beep continuo. Se ligar o nobreak em bateria e conectar na rede elétrica funciona normalmente, porem se tentarmos ligar via rede, repete-se a falha de alarme via beep (sendo necessário retirar o pluga da tomada para cessar o beep). O que já fizemos: Substituímos todos os reles (sem resultados positivos) Estamos utilizando bateria nova nos testes/análise Percebemos que: Ao conectarmos o nobreak na tomada da rede (sem ligar o nobreak) a tensão do carregador vai a 14 VDC, em seguida vai diminuindo a tensão de carga (em cerca de 25 segundos) e os pulsos do circuito carregador são cortados(parece que o micro corta o carregador). Se algum dos colegas puderem ajudar na análise eu fico agradecido.
  21. atomo33
    apresentação Luiz Carlos Tubarão SC
    Sou Técnico em Eletrônica e trabalho com Nobreaks
