Sergio Salvador
0.01 -
24 -
Tudo que Sergio Salvador publicou
 esquema hp pavilion dv2000 placa DAOCT8MB6D4 REV.D
Sergio Salvador respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
vcs teriam a bios dessa placa? -
AFR 936C - Reparo da estação e do ferro de solda
Sergio Salvador respondeu o tópico de Deive Blt em Ferramentas para eletrônica
Galera, estou ainda com o mesmo problema dessa estação. Ja troquei todos os componentes que pude e ainda com mesmos sintomas: liga, psica led, desliga e nao aquece nada. Vcs teriamj lista dos compnentes com os valores de cada um? Estou com duvida sobre os valores do zeners dessa placa e nao acho em nenhum lugar o esquema eletrico ( o original da hakko nao serve como tanta referencia) -
 devolvido Placa mae 71R-NH4CU6-T810 notebook cce n325, nao reconhece USB placa externa.
Sergio Salvador respondeu o tópico de andrei fauth em Notebook's
Galera, estou com o mesmo problema aqui. Ja até comprei outra placa escrava pra fazer o teste e nada por enquanto. To achando que seja um erro profundo de driver, sei la (estou excluindo que seja problema de bga da ponte sul ou da propria ponte sul) Galera, estou com o mesmo problema aqui. Ja até comprei outra placa escrava pra fazer o teste e nada por enquanto. To achando que seja um erro profundo de driver, sei la (estou excluindo que seja problema de bga da ponte sul ou da propria ponte sul)- 4 respostas
- placa
- 71r-nh4cu6-t810
- (mais 5)
 devolvido Positivo stilo xr2998 - placa 71r-h14bt4-tl30 - problema com bios
Sergio Salvador respondeu o tópico de displaymatao em Notebook's
Galera, update aqui. Baixei um programador mais atual que achei num video de um indiano no youtube, chama-se neoprogrammer 2.1.0.19 para ch341a. Ele foi o unico programador que reconheceu as eproms dessa placa e ainda conseguiu tirar a proteção OTP. Se alguem precisar, me chamem aqui. Sou novo no forum, nao sei quais as regras pra postar arquivos, etc. -
Galera, resolvi a questão do positivo xr2998 q eu estava arrumando. A principio eu estava achando q fosse problema de bios mal programada (alias um dos chips desse note - 2 bios - tem proteção contra gravação). Eu fui retirar os mosfets da linha de vcore pra verificar se nao estavam queimados, soldei todos novamente e a placa ligou e deu post. Ela só ameaçava ligar, mantinha o led ou desligava. Não sei se era solda ruim na linha do vcore, mas fazendo isso resolveu (eu ja tinha checado o buck converter do processador e trocado ele tambem). Felizmente, não era a bios. Agora vou ver ate qdo ele permanece ligado e fazer outros testes. Acredito que pra tirar a proteção de gravação do chip bios do super io precisa usar aquele gravadores mais avançados, tipo tcl866 ii (vi num video do youtube q o programa de gravação dessa gravadora tem opção de retirar a proteção. O programa Asprogrammer disponivel para ch341a tambem tem essa opção, mas nao consegue retirar). -
 dica PWM Primário - Dicas
Sergio Salvador respondeu o tópico de alexosmarferreira em Treinamento Notebooks
@alexosmarferreira Fantástica explicação! Simples e prático! Muito obrigado! -
 devolvido macbook a1278-820-2361-A - nao liga
Sergio Salvador respondeu o tópico de massaru em Notebook's
Ola, Vc conseguiu a bios desse modelo a1278 / 820-2327a? Obrigado- 13 respostas
- macbook
- a1278-820-2361-a
 devolvido Valores mais usados em Bobinas e Capacitores SMD
Sergio Salvador respondeu o tópico de rbmoreira em Eletrônica em Geral
Adriano, por falar nisso, eu me deparei com uma bobina q preciso substituir aqui e nao tenho sucata. Sera q vc teria ai? a referencia dela é r10 335 22p (serigrafado em cima dela) e no esquema eletrico IND-D1UH-26. Vc teria ai? estou disposto a comprar. Obrigado! -
Galera, só pra esclarecer um pouco, cada bobina tem um calculo e especificação (nao sou nem engenheiro nemk formado em eletronica, conclui isso depois de ver o link que vou deixar aqui). Eu nao sei se vc conseguindo medir bobinas num medidor algumas semlhantes podem ser encontradas. https://www.electronica-pt.com/bobina -
 em análise Acer S7 391 MS2364 Winstron Storm 12223-1 48.4we05.011 liga somente o led de bateria
Sergio Salvador respondeu o tópico de Sergio Salvador em Notebook's
Galera, uma duvida: Curiosamente, o note agora soh liga direto qdo coloco o carregador (nem precisa apertar o power). E qdo dou shutdown pelo windows, ele nao liga de novo, mesmo conectado. Soh liga se eu abrir a tampa de baixo, tirar a pilha rtc, colocar a pilha de novo e plugar o carregador. Parece q o power button ta “permanentemente ligado” ou inativo, . -
Mais uma atualização: Apos, tentar ligar com a bateria interna, retirei a e retirei pilha rtc tambem, segurei o pinhole de battery reset por 30 segundos e coloquei na tomada pra ver se a placa esquenata no cpu (foi assim q percebi q a energia tava passando e processando. O computador ligou, deu atualizada do win 10 q estava e ligou. Coloquei a pilha rtc novamente e só liga agora na tomada. Provavelmente a bateria esta "bixada" ou existe algum problema no setor de charger na placa. De qqq forma já é um GDE avanço ele ligar e eu poder instalar outro SO. Obrigado. -
Fala, galera! Atualizando aqui: ao colocar o carregador, os 3.3 auxiliares estao saindo do buck converter e indo a bios. Só não está gerando ainda o 5 auxiliares. Chequei que o pino de EN (enable) do buck converter nao esta sendo alimentado pelo sinal que vem do kbc (super io). Portanto, to achando que o problema é no kbc mesmo. A questão é q ele é bga e minúsculo. Não tenho microscópio binoculoar nem máquina pra fazer reball. Eu poderia tentar remove-lo e fazer uma reball na raça com pasta de solda usando o microscópio usb q tenho, mas nao sei se conseguirei. O sinal de power button depende do kbc, então não sei afirmar ainda se está ok. Tenho duvidas se é o PCH q possa estar bixado também (mais uma vez a falta de maquina de reball me capa a possível manutenção). Felizmente, o note é de um amigo meu q me deixou pra tentar arrumar e por causa disso, também, acabei aprendendo mais eletrônica e estou fazendo curso de reparo de placas. To aprendendo rápido. To gostando. Alguma sugestão sobre o problema? Abçs. -
Show! Valeu! -
Mais uma dúvida: a bios que tem no download aqui no eletronica br, desse modelo, é a bios original ou a mais atual? Vou perguntar ao fdonato também sobre isso. Valeu Vc sabe me dizer se os arquivos bin dessas bios sao os orignais (primeira) ou alguma mais atual? Eu vi que tem 4 arquivos aqui, um da main e outro da bios do ec. Só que no download vem mais dois arquivos:ecrom ite e um stomv218. Esses dois são as mesmas bios menos atuais? Desculpa o bolo de perguntas, sou "noobzao" ainda no negocio de tecnico de placas. Obrigado! -
eu cheguei a verificar os 19 v em outros dias, inclusive as tensoes de 5 volts e 3 volts. Estavam aparentemente ok. eu cheguei a tentar ver o charger, mas ele é muito minusculo e nao consegui aferir com a ponta normal do multimetro. Vou seguir seus passos, também e dou uma noticia se tiver novidades. Obrigado! -
Obrigado! -
Muito obrigado. Eu preciso comprar uma fonte assimetrica ainda. To iniciando na area, mas gostando bastante. Assim que eu comprar a fonte, conseguirei ver a questão do consumo. Agradecido. -
Muitissimo obrigado! Gostando do pessoal do forum. Muito solicitos! (mas, nao consigo baixar, ainda não tenho permissao) -
Eu fiz a regravação da bios principal antes de ler sua resposta. Agora, nem o led indicativo de bateria acende mais. Não sei se é erro de solda (ja regravei e chequei duas vezes, esta bem soldado, certinho) ou alguma outra coisa. Vou seguir o procedimento que vc me indicou. Só uma dúvida: como checo o pulso de start? Eu nao tenho osciloscopio, ainda. Obrigado, novamente! -
Muito obrigado! -
Sergio Salvador postou um tópico em Notebook's
1.Descrição Notebook não liga. Colocado na tomada, somente acende o led da bateria na cor laranja. Após algum tempo o led chega até a ficar azul ( bateria carregada), mas ao apertar o botao power, nada acontece. 2. Todos os testes realizados. Realizei alguns testes padrão por eliminação como testar em outra tomada, verifiquei com multimetro os 19 volts da fonte, nao da pra testar com outra memória pois sao bga, testar sem HD, não da pra testar com outro processador pois é bga, ja retirei placa wireless e nada disso resolveu. Ja tentei tambem atalhos como FN+esc e nada 3. Componentes trocados Nenhum, porem regravei a bios principal e piorou o problema, pode ser que haja algum problema de solda 4. Suas suspeitas e dúvidas. Pode ser PCH (ja tentei um reflow básico para ver se dava sinal de vida e nada), por isso vou apostar na regravação das duas BIOS ( essa placa tem duas BIOS) 5. Procure também já colocar o link do esquema da placa. Não consegui encontrar link com esquema aberto, somente sites pagos. Ja procurei videos no youtube sobre o tema e encontrei de um indiano, aparentemente, q diz sobre a troca de um resistor MINUSCULO proximo a um CI (provavel buck converter), mas ainda nao fiz isso. Outra coisa, ja chequei tensoes em alguns componentes da placa e pareciam ok, inclusive as tensoes de BIOS. No esquema eletrico mostra um conversor de tensoes chamado rt8223mzqw, porem nao consegui achar ele na placa, parece que é algum erro do esquema. Alguem tem alguma sugestão? -
[BIOS] Acer Aspire S7-391 Storm MB 12223-1 48.4WE05.011
Sergio Salvador respondeu o tópico de diaulasjr em Gerenciador de arquivos
Ola, muito obrigado por disponibilizar esses arquivos. Ja fiz minha apresentação no site. Sabe qto demora para que eu possa fazer o download? Agradecido. -
1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Conheci pelo google, fazendo uma busca mais detalhada e incisiva 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Amador/estudante 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Estou fazendo um curso de eletronica de placas. Ja manjo software e agora estou aprendendo eletronica/consertos/ler esquema eletrico/etc 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Ja fiz varias coisas: minha familia teve loja de material de construção, ja fui vendendor de rua por pouquissimo tempo, ja fui funcionario publico (e voltei a ser concurseiro atualmente) e estou estudando eletronica
