Motta Álvaro
    633 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
  1. @Átomos pq303 ta bom. Trokei o ci de charger, parecia q ia funcionar, acendeu led de carregamento, mas ficou oscilando, piscando e dps parou. Então vi q o pq304 tava aquecendo, mas retirei da placa e o pq301 apresentou curto, mas antes estava bom, ja havia testado fora.
  2. @Leonildo no charger pu301 eu tenho vcc 19v e acdet2,6v, mas nao tenho o acdrv pra chavear o pq301, ta 0v. O problema é o charger, né?
  3. @Leonildo celular cega a gente msm rsrs Achei os escondidos...haha estavam debaixo da placa metálica o ci de charger e os mosfets de entrada. Tenho 19v apenas no dreno do pq301, nao ta passando. No source e gate 0v. No PQ302 tb 0v em tudo. PU401 e PU402 0v nos pinos 8. @Átomos 19v no dreno do PQ301 e 0v em gate e source. A tensao nao ta passando dele.
  4. @Leonildo o que é essa carcaça metálica aki da foto? Pq ela fica perto do conector de carga, e reparei q tem componentes debaixo dela e q o ruído q ouço fica mais alto nessa região. Poderiam os mosfets de entrada estar ali embaixo?
  5. @Leonildo sobre os mosfets... 6,7v no dreno e 2,8v no source e gate do PQ305. 2,8v no dreno do PQ306 e 0v em source e dreno. No resistor q ta ao lado deles tem 22,5v nos dois lados. E no capacitor colado a ele tem 22,5 tb de um lado e 0v do outro e qnd meço o capacitor ouço um ruído. A placa já faz um ruido com a fonte conectada, mas qnd vou medir o capacitor muda o ruído. Em PQ501 tenho 2,8v no dreno e nada wm source e gate. E o PQ502 tb tá zerado em tudo.
  6. @XKing Infinityx apenas encontrei 2,9v no dreno do pq701, source e dreno 0v. Os outros mosfets da foto estao tudo zerados 0v
  7. @Leonildo me parece q essa bobina da direita, PL402, seja a de 3v pq deu continuidade com o pino 8 da bios. Foi o teste q eu fiz, nao sei se fui coerente. Acredito entao q a da esquerda seja realmente a de 5v. Todas duas estao zeradas, 0v. Ja com relacao aos mosfets de entrada q vc apontou, nao consegui achar continuidade em nenhum deles com o fusivel de entrada q apresenta 19v. Entao nao consegui identificar ainda pq nenhum mosfet deu continuidade com o fusivel de entrada.
  8. Vou testar na sexta com outro, obg, retorno com um feedback
  9. Eu nao to conseguindo prosseguir na analise pq to com o suposto eskema na mao, mas nao consigo achar o pwm primario pu301 nem os mosfets de entrada pq 301 e pq 303 por essa serigrafia na placa Sim, é original, nao tenho outro pra teste no momento
  10. Esse notebook ta com carga na bateria e ta funcionando, mas nao ta carregando a bateria e nem funciona só na tomada. Ele é 20v, mas encontrei 19,43v na ponta do carregador. E os 19,43v passam pelo dc jack e chegam ate a placa
  11. @joao lima RV mt obrigado, meu caro amigo. Genial. Tao simples qnt eficiente. Resolveu meu problema. Ja estava parado ha 1 ano este multimetro. Mt agradecido
  12. Multimetro hikari hk1000 nao mede tensao continua. Ja troquei bateria. O resto ele ta medindo normal. Alg ajuda?
  13. Liga e nao dá vídeo. Tenho as tensões de 3,3v e 5v e 1,5v apenas. Ja regravei bios. Consumo na fonte dá 0,25A. Alguma ajuda?
  14. Todas as tensões presentes, mas o cpu led fica aceso direto, indicando q o problema seria ali. Meu processador ta 100% bom, e ja testei outros. Já atualizei bios tb e nao resolveu.
  15. Tem sim. E na verdade to usando a fonte de bancada, entao meu cabo só tem 2 fios. Nao tem o terceiro. Ah, uma duvida interessante. Eu tenho um cabo de dell aki, só q é do fino e nao do grosso, no caso nao serviria nesse. Mas é pertinente a duvida...como ele tem 3 fios, já q um corresponde a tensao do pino central, tem alg forma deu ligar esses 3 fios na fonte de bancada? Posso por ex ligar os dois juntos nos 19v e o dell reconheceria como se fosse original o carregador ou é uma tensao diferente e específica q teria q ter esse terceiro fio pra funcionar?
  16. PL4501-0,47V sem a bateria (PL prox ao conector da bateria. PL5301 1.05v PL4703 0.84v PL4702 0,98 PL4701 0,97 PL4901-1.05 PL5001-1.5V memoria PL4601- 3,42V PL4602- 5,12V Detalhe: trokei a bateria por outra e o teclado respondeu. Ta ligando e desligando numlock, capslock e scroll lock Boas noticias, né?
  17. Ah sim, claro rs é q tava em parênteses, achei q pudesse ser outra coisa. A bateria nova deve ta com a amperagem normal sim, só medi a tensão dela. Mas por desencargo, vou colocar outra e esperar arrumar o carregador...e volto com as novidades
  18. Carregador to tentando comprar um ou emprestado aqui. A bateria da cmos ja tinha trocado, esta nova, mas o q significa o "com (A) normal" q mencionou?
  19. @Leonildo eu acabei de fazer o q sugeriu, e nao deu sinal no teclado usb. Nao acendeu o led, nem apertando os botoes numlock, capslock ou scrolllock. Detalhe: qnd aperto o botao de ligar, ele liga, liga coler, consumo fica oscilando na fonte próximo a 1.29A, de repente o cooler para e a corrente cai e fica meio q travada em 0,80A, 0,81, 0,82a. Depois de um tempo ele liga de novo o cooler, mas a corrente nao sai desses 0,80A. Mas eu me lembrei do detalhe de q dell qnd liga em fonte nao original, q ele abre uma tela dizendo q nao reconheceu o carregador e aí ele fica nessa tela e o note fica limitado e nao carrega nem a bateria. Vc acha q o teclado usb pode nao estar dando sinal por conta disso?
  20. @Leonildotrokei o capacitor de tantalo e voltaram as tensoes de 3 e 5v. A placa já está ligando e desligando. Só nao tive como testar 100% pq só me mandaram a placa. Nao tenho a tela e e liguei no hdmi dela e nao deu video, mas todas as tensoes estao presentes memoria, processador, etc. E ja me disseram q algs placas nao dao vídeo as vezes só no hdmi, correto? Entao acredito q ligando no gabinete tudo certinho dr tudo certo, né?
  21. Que interessante. Nao sabia fazer esta leitura. Obrigado mais uma vez! Cada comentário seu um novo aprendizado Esse aqui é JJ8. Qnd substituir ele te conto como ficou. O q mais me surpreendeu neste reparo, considerando q seja só isso mesmo, é q eu nao imaginava q ele só iria aquecer dps q isolamos e injetamos tensao no lado da bobina q apresentava baixa resistência em relacao ao terra. Pra mim, como eu ja tinha injetado 19v no jack e nao deu consumo alto na fonte de bancada, avho q dava 0,09, eu nao teria como achar o curto com a fonte, ja q a corrente tava baixa e nao ia aquecer.
  22. Isso. O q vou comprar amanha é de 330 x 6,3v. Esse 6D3V significa q ele é de 6,3v, né?
