Átomos
    9
    85 [ Doar ]
Tudo que Átomos publicou
  1. não, não temos -24v....apenas informei equivocadamente que havia curto. Seguindo de onde vem -24v cheguei ao zd7 e tinha -19v, depois mudou pra -17v, aí fui seguindo com medições pra entender o que tá ocorrendo. Notei que os leds frontais piscam ao press o power, e uma única vez surgiu -24v no zd7...Achei o ci u14 com 5v na saída, troquei agora voltou a ter 3,3v......e a tensão de zd7 caiu pra -13v
  2. me avancei aqui, estamos sem comando power, Power_EN.
  3. Vamos lá retificando, fui atrás dos -24v, aferi zd7 temos -19v, no zener zd2 -27v.
  4. @ohm cometi um grande equívoco, em informar que tava em curto, na verdade não me atentei a esse detalhe, que a malha positiva está ligada ao gnd. E justamente eu estava aferindo erado tbm, vou conferir agora. Montar aki pra aferir. Perdoe-me
  5. Certo, c11 ok...como faço pra injetar tensão negativa aki, ou de onde vem os -24v ?
  6. Acabei de chegar , aferi ce9 e não tem -24v, tenho -35v no d12
  7. @ohmVeja esta análise que iniciei, são 2 aparelhos iguais, porém irei tratar somente de um neste tópico para não confundir a todos que se proporem participar Defeito corriqueiro nesse modelo, na verdade na linha toda. Tps54260 estourado, leva sempre o diodo B360B/60V/3A que é o D5, as vezes leva outros. Pois bem, vamos ao que interessa: nesse equipamento torrou umas trilhas juntamente com o tps54260 (U4), consegui repor o componente e restaurar as trilhas avariadas, tudo beleza, além disso troquei zd753 de 5v6, D7 e D6, C6 e C12 a trilha chegou a danificar mas deu pra resoldar os capacitores, pronto, circuito funcionando novamente, tenho 5,1v na L5 e 12v no D7, porém o aparelho não liga ao pressionar o power, eu saí monitorando as tesões, e então descobri que liga, mas não acende o painel, nem mesmo os leds piscam. Tenho tensões normais o u14, pino 8 da spi flash. No c23 chega o comando power on, os 12v de q12 aciona, passando por r33, percebi que esses 12v com shortname +12V_D vai para o cn do cooler, porém não chega lá, irei averiguar. A bronca principal agora é o painel, estou acompanhando minuciosamente a análise, resolvi abrir o tópico para enriquecer com esse conteúdo, pq pela a barba de netuno o youtube tá cheio de figurinha repetida. E prefiro enriquecer aqui com casos resolvidos.
  8. @ohm sim, o mosfet entroou em curto, o resistor é 471 no corpo.
  9. obrigado meu grande amigo, vou providenciar os resistores. Estou agora mesmo no site comprando.
  10. @ohmme ajude identificar o resistor que está avariado nesse circuito, que usa o pwm ob2268cp, no pino 6 tenho um de 470r, no pino 7 está indefinido, e não tenho valor na leitura, no corpo parece com 103 ou 1r2, não dá pra definir, mas tbm não se ler nada.
  11. Faça um reset: » Para reset do modelo MHC-GT3D: Desconecte e reconecte o cabo de alimentação. Pressione o botão POWER para ligar o sistema. Mantenha os botões ENTER e TUNING durante cerca de 3 segundos até que “RESET” apareça no visor.
  12. Arquivo testado, 100% funcionando. Descrição: CTJLQX2-la-g711p
  13. Funcionando 100%, vale alertar que tem serial oem na bios CSTXE 2.0.
  14. Átomos
    bios HP 240 G5 (I5)
    Funcionando com demora a subir vídeo 30s, após clear me melhorou pra 10s.
  15. Pra vc proceder aí, precisamos de uma foto pra lhe mostrar as posições, quando eu ministrei alguns cursos de montagem e manutenção de micro, eu brincava com os alunos que aceitavam e assimilavam com maior facilidade, os positivos são os coloridos, mas isso era qdo a fiação era padrão o branco ser negativo. Então aqui vc terá uma percepção do que eu me referi. Além de que os fios se vc observar tem suas cores respectivas pra cada conexão.
  16. Vou falar pela a experiência que tenho em edição de bios. Não tente com outros arquivos quaisquer que não irá funcionar, tem que ser totalmente refeito o arquivo original ou usando um como base para reparar. Uso um software que no Brasil sou revendedor oficial. Não sei se posso falar sobre isso aqui. Mas fica a dica, muito cuidado com essa série, a bios corrompe se remover pilha, bateria.
  17. Recomendo vc levar a um técnico especializado em reparos de placas. Pois os sintomas são característicos de defeito no chip gráfico. O código de erro te dá uma indução
  18. @bietez agradeço mano mas não tem nada a ver com o arquivo que me encaminhou, note que o modelo da placa é descrito no tópico, e não vejo nenhuma correlação com a que me encaminhou. De qualquer forma obrigado, valeu a intenção
  19. Solicito a bios desse equipamento, não encontro em nenhum local no google. A placa veio sem o chip de bios (técnico ninja)
  20. Testado e aprovado 100%
  21. O duro é vc se empenhar pra ajudar quem quer que seja, aí nego baixa o arquivo, mas se quer deixa o feedback como eu faço em inumeros casos quando funciona. Só lamento, pois isso desmotiva totalmente quem se empenha nesse fórum.
  22. WORLDPC WPC HM65MDK3 - BIOS 4MB Visualizar Arquivo Favor ao baixar o arquivo, dê o feedback de qual deu certo pra vcs. Observem que tem 8 arquivos, sendo 4 testados e aprovados, já os arquivos com clear me, não foram testados. Mas recomendo o uso deles. Se lhe ajudei, agradeça com joinha Uploader Átomos Enviado 23/08/2023 Categoria Diversos
