softwarebr
0.01 -
28 -
61 [ Doar ]
Tudo que softwarebr publicou
 em análise HTV 5 - Placa E351308 - Não Liga
softwarebr respondeu o tópico de softwarebr em Receptores de TV (TV Box, etc)
@xandy_73 Alterado. Obrigado. -
O cliente disse que usou outra fonte e parou de funcionar. fiz as medições nos ci's 1u1. 1u2,1u3,1u4 e só tinha tensão na entrada. porém sem tensaõ de saida. cis na placa: 1U1 - 4baA 1U2 - S1AF9 1U3 - E1AJ9 1U4 - C255 Não encontro disponível para comprar no mercado. Álguem consegue me ajudar, indicando onde compro ou substituto?
Amplificador hi fi-g20-não liga….
softwarebr respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
testar na fonte de bancada. Se tiver , dá pra testar e limitar a corrente. Fica melhor pra diagnosticar o problema.- 15 respostas
- amplificador
- fi-g20-não
 dúvida Identificação Componente com poucas informações.
softwarebr respondeu o tópico de IvanP em Identificação e Equivalência de Componentes
nesse caso vai precisar retirar o CI, e medir s capacitores proximo para ter certeza qe não está em curto. oque voce desconfiar. o jeito é ir medindo. tudo indica que ci em vermelho entrou em curto. -
@IvanP Como sabe que ele queimou? está torrado? já que não esta achando o esquema, e não consegue ver a descrição dos outros. fica complicado fazer o reparo. a não ser que encontre alguem com a mesma placa pra te dizer, ou uma sucata dessa placa pra permutar. Se possivel envia a foto onde está torrado. da parte do jack -
 dica tv le3273 cvvfvfv
softwarebr respondeu o tópico de Balbino Alex em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Balbino Alex Segue Manual de serviço Espero ter ajudado. -
Xbox one fat / REV. B / Componente faltante
softwarebr respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Vídeo Games
Entendi. Infelizmente esses CI's não sao faceis de achar no mercado. a não ser que de sorte de encontrar uma sucata. -
 foto Capacitor Drive Xbox 360 slim
softwarebr respondeu o tópico de Renato Diogo em Vídeo Games
@Renato Diogo Capacitor de smd 100uF . Espero ter ajudado. Abraço. -
Xbox one fat / REV. B / Não faz verificação
@Eduardo cavalcanti dos reis Mede nesses dois pontos se há curto. Veja se está aquecendo. Você também pode soltar o ci e alimentar por fora.- 24 respostas
Visualizar Arquivo Manual Service JBL Charge 5 Manual de serviço da caixa JBL charge 5 Uploader softwarebr Enviado 09/11/2024 Categoria Áudio
@Eduardo cavalcanti dos reis Sugiro você tentar recuperar a trilha, raspando de onde ela vem para aceitar solda e colocando novos pads (os pads, pode fazer com fio ou pad de outra placa sucata). Em seguida coloque máscara UV se tiver, na parte que não será soldado , para não soltar futuramente. -
Muito boa a iniciativa! Vou assinar agora por 6 meses.
- 1.145 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 em análise caixa amplificada oneal opb1212 chiando
softwarebr respondeu o tópico de edersondf em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@edersondf Já aconteceu comigo. Era um capacitor. Se possível verifique os capacitores, ou até mesmo como @V5soundrestoration mencionou, pode ser transistor de excitação. -
Visualizar Arquivo Esquema Caixa Attack VRF1550a Segue Esquema completo da caixa attack vrf1550a. Uploader softwarebr Enviado 09/11/2024 Categoria Áudio
 esquema Manual de Serviço Receiver Marantz SR7008
softwarebr postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Manual de Serviço Receiver Marantz SR7008 Visualizar Arquivo Manual de Serviço do Receiver Marantz SR7008, contendo esquema eletrônico, funcionamento descrito e ajustes. Uploader softwarebr Enviado 09/11/2024 Categoria Áudio-
- service manual + schematics
- marantz
- (mais 4)
- marantz
- (mais 4)
@rmmartins Em qualquer lado que for medir, ele vai bipar. O ideal é medir em escala de Ohms. 0,02 ohms é praticamente um curto.
Som Panasonic SA-AK230 - Não lê discos
softwarebr respondeu o tópico de MarceloRibeiro94 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@MarceloRibeiro94 Isso já aconteceu comigo em um mini system sony, Era engrenagem com dente quebrado. Depois que substitui voltou a funcionar. Porém também pode ser o que @ohm descreveu. Tenta lubrificar as engrenagens com graxa branca. -
Bom dia, Estou com um HTV 5 de um cliente , onde o mesmo ligou uma fonte de outro aparelho nele, e em seguida sentiu um cheiro de queimado, onde não ligou mais. O cliente informou que enviou o aparelho para uma assistência, porém não foi resolvido. Em seguida trouxe até a minha. Eu analisando, vi que os reguladores não estão bons, e uns acredito que estão errados. porém não tem datasheet deles. 1U1 - 4baA 1U2 - S1AF9 1U3 - E1AJ9 1U4 - C255 1U6/1U7 - 4VK4 1Q3 - A1FX alguém poderia confirmar se realmente os componentes são esses? e se tem o esquema dessa placa? Obrigado.
@xandy_73 Obrigado.
 dúvida Marantz SR7008 - Placa HDMI não inicia, está em loop.
softwarebr postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com um receiver Marantz sr7008, ja fiz diversos testes. e vi que as tensões padrões estão OK. porém não encontro para baixar o programa e o arquivo para atualização do firmware . Alguem poderia me ajudar? O receiver tenta iniciar, porem fica desarmando.
