    400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
  1. Boa tarde a todos. Estou com esse Nobreak que não está reconhecendo a rede elétrica, fiz a substituição das baterias e ao ligar, funciona apenas no modo bateria. Ao abrir notei que o rele RY2 estava torrado, e creio que seja esse o motivo, ou pode ter mais alguma coisa. Como não mexo com nobreak, gostaria que os amigos me orientassem qual é o valor ou algum compatível que eu possa substituir. Vou fazer o upload do esquema, creio que o RY3 seja do mesmo modelo e nesse rele tem a marcação icr 5551 e o número 12. Qual posso colocar no lugar? Segue o esquema abaixo. Agradeço a todos.
  2. Esquema elétrico Nobreak APC Back-UPS RS1500 Visualizar Arquivo Esquema elétrico Nobreak APC Back-UPS RS1500 Uploader MPB Enviado 02-11-2022 Categoria Nobreaks APC
  3. 29 downloads
  4. MPB
    devolvido Samsung S22B300 não liga
    Obrigado pela ajuda, mas tive que devolver.
  5. Boa tarde a todos. Estou com esse notebook sem Vcore e consequentemente sem vídeo. As bobinas PL4301, PL4302 e PL4303 estão sem tensão nenhuma. - Nenhuma bobina em curto. - Testado com outro processador. - Fiz regravação de BIOS com mais de um arquivo e com outro chip e nada. Alguém pode me auxiliar por favor? Abaixo o link do esquema. Grato.
  6. MPB
    @William_R Tenho as seguintes aferições: IC600: 1-2.5V, 2-14V, 3-2.5V, 4-0V, 5-0.4V, 6-0.4v, 7-3.3V, 8-0.60V IC601: 1-1.2V, 2 e 3 -0V, 4-2.4V, 5 e 6-0V ZD600: 1 e 2- 0V, 3- 2.4V
  7. MPB
    @William_R Bom dia. Obrigado por responder. Minha placa é diferente dessa. Segue a foto.
  8. MPB
    Boa tarde a todos. Estou com esse monitor que não está ligando, não acende nada. Fiz algumas aferições na placa, na bobina L600 tenho 2.9V e na L601 tenho 12V isso com uma fonte de 12V, já fiz o teste com a fonte assimétrica com 14V e aí tenho 4.5V na L600 e na L601 tenho 14V. No pino 5 onde vai conectado o flat do painel para ligar, tenho 3,1V. Já fiz regravação de firmware com dois arquivos diferentes. Alguém por gentileza poderia me auxiliar. Agradeço a todos desde já.
  9. @LEONTEC Aí que pode ser o pulo do gato... Também não faço ideia, o problema é a falta de tensão no pino 4 que precisa ser acima de 1V para acionar a tensão de saída, de acordo com o datasheet do componente. V SET: This pin sets output voltage. Its voltage must be larger than 1V to guarantee VOUT 1.6 times of VSET.
  10. Gravei a BIOS com outro arquivo também e nada. Acabei de ver que o EC não tem firmware interna.
  11. @LEONTEC Será que é o caso de regravar o EC? Não sei se esse modelo aceita regravação, eu só atualizei a BIOS via software, não regravei com outro arquivo pela gravadora.
  12. @LEONTEC Aferi os 3 resistores e todos em ambos os lados tem 3.3V
  13. @RFontana Fazendo isso ele liga sim, mas fica disparado no máximo
  14. @RFontana Como assim jumpear o FON# de que forma você diz esse jumpeamento?
  15. @LEONTEC Não existe, inclusive tenho uma outra placa de sucata e também não possui. @RFontana Vi essa informação no datasheet do componente, mas eu gostaria de deixar funcionando pelo circuito, pois não gostaria de fazer ligação direta.
  16. @LEONTEC Pelo que entendi, falta a tensão no pino 4 CPUFAN# pois ela fica em torno apenas de 0.1V. *Já troquei também o U13 por outro. Fiz teste de continuidade e está tudo certo, inclusive fiz a aferição diretamente no pino 105 do IO (U4) e não sai disso. Será que o problema está no IO? Já atualizei a BIOS também.
  17. @LEONTEC U13 - Pinos: 1- 3.4V 2- 5V 3- 0.30V 4 ao 8 - 0V
  18. Boa noite a todos. Estou com esse notebook que não está acionando o cooler. Analisando o circuito, vi que o CI U13 responsável pelo acionamento do mesmo, Possui o VIN de 5V (pino 2), mas não tem nada no VO (pino 3) não acionando o cooler. Já fiz teste com outro cooler e mesmo assim não funcionou, gostaria que me ajudassem na análise sobre o acionamento do circuito. Obrigado. Link do esquema:
  19. @vado Amigo, aferindo está com todas as tensões ok, tanto é que funciona normalmente por um tempo, o que realmente me intriga é o fato de dar problema com o passar do tempo. Fiz a troca do PWM PU5 e dos mosfets U21 e U22 novamente. Vamos ver se volta a dar problema. Agradeço a todos pela colaboração.
  20. @Jhones Ainda não, sei que costuma dar problema, acho que vou fazer isso e trocar os mosfets novamente pra ver se não dá mais problema. Grato.
  21. @Jhones @everaldo designer No esquema da placa o Mosfet tipo N original é o DMN3030LSS-13 que substituí por outro mosfet tipo N, no caso coloquei o AO4466. Creio que sejam compatíveis. Poderiam verificar por favor? Abaixo deixei o link dos dois mosfets. Link datasheet DMN3030LSS-13 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMN3030LSS.pdf Link datasheet AO4466 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4466.pdf
  22. @everaldo designer Foi o que imaginei, vai acabar todos os circuitos alimentados. Já troquei por novos, o problema é como falei, o defeito aparece novamente depois de 50 a 60 dias, isso é o mais estranho, pois teoricamente daria problema rapidamente se fosse problema em outra peça. @Jhones Infelizmente não tenho osciloscópio para analisar. Tem alguma sugestão? O maior problema que vejo é, se fosse algo do tipo, não funcionaria por tanto tempo, vindo a dar problema apenas depois de um bom tempo.
  23. Boa noite a todos. Estou com esse notebook pela terceira vez. O problema é o seguinte, tenho os 3.3V no lado do dreno (+3VALW) e tenho 1.5V no source (+3VS) se faço a troca do mosfet volta a funcionar normalmente, porém já fiz a troca outras duas vezes, funciona por aproximadamente dois meses e volta a dar o problema. O mesmo problema ocorre também com +5VALW TO +5VS, embora dessa vez esteja normal Gostaria de saber se poderia deixar um jumper direto de +3VALW para +3VS e também de +5VALW TO +5VS, jumper do dreno para o source. Terei algum problema se deixar dessa forma? Obrigado.
