Claudio santos
Tudo que Claudio santos publicou
  1. Boa tarde, Ao iniciar a limpeza notei que o resistor pr5403 que liga ao PC5405 , estava oxidado e resolvi substituilo. Depois de substituilo pu5401 nao aqueceu mais. nao sei qual era a funcionalidade dele porem consegui resolver porque agora nao tem mais aquecimento e o problema citado foi solucionado, desde ja agradeco a ajuda de toddos!
  2. Vou fazer uma limpeza na placa e ver se nao encontro alguma oxidacao em algum componente proximo do pu5401
  3. Ainda nao foi mechida essa placa , estava a funcionar normal e depois que formatei o notebook deixei instalando os programas e do nada ele desligou. tentei ligar novamente ai ele ligou e depois de alguns minutos desligou novamente . depois nao ligou mais com o carregador , apendas na bateria
  4. aquece alem do normal e desliga , porem ao carregar a abateria com o notebook desligado nao esquenta
  5. Boa tarde, estou em duvida em relacao ao componente que esta aquecendo quando ele desliga, PU9700 porem mesmo com esse defeito ele recarrega a bateria 100% e na bateria funciona normal porem se conectar o carregador com ele ligado o notebook desliga. com ele desligado o pu9700 nao aquece e a bateria consegue recaregar , somente no carregador ele nem liga. nao indetifiquei curto na placa gostaria de saber caso alguem ja pegou um caso desses e como solucionou?
  6. Já troquei processador testei memória e placa de vídeo , já regravei a bios, testei memória, placa de vídeo e processador em outra placa mãe e estão todos funcionando. Quando ela liga e dá os 5 bips tanto o numluck e o CAPS luk funcionam porém não dá vídeo no monitor. Alguém já pegou algum caso desses ?
  7. Já atualizei a bios , já regravei e nada , já formatei , já coloquei outro ssd e continua o mesmo problema
  8. Uma placa muito complexa . Bios e super aio do tipo smd
  9. Bom dia. placa mae nao liga .ao pressionar botao power acende o led laranja e apaga. tem as tensoes de 3.2 na pl100 ,pl101 5volts e 1.0 na pl 301. alguem tem alguma dica
  10. Troquei o Q7 e a imagem ficou piscando e depois e por sorte voltou a funcionar e não deu mais problemas. Obrigado pela ajudar e já vou entregar .
  11. Fiz alguns teste e percebi que tenho tensões nos pinos 37 a 40 de 19 volts. E os 3.1 volts nos pinos de 10 a 12. Alguém já pegou caso parecido pra mim auxiliar ?
  12. por via das duvidas vou compra outro ci de charger caso precise substituir
  13. teenho as tensoes primarias de 3 e 5 volts o notebook liga apenas sem a bateria , ja testei outra bateria e acontece a amesma coisa, ele desarma o carregador se liga com a bateria
  14. boa tarde, estou com essa placa aqui que nao carrega a bateria, quando conecto a bateria o notebook desliga. medir o mosfet pu4412 e a bobina pl4401 e esta chagando uma tensao de 19 volts. alguem tem alguma ideai do que esta acontecendo
  15. Já testei com memória que funciona . Já coloquei nos dois slides, não apresenta imagem em monitor externo
  16. Bom dia .estou com esse notebook ele liga mais sem imagem. Led não dá sinal de defeito porém com ou sem a tela o Led não dá sinal de defeito mais se colocar uma memória com defeito ou deixar sem a memória o Led da o sinal de defeito. Gostaria de um auxílio nas tensões do lado se alguém puder ajudar
  17. Nesse caso se eu substituir o EC por outro de uma placa igual resolve então né
  18. fala do EC encontrou uma falha no sequenciamento de energia
  19. substitui mais uma vez o pu703 e ele voltou a ligar no carregador , porem nao da video e pisca led 3 ambar e 5 branco, fui ver o codigo e diz falha no rail de energia
