5Work Do Brasil
0.01 -
29 -
30 [ Doar ]
Tudo que 5Work Do Brasil publicou
 resolvido Dell, I13 7348 / MB: 13321-1 8X6G1 / não carrega bateria
5Work Do Brasil respondeu o tópico de NinjaInfo em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigada pela dica, estava com o mesmo problema e também tirei o mesmo resistor, a principio resolveu.- 27 respostas
- dell
- (mais 5)
Boa tarde estou com esse monitor LG Flatron E2241 com a seguinte situação: - Ao ligar ele acende a tela porém fica tudo preto, mesmo conectando na saída VGA, alguém sabe me dizer o que pode ser??? Vi também que esse monitor têm bios será que pode ser isso?
 bios Monitor LG Flatron E2241 - Bios
5Work Do Brasil postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Boa Tarde estou com esse monitor Lg Flatron E2241 na bancada com o seguinte defeito: - Quando liga ele ascende a tela mas fica tudo preto, mesmo quando conecta o VGA, se alguém tiver a bios e puder me solicitar ou se tiver alguma outra ideia do que pode ser feito para resolver. Desde já agradeço. -
 em análise Dell Inspiron 15 91N85 15341-1 Vegas Turis Não liga
5Work Do Brasil postou um tópico em Notebook's
Olá amigos do EletrônicaBR! Estou com uma placa acendendo o LED, mas não liga. O LED fica fixo, tem as tensões 5v e 3.3v nas bobinas. Tem as tensões na BIOS. Fiz varias regravações de bios, porem o defeito continua o mesmo, (O led branco fica aceso e não liga) Não consegui achar esquema elétrico para esta placa.- 1 resposta
- dell inspiron 15
- dell
- (mais 10)
 resolvido Sony SVF153B1GN / DAHKDAMB6A0 REV.A / Liga sem video
5Work Do Brasil respondeu o tópico de 5Work Do Brasil em Casos resolvidos - Notebooks
@thialexvi @Leonildo Finalmente! Era o flat da tela! Não sei o porque, mas o notebook exibia video na tela primaria se o HDMI subisse junto, troquei o flat e a tela primaria subiu sem o HDMi conectado. Obrigado a todos que participaram do tópico!!- 8 respostas
- svf153b1gn
- dahkdamb6a0
- (mais 8)
@Leonildo Elá só tem um chip, que é o processador i5, com uma placa de video integrada intel HD 5500. Faço o ME neste chip?- 8 respostas
- svf153b1gn
- dahkdamb6a0
- (mais 8)
A sim, já estou mudando obrigado por informar- 8 respostas
- svf153b1gn
- dahkdamb6a0
- (mais 8)
5Work Do Brasil postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá amigos! Estou com notebook sony que não apresenta vídeo, apenas no HDMI externo. Quando coloco o HD com linux, ele sobe as duas telas, porem sem o HDMI conectado ele não sobe video. Se conectar o HDMI depois de startar a placa, tambem não aparece video. A tela nativa até da sinal como se fosse aparecer video porem só pisca em preto. A tela nativa está funcionando porque no linux ele sobe as duas telas, porem tem que estar conectado no HDMI. Já regravei bios, troquei memorias, pilha, mas ainda apresenta o mesmo problema. Alguem tem uma dica? Desde já agradeço! Este é o esquema que estive usando:- 8 respostas
- svf153b1gn
- dahkdamb6a0
- (mais 8)
 firmware TABLET SAMSUNG TAB A GT-P5100
5Work Do Brasil postou um tópico em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
Tablet esta com o android 4.0.1 não acessa you tube e play store. Alguem conseguiu atualizar? -
 devolvido Acer E5-571G A5WAH LA-B991P Não liga - Componente aquecendo
5Work Do Brasil respondeu o tópico de 5Work Do Brasil em Notebook's
@GBS_Info @master7 Falei com o cliente e estou devolvendo a placa. Obrigado a todos que me ajudaram neste tópico! Até a próxima pessoal.- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
PU402 Pin1 = 0,05v Pin2 = 0v Pin3 = 0v Pin4 =0v Pin5 =3.3v Pin6 =2.9v Pin7 =5v Pin8 =19v Pin9 =GND Pin10 = pad por baixo do componente ______________________________________________________ PU401 Pin1 = 0v Pin2 = 0v Pin3 = 0v Pin4 = 0,4v Pin5 = 0,1v Pin6 = 0,3v Pin7 = 6v Pin8 = 19v Pin9 = GND Pin10 = pad por baixo do componente- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
 em análise Dell Inspiron 15 / FX3MC 13268-1 REV: A00 / Liga e desliga, sem vídeo
@Gilson Macedo Eu estou começando agora com essa parte de eletrônica mais "pesada". Desculpa minha ignorância em certos pontos, acabei de terminar um curso de eletrônica voltada a reparos de notebooks. Obrigado por estar me ajudando. Eu olhei as paginas, vi a 97 e achei interessando, eu terei que seguir as tensões do 1 ao 12 certo? A placa agora está com o cooler disparado depois que troquei a bios.- 7 respostas
- dell inspiron 15
- dell
- (mais 13)
@crazyfrog1809 Eu tenho 1.3V na PL4902. Agora ele está disparando o cooler depois que regravei a bios- 7 respostas
- dell inspiron 15
- dell
- (mais 13)
@master7 Fiz a troca do componente. Testei com a placa ligada na energia para ver o curto na PL404 e não existe mais, o PU401 não está mais fritando, esquenta mas não frita como antes, porem a placa ainda não liga. Não tenho a tensão 5v na PL404 nem a 3v nas PL402, e não tenho tensão na bios tambem..- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
Removi o PU402 e não tem curto no pino 10 na placa. Posso usar um ci igual do PU401? Não tenho o PU402 apenas o PU401 de outra placa.- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
@Gilson Macedo Tenho todas as tensões na BIOS, tennho 5v na PL4501 e 3.3v na PL4502.- 7 respostas
- dell inspiron 15
- dell
- (mais 13)
@crazyfrog1809 @master7 Não sei como mas ontem as duas estavam em curto (PL402 e PL404) hoje apenas a a PL404 está em curto. Bom, levantei as bobinas, e o PU401 continua aquecendo a ponto de queimar o dedo. vi que o curto da PL404 está no "PAD de baixo" como mostro na foto em anexo.- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
@GBS_Info Desculpa, coloquei errado, é o PL402- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
@GBS_Info Sim, abri os PJ401 e PJ402, e as boninas estão em curto, tanto a PL402 quanto a PL404 PL404 > R=2,98 PL402 > R=0,65- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
Olá amigos do EletronicaBR! Estou com uma placa mãe Dell na bancada que liga e desliga sem vídeo, está em looping. Regravei Bios porem não mudou o defeito estou no momento baixando outra bios para fazer a regravação mais uma vez Será muito bem vindo opiniões para resolver está placa. desde já agradeço! Estou usando este esquema elétrico.- 7 respostas
- dell inspiron 15
- dell
- (mais 13)
@GBS_Info PJ401 e PJ402 Abertos PL402 e PL404 apresentam curto.- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
@GBS_Info Fiz como pediu, abri o PJ401 e verifiquei a PL402 assim como no PJ402 verifiquei o PL404, ambos sem sinal. Achei tensão nos PL403, PL401 e PL501 - Ambos 19v- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
Olá! Tem sim, 19v no PR303 - OK- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
Olá amigos do EletronicaBR! Bom, estou com um problema urgentíssimo! Estou com um notebook que não estava entrando no sistema operacional, realizei a formatação e quando desliguei para alterar a ordem de boot na bios ele não ligou mais. Preciso muito resolver este problema, é uma placa mãe cara e não tenho capital nesta atual crise para comprar outra, ficarei muito grato pela ajuda! Bem vamos lá! Componentes esquentando: - PU401 - Pu402 Entre todas as PL, tenho tensão apenas na PL302 = 3,05V ( Quando conecto no carregador ela começa em 2,05v sobe até 3,05v). Não tenho as tensões 5V nem 3.3V nas bobinas . Não tenho as tensões no CI da BIOS. Este é o esquema elétrico que estou usando. Se alguém puder me ajudar a resolver este problema desde já agradeço, e com certeza retribuirei com meu joinha!- 22 respostas
- acer e5-571g
- acer
- (mais 10)
 em análise HP Pavillion tx1000 DA0TT8MBO8E Liga sem video
@Leonildo Obrigado meu bom, já estou analizando aqui.
