Bruno Faria
Amigo EletrônicaBR-
0.65 -
2.641 -
Vitórias
1 -
10 [ Doar ]
Tudo que Bruno Faria publicou
Modificação de Voltímetro/Amperímetro DC
Bruno Faria respondeu o tópico de Bruno Faria em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Pessoa, agradeço a participação de todos e peço desculpas pela demora na continuidade desse projeto. Tive que interromper para atender a outras demandas. Assim que puder prosseguirei com esse desenvolvimento.- 35 respostas
- dúvida
- voltímetroamperímetro
- (mais 1)
Agora com mais tempo, finalizei este circuito e está variando bem na saída do operacional. De 500mV até 11V. Preciso sair agora, mais tarde continuarei analisando e realizando os ajustes necessários.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Obrigado pela contribuição, colega. Montei rapidamente o circuito mas não obtive um resultado satisfatório. Acredito que tenha sido por causa da correria, devo ter feito alguma ligação errada.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Fazendo um teste que me veio à mente aqui, liguei um gerador de sinal senoidal nas entradas do circuito proposto que já tinha montado na protoboard e observei a saída no osciloscópio: Medição na saída do gerador de sinal: Medição na saída do circuito amplificador diferencial Vejam a tensão Vpp, na saída do circuito a tensão é menor que na entrada!- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Colegas, continuo tentando estudar uma solução para continuar desenvolvendo o painel e até agora todas as referências que achei sobre o assunto utilizam o GND como referência aos OPAMP... Mas deve ter uma forma de contornar isso... talvez gerando um GND secundário? Pensei também em realizar o painel de alguma outra forma, mas a fonte ATX é prática pois já possui todas as tensões para ligar uma placa mãe, ligam e desligam no mesmo momento e as correntes são as que uma placa precisam. Eu desejo ter a medição de corrente nas linhas 3,3V 5V e 12V para facilitar a identificação de problemas, além de me dar a opção de usar uma ou mais tensões específicas sozinhas e já ter o amperímetro ligado. Até mesmo com Arduino os projetos que encontrei de amperímetro são referenciados e conectados ao GND.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Mesmo resultado, com ou sem a carga a saída apresenta a mesma tensão ~70mV. Segue a medição de tensão (ao GND) de todos os pinos utilizados, com a carga conectada: Pino 1: 2,043V Pino 2: 2,048V Pino 3: 12,05V Pino 4: 3,308V Pino 5: 1,991V Pino 6: 2,042V Pino 7: 0,073V Pino 8: 2,062V Pino 9: 2,054V Pino 10: 12,06V Pino 11: 0V Segue a medição de tensão (ao GND) de todos os pinos utilizados, sem a carga conectada: Pino 1: 2,043V Pino 2: 2,048V Pino 3: 12,29V Pino 4: 3,308V Pino 5: 1,991V Pino 6: 2,042V Pino 7: 0,073V Pino 8: 2,062V Pino 9: 2,054V Pino 10: 12,29V Pino 11: 0V- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
No artigo do https://www.newtoncbraga.com.br/banco-de-circuitos/10338-amplificador-diferencial-de-alta-impedancia-lm324-cir6372.html diz que a fonte deve ser simétrica... eu não estou usando simétrica, está alimentado com 3,3V apenas. Seria isso?- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Olá colegas. Montei o circuito proposto acima na protoboard para análise dos resultados. Seguem: ENSAIO 1: ---------- Circuito do voltímetro/amperímetro alimentado com 12V Circuito do LM324 alimentado com 3,3V da própria placa do voltímetro Carga ligada na linha do +12V Carga: lâmpada de 20W Corrente da carga: 1,65A RV2 ajustado para 38Kohms OBS: Cortei a trilha do negativo do shunt na placa, para ligá-lo na linha do +12V Queda de tensão no SHUNT: 7,2mV, aplicados nas entradas do LM324 (pinos 3 e 10) Saída no pino 7 sem carga aplicada: 51mV Saída no pino 7 com carga aplicada: 51mV Tem algo errado... ENSAIO 2: ---------- Erro de montagem, tinha ligado o RV2 e R12 nos pinos errados. Segue novo teste: Circuito do voltímetro/amperímetro alimentado com 12V Circuito do LM324 alimentado com 3,3V da própria placa do voltímetro Carga ligada na linha do +12V Carga: lâmpada de 20W Corrente da carga: 1,65A RV2 ajustado para 38Kohms Queda de tensão no SHUNT: 7,4mV, aplicados nas entradas do LM324 (pinos 3 e 10) Saída no pino 7 sem carga aplicada: 51mV Saída no pino 7 com carga aplicada: 50,5mV Ainda tem algo errado. ENSAIO 3: ---------- Revisei a montagem e está correta. Medi os resistores, estão dentro da tolerância. Testei o RV2, está ok. Troquei o LM324. Circuito do voltímetro/amperímetro alimentado com 12V Circuito do LM324 alimentado com 3,3V da própria placa do voltímetro Carga ligada na linha do +12V Carga: lâmpada de 20W Corrente da carga: 1,65A RV2 ajustado para 38Kohms Queda de tensão no SHUNT: 7,3mV, aplicados nas entradas do LM324 (pinos 3 e 10) Saída no pino 7 sem carga aplicada: 70mV Saída no pino 7 com carga aplicada: 70mV Agora eu mando esses resultados pois não tenho ideia do que está acontecendo...- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Ok. Achei no estoque aqui também o LM339, o Offset Voltage 5mV máximo e 2mV típico.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Tenho aqui no estoque o TL084, acredito ser melhor do que o LM324.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Acredito que por interpretação errada minha acabei medindo a tensão em cima do componente e não a tensão do terra ao terminal de C6 ligado ao U1. Seguem as medições: Circuito da placa alimentado com 11,7V. Fonte para a carga (resistor de 5 ohms) separada, limitada em 1V e 1A Tensão do GND ao C6-U1 pino 7 com 1V 1A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,242V Tensão do GND ao C6-U1 pino 7 com 0V 0A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,115V Com o arranjo atual aqui não consigo fazer o teste com 10A, apenas com 5A. Mas se for necessário fazer com 10A farei. Com resistor de 1 ohm como carga, queda de tensão no resistor 5V e fonte limitada a 5A Tensão do GND ao C6-U1 pino 7 com 5A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,755V Tensão do GND ao C6-U1 pino 6 com 5A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,032V- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Circuito da placa alimentado com 11,7V. Fonte para a carga (resistor de 5 ohms) separada, limitada em 1V e 1A Tensão em C6 com 1V 1A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,36V Tensão em C6 com 0V 0A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,54V Tensão no positivo de C2 com 1V 1A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,09V Tensão no positivo de C2 com 0V 0A de consumo no circuito do amperímetro --> 0,03V- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Acho que entendi. Vou coletar as informações que pediste (Tensões em C6 e em C2 com 1V 1A e 0V 0A). O circuito proposto não é tão grande e complicado (um LM324 e resistores), posso tentar fazer e analisar os resultados. Se não ficar satisfatório, parto para uma solução com arduino e display LCD, os quais já tenho aqui. A aplicação desse instrumento será num painel da bancada. Serão 3 tensões e 3 correntes a ser medidas. Esse módulo do painel possui uma fonte ATX, um voltímetro/amperímetro aplicado a 12V, outro para 5V e outro para 3,3V. Depois mando mais informações sobre esse painel, por enquanto estou na fase de montagem do cabeamento e da interface.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Olá, colega. Obrigado pelas respostas. A tensão é de 3,3V.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Bruno Faria postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá colegas! Venho pedir auxílio para realizar uma montagem para a bancada. Preciso utilizar um instrumento de medição, voltímetro/amperímetro digital DC, de 0 a 100V e de 0 a 10A que já possuo (não gostaria de comprar outro). O problema: o amperímetro só mede a corrente na linha do negativo. Se eu tento utilizar no positivo da fonte, ele fecha curto entre esse positivo da medição da corrente e o negativo (da alimentação do próprio instrumento) e a fonte entra em proteção. Solicito essa ajuda para tentar modificar o circuito para que a corrente seja medida no positivo, realizando as alterações de trilhas/componentes necessárias. O objetivo é não gastar mais $$ e aprender um pouco mais com os colegas. Se não for possível tal alteração, aceitarei e seguirei o caminho, possivelmente comprando outro instrumento que faça a medição conforme preciso. Seguem as fotos do instrumento e o esquema reverso da placa: Coloquei no esquema somente o essencial. Não está nele o botão de zerar os displays e nem os displays. A ajuda será bem vinda, obrigado.- 35 respostas
- dúvida
- (mais 1)
Olá colegas. Esse pino 95 com sinal RSMRST# está ativo, segundo a medição do autor do tópico. Enquanto ele estiver ativo não prossegue na sequência de start, confere? E tem também o 93 - EC_PWROK que está em nível baixo...
Dell 15 - P75F - MB EDI54 LA-G712P - Não carrega a bateria
Bruno Faria respondeu o tópico de anderhodel em Casos resolvidos - Notebooks
Pois é... eu ainda acho que o problema não está relacionado com o PQB13. Pq a tensão de gate dele não varia tanto a ponto de desligar o mosfet, veja que quando não carrega a tensão fica em torno de 9,3V (tomando como referência antes da gravação da BIOS). Depois da regravação da BIOS subiu para 17,6V (e dessa forma não carrega mesmo pois o mosfet é canal N). E agora quando carrega fica 10,8V. Era pra carregar normal sempre, a menos que a bateria esteja 100% carregada ou algum outro problema que não no PQB13. Eu travei nessa análise. Colega @jone melo consegue dar uma ajuda aqui? -
Acer - Aspire A315-53 - C5V01 LA-E891P Rev2A - não Liga
Bruno Faria respondeu o tópico de luiz10576 em Casos resolvidos - Notebooks
Não lembro o modelo das placas, mas isso não é relevante. O problema acontecia pois por algum motivo fechava curto nas camadas internas da placa e esse curto ia se espalhando pela carbonização da placa e a máquina não ligava. O procedimento para solucionar era retirar o jack, limpar o máximo de solda dos terminais dele e ir raspando com a microretífica. Tinha placas que tinha que raspar tanto que precisava resinar o jack no lugar pra ele ficar fixo. Já que vc tá trabalhando com o jack e quando coloca ele surge o problema, dá uma olhada na região dos terminais dele com o microscópio, vê se encontra carbonização ou algum indício de curto (não exatamente curto ao terra, mas curto entre trilhas internas), coloca uma luz forte embaixo e olha por cima, às vezes dá pra ver as trilhas internas. -
Em casos com este lembro-me dos Itautec das antigas que fechava curto entre as camadas da placa na área do DC Jack... perdi as contas de quantas vezes tinha que raspar as camadas até eliminar o curto. -
Itautec INFOWAY NOTE W7435 - DA0SW9MB6E0 REV: E - Não liga
Bruno Faria respondeu o tópico de Eduardo de oliveira castellani em Notebook's
Aqui no fórum já existe o esquema para essa placa, segue o link: Colega @Eduardo de oliveira castellani você deve alterar o título para ficar no padrão (falta o modelo da placa - coloque assim "Itautec INFOWAY NOTE W7435 - Placa Quanta DAOSW9MB6EO Rev E - Não liga" sem as aspas), segue instruções: -
Você chegou a procurar a BIOS dele aqui no fórum? Pode ser uma alternativa. Veja a versão da BIOS atual e tente outras versões -
 dúvida Programa para usar osciloscópio no PC
Bruno Faria respondeu o tópico de Bruno Faria em Ferramentas para eletrônica
Depois de um tempo buscando pelo aplicativo percebi que o scope que possuo é bem básico mesmo. Adquiri ele em 2014 e na época não tinha mais $$ para investir, terminei pegando um modelo de entrada. Mas sem problemas, agradeço pelo auxílio. Por enquanto toda a análise será feita com o scope na bancada (o que eu tento evitar pois ocupa espaço).- 4 respostas
Pode estar em um dos dois ou nos 2. É necessário analisar o circuito com calma para verificar onde está a causa do não carregamento. A grosso modo, o circuito de carga identifica que a fonte AC e a bateria estão conectados e conforme a tensão da bateria ele liga ou desliga a carga. Internamente na bateria existe o BMS que balanceia as células e também pode interromper a carga se detectar algo anormal (temperatura alta, corrente acima das especificações, tensão baixa demais etc).
Certo, Gilson. Obrigado. -
Voltando ao cerne do problema, o mosfet PQB13 esquentando... ele é de canal N, e na sua medição apresentou 9,3V no gate com a bateria conectada. Teoricamente é pra carregar a bateria normalmente. Analisando a dissipação de calor, temos uma diferença de 17,4V (tensão de carga) - 10,8V (tensão da bateria) = 6,6V. Se a corrente de carga for de 2A vc vai ter em cima do mosfet 13,2W sendo transformados em calor (fica quente mesmo). 1 - O problema maior é que vc informou que não carrega com o note ligado, confere? 2 - A fonte é original? 3 - O sinal de ID está chegando na PL3 (pág 82)?
